  New Posts New Posts RSS Feed - Hvordan åpne Roco SJ Habbins (47136)
Mr. Karlsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr. Karlsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Hvordan åpne Roco SJ Habbins (47136)
    Posted: 10 oktober 2010 at 19:37
På Bergensmessa i år kom jeg over to svært pent brukte Roco Habbins med SJ som forbilde. I den ene enden på begge vognene har kulissene til koblingene løsnet.
Etter å ha gransket vognene grundig for å få satt på plass kulissene til koblingene så ser det ut til at den eneste muligheten jeg har er å åpne vognene.
Ingen bruksavisning fra Roco følger med, så derfor spør jeg her om noen har greie på hvordan jeg får åpnet vognene for å løse mitt problem med koblingene ?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 oktober 2010 at 01:57
Om jeg husker rett så kan du vippe av den lange "planken" på toppen av vogna, og så sitter det noen mothaker fra vognbunnen opp i taket under den, enten det eller så var det noen åpninger under der som du måtte stikke skrutrekkeren ned i for å frigi noen mothaker nede ved gulvet inne i vogna.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr. Karlsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 11 oktober 2010 at 07:49
Takk for hjelpen, spurte om det samme på Stinsens og fikk tilsvarende svar der.
