  New Posts New Posts RSS Feed - märklin digital trafo
Classic View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Classic Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: märklin digital trafo
    Posted: 28 november 2009 at 08:21
Hva er enkleste vei å gå vidre når man i utgangspunktet har en märklin 6647 trafo?
har tenkt litt på å bytte til en slik:
men skjønner ikke helt om jeg kan kjøre flere lokmotiver samtidig,
eller om de stopper når jeg bytter til neste lok Shocked
Edited by Classic - 28 november 2009 at 08:22
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote b e pedersen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 november 2009 at 08:41
Det bildet viser en såkalt Delta-box med separat trafo.
Du kan styre fire stk lok samtidig på den måten at hvert av lok"ene (som må inneholde en digital dekoder) har adresse tilegnet hver av posisjonene på velgeren oppe til venstre.
I posisjon "1" vil har du kontroll over lok "1"; du kan fx sette det i gang
Når du veksler til pos "2", vil lok "1" forsette i samme hastighet mens du fx setter i gang lok"2",
For igjen å få kontroll over lok "1", må du sette velgeren tilbake til "1" og da fortsetter lok "2" til du igjen setter velgeren tilbake til "2" osv.
Dette er i prinsippet hvordan alle andre digitalkontroller fungerer også, men der får en kontroll over det enkelte lok ved å taste inn en flersifret adresse eller velge i en liste på et display e.l.
Men, som sagt, lok"ene må være utstyrt med digital dekoder for at dette skal fungere. Analoge lok vil ikke fungere.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Classic Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 november 2009 at 22:12
takk for svar.
har lest litt om slike deltadekodere,
har det på lokmotivene jeg har.
da tror jeg at jeg går for et slikt system,
og fortsetter å styre penser analogt
