  New Posts New Posts RSS Feed - Grunning av messing
Grunning av messing
grinda View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote grinda Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Grunning av messing
    Posted: 23 oktober 2008 at 23:56
Dette er vel kanskje en gjenganger.. men fant ikke ut av det på nettet...
Kan noen gi meg noen tips om hvordan jeg grunner mine vogner og annet som er bygget i messing. Noen som vet noen smarte triks på å gjøre vognene reine med å legge de i et bad (etsebad) eller noe annet lurt.
Hvor får jeg lettflytende etsegrunn f.eks.
Hjelp!!! Er litt kjipt at alt jeg har bygget står på hylla uten et liv på skinner.
(ja det hørtes litt tøft ut å si alt jeg har bygget......) fakta er noe dritt...
Hilsen Erik
morten.h View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote morten.h Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 oktober 2008 at 00:46
jeg fikk et tips av Bengt Karlsen,den eminente messingbyggeren i det andre forumet. Vask modellene grundig med Jif skurekrem(med sitron duftWink) og tannbørste....blir blank som bare F... ,har selv prøvd og det virker utmerket. deretter er det bare å grunne med vanlig tamiya grunning på spray eller lignende...
Morten Hagen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote grinda Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 oktober 2008 at 11:43
Takk for tipset Morten, skal prøve den teknikken.
Men jeg har også hørt om at det finnes et eller anna som du bare trenger å dyppe modellen oppi, en eller annen væske. Kanskje kaustisksoda? Et eller etsende var tanken bak det. Er litt hissig på å få meg etsegrunning. Men Morten, har du aldri hatt poblem med at grunningen henger dårlig på messingen? Er det fett på messing som er et problem??
Erik
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote morten.h Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 oktober 2008 at 12:41
du kan dyppe det i fremkaller eller etsevæske,men Jif skurekrem funker like bra .....så lenge det er gullende rent,sitter grunningen...hvis den ikke sitter,har du ikke vært nøye nok med rengjøring..Wink
Morten Hagen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 oktober 2008 at 12:44
Nå er det jo ikke alle steder man kommer til med en tannbørste, og messingmodeller har ofte skjøre deler som vel helst ikke bør behandles mekanisk etter at de er satt på, så ønsket om noe å dyppe det nedi skjønner jeg godt.
Kenny View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kenny Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 oktober 2008 at 14:39
Jag har haft mycket nytta av en sådan här tvätt.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote grinda Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2008 at 17:54
Takk for gode råd, her skal ting prøves ut... men jeg er redd for det som Svein  nevner ang små og skjøre deler er en utfordring. Fremkallervæske er noe nytt, det hører spenende ut. Morten: hvet du hvor sterkt det er; andre som vet?
Er det ingen som vet hvor man får fatt i en duganes etsegrunning?
Uansett, takk for innfor... og skulle det dukke opp mer er det bare å hive seg på denne tråden..
Hilsen Erik K
steinbp View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinbp Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2008 at 20:34
Hei, jeg fikk et tips om dette med Jif, og den er bra, men om det er mange skjøre deler, så er tpset som følger: finn en gammel airbrush som du kan avse, og koble den til en vanlig kompressor (10 bar), og da kan du nærmest få en "skånsomt sandblåst" modell ved hjelp  av jif.
Husk at denne jif"en sliter like mye på dysen som på modellen, så bruk en gammel dårlig airbrush, men presisjonen er ikke så viktig i alle fall.
Stein Johannessen
NJK Kråkstad
Roarj View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roarj Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 oktober 2008 at 20:55
Her er det snakk om å rengjøre messing, slik at denne deretter kan grunnes og klargjøres for lakkering. Ved bruk av Jif, sprøyte og lufttrykk, vil denne også fjerne overflødig loddetinn (innen visse grenser), idet Jif inneholder slipemidler. Når dette er gjort må en ikke ta på gjenstanden med bare fingre. I så fall får en lett fingermerker som vil vises etter lakkering, bruk derfor hansker eller annet som beskytter. Kjenner til at det er personer som sandblåser sine gjenstander for rengjøring. Hva slags utstyr som brukes kjenner jeg ikke til.
Roarj
Roarj
This page was generated in 0,734 seconds.
