  New Posts New Posts RSS Feed - Di2 1:10 i vårsola.
Di2 1:10 i vårsola.
Fowler View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fowler Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Di2 1:10 i vårsola.
    Posted: 24 april 2008 at 23:55
Di2 i modellstørrelse 1:10 ca 1m lang .vekt ca 60 kg.
Denne modellen er ikke ferdig,men er prøvekjørt og virker nå bra så langt,
alt er selvlaget ,hjul,aksliger,bremsesystem,6 bremsesko,ramme,fjæring,
lager,førerhus med innredning,dører mm.
Motoren kommer fra en kondemnert feiemaskin og er kraftig nok til å dra
litt av hvert. Loket ble veldig tungt etter motoren kom i.
Når loket er ferdig blir det hekta på ei vogn med to 12 v batterier eller
kanskje et agregat. Vogna er påbegynt!
Så tilslutt:Ikke mange modell-lok har bremser som virker.
Nå blir loket lakkert i deilig rødbrun NSB farge som gjør seg mye bedre.
Skulle gjerne hatt et fint nsb skilt i snutaWink
hs G gubben!
Edited by Fowler - 06 januar 2009 at 00:01
G-Gubben
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ses Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 april 2008 at 11:27
Imponerende! Hva slags skinnegang skal den kjøre på?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fowler Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 april 2008 at 20:59
 Skal det bli noen lengde på denne banen,så blir det vel å bruke flattjern i 10x20mm dimensjon med sveiste eller skrudde sviller imellom. Ferdige skinner blir vel for dyrt i denne skalaen tenker jeg. Hustomta er på 1,2 mål med mye hage,så det blir plass til noen meter skinner. Har noen meter til prøvekjøring av lok.
Hs Roald AArebrot
G-Gubben
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fowler Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 03 januar 2009 at 00:25
G-Gubben
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fowler Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2009 at 21:11
Nylakkert i vårsola, Di2,med fowlerloket på sida(ulakkert).
Roald
G-Gubben
MY1201 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote MY1201 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 januar 2009 at 23:21
Naice! Sjeldent å se norske modeller i den skalaen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fowler Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2009 at 22:48
 Takk Magne  HL!
Ja langt fler burde prøve seg på det.
Men man må ha tyngre utstyr for å klare dette.Sveiseapparat,platebøyer,dreiebenk av litt størrelse,benkeboremaskin,platesaks(Claes Ohlson)og
tegninger av loket samt plater av forskjellig tykkelse,
detaljer lages etter hvert,noen detaljer kan også forbedres og forandres.
HS Roald.
G-Gubben
Jonas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jonas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 januar 2009 at 23:16
Hvor har du henta tegninger?
Har du tegninger hadde det vært fint om du hadde lagt dem ut.
Har alt det du lista opp der stående og støve så.. :)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fowler Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2009 at 22:08
Takk for interressen!
Jeg har brukt Di2 tegningen på Jernbane.net,den har noen vitale mål,men
en må nok tenke seg og prøve seg fram der det ikke er noen mål,så grunnlaget kunne nok vært bedre,man får ta det man har,f.eks en person
er ca, 1,80 m høy,i 110 er det 18 cm som kan være passe mål på cabindøra. Bredde på loket er 30 cm,motorkassehøyde er 19 cm m m
Siden du har alt utstyret som skal til,håper jeg du prøver å få dette til.
Hs Roald
G-Gubben
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jonas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2009 at 14:37
Ønsker helt detaljerte tegninger jeg altså...
For å være ærlig er jeg mer av en "Jobbe" person enn en "Regne" person ;)
Takk for hjelpen! Skal se litt rundt :)
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Fowler Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2009 at 16:15
Jonas!
Greier du det,så tips meg!
For noen få år siden var jeg med å starte di2en på Setesdalsbanen,burde hatt med metermål da,men fikk en bra film i steden.
Roald
G-Gubben
EFP&CO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EFP&CO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 oktober 2011 at 22:35
Roald
Synd at eg laga kluss for bildene i iveren med å rydde opp i Photobucket.
Legger bildet inn med riktig link forhåpentlig .Ps Fowleren i "blanke messingen" er i G-skala 1:22, og ingen lettvekter den hellerWink  Oddvar
Gospeltrain
This page was generated in 0,045 seconds.
