  New Posts New Posts RSS Feed - Videokamera vogn
Videokamera vogn
bfr130 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bfr130 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Videokamera vogn
    Posted: 06 desember 2012 at 05:10
Har kjøpt ett fantastisk kamera og sender, men det krever litt mye støm. Har tenkt å bruke oppladbare batterier. 12v. Er det noen som vet om det går ann å lade opp batteriene fra skinnene.
Har roco systemet. Digitalt. Må omformes fra digitalstrøm til vanlig likestrøm. Lux har det på sine pussevogner, men det er bare 4,2 v. Kansje også skru det på med en dekoder. Noen som har noen tipps.
MJF byggeblogg "Mitt lille prosjekt"
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 desember 2012 at 07:01
Hva med å drifte rett fra en dekoder utgang uten batterier ?
Dekoderen levere likespenning men hvor "flat" den egentlig er vet jeg ikke. Må nok inn med en motstand for å få redusert spenningen.
Bare husk at blå "jord" er POSITIV.
Å lade tror jeg er litt vanskelig for du må ikke levere for mye strøm og en del batteri må ikke overlades.
Hva med å en følgevogn f. Eks en containervogn med utskiftbare men oppladbare batteri som kan lades ved siden av?
Jarle H Hansen
Bergen
EirikS View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EirikS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 desember 2012 at 12:14
Hva slags kamera er det da? Har du en link?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bfr130 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 desember 2012 at 02:09
Kan ikke føre strøm direkte til kamera fra dekoder. Er fremdeles data strøm. Prøvde i dag. Her må kloke hoder til.
Får akurat plass på en flatvogn.
og sender
Har også bestillt
for opptak direkte på datamaskin. Kan også koble til flere kamera i tuneller etc.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 desember 2012 at 05:58
Hva med med en egen dekoder der du benytter motorutgangen ?
Den er glatt nok til å drive faulhaber og har vanligvis større strømkapasitet.
Men da må du justere hastighet til passende spenning
Kan du beskrive. I detalj dekode og hvilke ledningen som le koplet til + og - ?
Jarle H Hansen
Bergen
helgeb View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote helgeb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 desember 2012 at 13:08
Mulig du kan bruke en enkel spenningsregulator som LM 317
Datablad
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Electrade har komponentene du trenger til å lage denne, du kan sikkert få litt hjep der om du spør
http://www.electrade.no/
Mvh helgeb
Stein View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stein Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 desember 2012 at 15:25
Hei. Uansett hvilken løsning du ender opp med å velge, bør du ha en stabil strømforsyning til kameraet.
Hvis kameraet er montert på egen vogn, kan denne utstyres med strømopptak og egen dekoder. Du må da finne ut hvilket hastighetstrinn dekoderen skal "kjøre" på for å levere riktig spenning til kameraet. Det vil allikevel kunne oppstå problemer med strømopptak, slik det skjer med lok. Da vil en mulighet være å bruke en dekoder med kondensator back up, f. eks. fra Lenz eller Zimo.
Forslaget over med å montere en motstand i serie med dekoderen vil ikke fungere ettersom en motstand gir varierende spenningsfall alt etter hvor mye strøm kameraet trekker til enhver tid.
 Personlig ville jeg gått for batteridrift, da dette vil gi en 100% sikker strømforsyning slik at du får fullt utbytte av kameraet. En mulighet her er LiPo batterier som brukes til radiostyrte biler. Disse er små og lette og tilgjengelig overalt. En slik celle har en spenning på ca 3.7 volt, og hvis du seriekobler 3 stk, får du 11.1 volt som burde holde til kameraet ditt.
Lading fra skinnene er selvfølgelig mulig, men det blir antagelig rimeligere og mye enklere å kjøpe en billig batterilader.
NSB H0 frem til 1970 + GVB
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bfr130 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 desember 2012 at 04:53
Har en professor som i strøm som jobber med saken. Både batterilading og direkte strøm fra skinnegang. I mellom tiden så har jeg ett par bilder av vogn og bilde fra vogn. De er tatt med ett mobilkamera fra en 40 tommer tv, så bilde er mye bedre i virkligheten.
