  New Posts New Posts RSS Feed - Bygge bommer til veiovergang
MortenB View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MortenB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Bygge bommer til veiovergang
    Posted: 22 september 2011 at 17:28
Heisann alle MJere der ute...
Sitter og leker med tanken på bygge en strekning hvor jernbanen krysses av en vei. Det skal være bommer for å stoppe kjøretøyene på overgangen. Vil selvfølgelig bygge alt selv men trenger litt tilbakemelding rundt tankene mine :)
For å styre bommene ser jeg for meg at jeg kan bruke Tortoise motorer... Klarer disse å vippe bommene 90 grader? I tillegg må jeg lage selve bommen samt holder for denne. Lit usikker på dimensjonen på messingen for å lage bomarmen. Noen forslag til passende profil? Er det kanskje andre materialer som egner seg bedre enn messing?
Ser forøvrig for meg at senking og heving av bommene skal skje automatisk og trigges av reed-kontakter på sporet.
Forslag og kommentarer tas mot med stoooor takk :)
//Morten
Min MJ blogg
Inneholder seksjon for kjøp&salg. Gratis å bruke.
Ludvig View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Ludvig Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2011 at 18:20
Har sett noen steder hvor "skillpadda" har blitt brukt til bommene, det som du må skaffe deg da ekstra er pianotråd 1 mm eller o,5 mm (tror det var det) også bare bøyer du den sånn at den vipper 90 grader, ellers så tror jeg at tortoise har noen reservedeler man kan kjøpe for bruk av denslags ting Smile
En som har alt eier ingen ting. Mens en som eier TOG eier alt! (et tekst utdrag fra min simple hjerne).
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MortenB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 september 2011 at 19:19
Har du noen eksempelbilder, blogger eller videoer som viser de i bruk også?
Min MJ blogg
traiNman View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote traiNman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 09:46
Du finner en god del informasjon i Circuitrons egen katalog:
Petter
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 12:03
Det kanskje mest realistiske er å bruke R/C-servoer?
Da kan man faktisk justere hastigheten individuelt på hver bom og få til de rystelsene som blir i bommen, når den treffer endeposisjon. Dette er en funksjon som benyttes for semaforsignaler og er ganske realistisk!
Det finnes slike kontrollkort som tar flere servoer samtidig og har både DCC-styring og mulighet for ekstern styring via reléutgang fra blokkdetektorer.
Se denne siden: http://www.mbtronik.de/
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 13:25
servoer høres ut som en god ide! kansje jeg skulle prøvd på noe lignende selv!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MortenB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 15:05
Ja.. har sittet og titta litt etter servoer i formiddag men sliter litt med å finne servoer som er saktegående. Leste også at det er mer og mer vanlig med R/C servoer for styring av penser. Men hvordan kan man egentlig få den til å gå saktere? Etter det jeg mener å huske er en R/C servo pulsstyrt så det vil vel ikke funke å bare redusere spenningen til den for å få den til å gå saktere? Men ja. Servoer ser jeg på som en god løsning både for bomstyring og pensene.
Har forresten også funnet ut at om jeg skal bruke masse tid på MJ framover må jeg friske opp tysk-kunnskapene mine.... Haha. er jo utrolig mye informasjon og stæsj på tyske nettsider, ref. linken to innlegg opp :P
Edited by MortenB - 23 september 2011 at 15:07
Min MJ blogg
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Stian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 15:12
RC bilen min har en servo som kan gå relativt sent. den må vel få signal fra en form for styring for å få den til å reagere, hvordan skal man få det til å fungere lurer jeg på. noen som har tips?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 15:46
I TMJK prøver vi Tam Valley Depots servoer og styringskort for vekselomlegging. Disse er så visst saktegående nok. Vi har litt problemer med å få de til å fungere feilfritt på anlegget når det gjelder releene til å styre strømmen gjennom skinnekrysset, men akkurat det er jo noe problem hvis man skal bruke dette til å styre en bom. Tam Valley Depot angir selve en rekke bruksområder for disse servoene, bl.a. semaforsignaler. Prismessig faller de noe gunstigere ut enn Tortoise, særlig ved antall som går opp i 8 da de har driverkort som tar 8 servoer. I størrelse er de også vesentlig mindre enn Tortoise, dersom det er plassproblematikk i bildet.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 17:12
Ja.. har sittet og titta litt etter servoer i formiddag men sliter litt med å finne servoer som er saktegående. Leste også at det er mer og mer vanlig med R/C servoer for styring av penser. Men hvordan kan man egentlig få den til å gå saktere? Etter det jeg mener å huske er en R/C servo pulsstyrt så det vil vel ikke funke å bare redusere spenningen til den for å få den til å gå saktere? [...]
RC-servoer styres av pulsbredden til styresignalet, så om man sørger for at pulsbredden endrer seg langsomt nok, skal servoen også gå langsomt. Det er ingen heksekunst å programmere en mikroprosessor/mikrokontroller til å gjøre det, men jeg vet ikke hva som evt. finnes av ferdige produkter for formålet.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MortenB Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 september 2011 at 18:52
Ok. Vil ha noe som er ferdig programmert som gjør det hele litt mer plug and play :) Får sjekke ut de som brukes i TMJK. Satser på å kunne bruke samme servo for styring av veksler også. Regner med å bruke litt tid på å lage selve bommene så har jo litt tid på å finne ut av hvordan de skal styres. Uansett valg må jeg ha noe som styres fra under anlegget :)
Min MJ blogg
This page was generated in 0,105 seconds.
