  New Posts New Posts RSS Feed - modulbygging
modulbygging
kokken View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: modulbygging
    Posted: 06 oktober 2009 at 22:23
Hei, jeg holder på å bygge min første FREMO modul og etter å ha satt sammen modulkassen, så lurer jeg på om den må bygges i 12mm finer eller om den kan bygges i 9mm og 6mm???? Modulen min er forøvrig i 12mm, men syntes at den kunne vært litt lettere i vekt. Noen tips???? Endestykkene er skåret ut i 12mm slik normen sier
Tom-Andrè Engebretsen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 oktober 2009 at 23:26
Hvis du syns modulkassen i 12mm er for tungt lurer jeg på hva du syns når du får landskap på modulenWink
Men her i Horten har vi hvertfall flere moduler hvor langsider og sportrasse er i 9mm, så det er ikke noe problem det.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 oktober 2009 at 23:48
Synes ikke at modulkassen i 12mm er for tungt, men om det er var et tips for å få modulen litt lettere. For å vinkle spørsmålet mitt litt annerledes Smile
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 oktober 2009 at 23:49
Endeplatene bør være minst 10 mm for stivhet når de skrues sammen med nabomodulene. Langsidene kan godt være tynnere, men bør da stives opp slik at kassen blir vridningsstabil.
Tverravstivere hjelper godt på stabiliteten, og det er også mulig å "laminere" tynn finer og styropor.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 07 oktober 2009 at 00:05
Laminere vil det si at du da lager kassen i styrospor men at feks 3mm finer limes på ?
