skinner |
Post Reply |
kennethmarklin
Nykommer Joined: 16 september 2011 Location: norge Status: Offline Points: 28 |
Posted: 11 februar 2013 at 18:15 |
Eg har i dag satt opp modelljernbane min som eg vill ha den lurte bare på ein ting selv om banen ligger godt nå på platene lurer eg på om det er lurt å sette fast roco geoline skinnene og viss så er hvor stor avstand skal eg feste dei og hva anbefaler dere å feste dei med ?. |
hsa77
Medlem i MJF Joined: 15 desember 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 162 |
Dersom du har montert skinnene på plater som det kan spikres i, er det enkleste å spikre fast skinnene. Du får ganske sikkert kjøpt skinnespiker hos din lokale mj-butikk. Det bør holde med 2-3 spiker på hver "skinnebit". Er ikke kjent med Roco-geoline - men jeg vil anta at det er forborede hull for spiker på skinnene? Om hullene ikke er synlige fra oversiden, sjekk under - det kan hende du må bore opp hullene litt med et lite bor. Fordelen med å spikre fast skinnene er at det da er mulig å få løs skinnene igjen - slik kan det benyttes på nytt til ditt neste anlegg.
En annen mulighet er å lime fast skinnene, da kan jeg anbefale å bruke akryl-fugemasse (fås kjøpt på alle byggevarehus). Spre et tynt lag på skinneunderlaget, og press skinnene ned. Ikke bruk mye fugemasse - da blir de bare klin - et tynt lag holder. Ulempen med denne metoden er at det blir vanskelig med gjenbruk av skinnene til et nytt anlegg.
Håkon
N-skala, 32mm hagejernbane, Roco Multizentrale Pro |
ses
Vanlig hvitt snekkerlim kan også brukes på plastmateriale. Fordelen er nettopp at det da ikke sitter for godt slik at skinnene kan tas opp senere. Hvis man skal bruke spiker bør underlaget være så pass porøst at spikrene kan dyttes ned. Noe mer enn 1-2 spiker per skinnebit høres voldsomt ut dersom det ikke er snakk om fleksispor, og dette er jo Geoline som er seksjonsspor. Man bør vel egentlig bruke så få spiker/skruer som mulig, men hva det er har med hvor stabilt sporet ligger av seg selv. Prøv med få og se om det er tilstrekkelig, og øk på der det er behov. |
hsa77
Her er et par youtube videoer om skinnelegging:
Det finnes mange flere slike videoer på youtube. Lykke til!
Håkon
hsa77
Geoline fås også som fleksispor. Forøvrig er jeg enig i at det er lurt å begynne med noen få spiker, for så å øke etter behov. |
Håkon
Post Reply | |
