Fleischmann |
   marvin
   Joined: 18 mars 2009 Location: Norway Status: Offline Points: 0  |
      Quote   Reply
     Topic: FleischmannPosted: 18 mars 2009 at 18:33  |
 Har nettopp hatt en oppryddying på loftet.Der dukket det opp deler av en gammel modelljernbane gitt.Merket er Fleischmann. Kjøpte dette for ca 40 år siden(brukt).Et lokmotiv i metall,merket v50 151 OB.En del vogner også.Mye skinner med sporbredde 18mm.En gammel trafo også(vekselstrøm)typenunmmer 711=7va ; 6va.Er det noen der  ute som kan ha en formening om alder osv. Er dette vært å ta vare på?Håper på positiv  tilbakemelding.
hilsen marvin
     marvin
   Jonas
   Joined: 16 november 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 416  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 mars 2009 at 19:16 |
   Tenker det er verdt å ta vare på ja.
  Begynte nylig å samle litt på hønngammalt märklin utstyr. Som du selv sa, Kjøpt for 40 år sida. La det ligge eller bruk det i 10 år til eller noe eller se om noen er interessert. Samlere osv? :)  |
   Kjell H.
   Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 2479  |
      Quote   Reply
     Posted: 18 mars 2009 at 21:08 |
   Det er trolig et 3-akslet skiftelok, antakelig rødt, du har funnet?
  Dette er ikke V50 men V60 fra DB og hadde katalognummer 1380 om jeg husker rett? - Trolig fra tidlig 60-tall
Sporvidden er 16,5 mm og ikke 18 mm.
Du vil finne ut at gammelt Fleischmann ikke er i riktig skala 1:87 men rundt 1:78 og det vil derfor virke noe "klumpete" sammen med nyere utgaver.
Messingskinnene til Fleischmann var  i handel til 2008 men produksjonen opphørte da nye eiere overtok. Dersom skinnene har et nummer under som begynner på 17xx, er de også trolig fra 60-tallet. Seinere skiftet de nummer til 6xxx. På 50-tallet hadde Fleischmann blikkskinner (som Märklin M-skinner) bare med sviller av papp eller plast.
Sjekk gummiledningen til trafoen for skader i isolasjonen før bruk. Slike gamle gummiledninger bruker å bli stive og sprekke med økede alder.
Loket er nok ikke det mest verdifulle men absolutt verd å ta vare på! - Har selv tatt vare på noe like gammelt (og eldre) Fleischmann.
Jeg slutter aldri å bli imponert av at det fortsatt virker uten problemer, selv om det kan gå veldig mange år mellom hver gang det blir tatt frem!
   marvin
      Quote   Reply
     Posted: 18 mars 2009 at 21:43 |
    tusen takk for informativt svar,skal nå sjekke alle nummer etc,lokomotivet er forøvrig sort.Takker så mye igjen. Hilsen Marvin  |
     marvin
   EMD
   Joined: 11 juli 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 10  |
      Quote   Reply
     Posted: 13 april 2009 at 02:12 |
   Du har nok Lok V60.151 ,  Fleischmann-Nr 1380. 2 frontlamper side "1"
Grunnmodellen var i produksjon fra 1958-1965.
  Skalaen er 1:82 (lengde og tverrsnitt)
"Papp"-skinnene (valset som omvendt "U" og festet til svillematter i presspapp) var med fra starten.
Messingskinnene kom i ca 1960. (stemplet med 16nn på undersiden)
Fleischmann har ikke laget spor 00 = 1:78.
De startet med skala 1:82. Fikk så 1:85 (tverrsnitt), for å ende med 1:87 (tverrsnitt), mens lengden har gått fra ca 1:110 til ca 1:95 på "lange" vogner.
Verdien ligger nok mest på det private erindringsplan.
EMD
Du sier loket er sort! - ikke en mørk grønn? = Belgisk version 1380F Edited by EMD - 13 april 2009 at 02:16  |
   traiNman
   Joined: 07 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 500  |
      Quote   Reply
     Posted: 13 april 2009 at 10:33 |
    Litt pirk: Sporvidden i 00 er den samme som i H0 (16,5 mm). Altså er sporvidden i 00 feil i forhold størrelsen på det rullende materiellet som er i størrelsen 1:76. Det finnes noen entusiaster i England som bygger tog i 1:76 med riktig sporvidde men da heter det skala EM og ikke 00. Petter
