  New Posts New Posts RSS Feed - kupelys problem???
kupelys problem???
kaidyb View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaidyb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: kupelys problem???
    Posted: 26 januar 2009 at 23:11
Har tatt av alle motstander på min nyinkjøpte vt137 motorvogn fra liliput.så nær som 4 stk på toppen, to forand å to bak på samme sted. hva dem var til skjønte jeg ikke men skal dem tas av. å event skal det loddes sammen der?
Edited by kaidyb - 27 januar 2009 at 01:17
asbjotve View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote asbjotve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 januar 2009 at 23:53
Hmm, altså... du har tatt av 4 motstandere? Uten å vite om de skal være der eller ikke?
Skal vel vanligvis være sånn at man bare kan plugge dekoderen i (såfremt det er NEM-plugg i loket). Å fjerne motstandere gjør jo at spenningen (eller var det strømmen) ikke blir hindret, dvs. at komponentene kan bli utsatt for høy strøm/spenning som jeg forstår. Altså, skal de ikke fjernes i det hele tatt i utgangspunktet, med mindre du visste hva du gjorde?
Rett meg gjerne, noen, om jeg skulle ta feil?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaidyb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 januar 2009 at 00:12
ja de som kortslutter mellom strømmopptak skal av. men uansett fikk ordna det med dekoderen. den går veldig fint på skinne gangen nå.men lurer fortsatt på om de fire motstandene skal bort for nå er det nesten ikke lys i den. lyset går i takt med motoren?????
Edited by kaidyb - 27 januar 2009 at 01:12
Dan Rasmussen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dan Rasmussen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 januar 2009 at 09:11
HeiSmile
Der er ingen grund til at foretage ændringer, når modellen er udstyret med 8 polet plug for decoder. Min tilsvarende fungerer perfekt uden ændringer.
Plug i decoderen og kør.Big%20smile
Mange hilsner
Dan
