ESU lyd dekoder i Heljans Di3 |
Morten Jacobsen
Topic: ESU lyd dekoder i Heljans Di3Posted: 29 oktober 2007 at 20:06 |
Jeg har kjøpt ESUs lyd dekoder for Heljans Di3 og jeg visste på forhånd at det må mekkes litt for å få plassert høytaleren. Allikevel; da jeg tok av kåpen fikk jeg litt fikleskrekk. Jeg har lett litt på dette forumet og på naboforumet, men ikke funnet annen nyttig beskrivelse enn at høytaleren skal i tanken. Nå lurer jeg på om det er noen som har en mer detaljert byggebeskrivelse; gjerne med bilder.
Om ikke det er mulig; noen svar på følgende spm:
KjellAn
Posted: 29 oktober 2007 at 20:42 |
Min Di3 fikk sin LokSound-dekoder for et par år siden. Da ble den kjøpt med ferdig samplet lyd for den norske Nohab"en av Bergen Modelljernbane.
Lyden er det i hvertfall ikke noe å si på.
Så til installeringen: Jeg slet litt med å få av kåpa på loket, men den skal egentlig gå lett av ved å presse sidene ut og løfte. De hvite kontaktene til lysene kan du egentlig la være, men de skal la seg trekket ut av hverandre med litt lirking. Når det gjelder monteringen av selve dekoderen, så får denne plass på toppen av printplata. Det skal sitte en 8 pins-plugg klar til dekoderen, så der er det bare plug-and-play. (Pass likevel på at kontakten står riktig vei ellers virker ikke lyset. Når det gjelder ledningene til høyttaleren så er det 2 måter å føre disse fram til der høyttaleren skal sitte - nemlig i dieseltanken midt under loket. Jeg mener det var LarsB som tipset om alternativet som gikk ut på å ta av printplata, løfte ut motoren og deretter føre ledningene ned gjennom hullet i chassiet under motoren. Jeg synes denne operasjonen var så risikofull at jeg tok snarveien på utsiden av chassiet: Legg hele lokchassiet på siden i en skrustikke (eller en annen festeanordning) - og fil/skjær et spor på siden av metallchassiet fra toppen der ledningene til høyttaleren begynner og ned til tanken. Ledningene tapes deretter fast med krafttape slik at de ikke kommer i klem mellom kåpa og chassiet. Resonnansboksen til høyttaleren må skjæres noe til for å passe imellom de 2 delene til dieseltanken - prøv deg fram. I tillegg borer du mange små hull i bunnen av tanken slik at lyden kommer ut. Et godt tips er dessuten legge et tynt fotofilterpapir mellom bunnen av tanken og selve høyttalereelementet. Årsaken er at høyttaleren er en kraftig magnet og trekker lett til seg masse smått støv som helt sikkert ligger i sporet ditt. Filteret hindrer i hvertfall at høyttaleren blir ødelagt. Så er det bare å sette kåpa på plass, og håpe på at motoren starter ...
Morten Jacobsen
Posted: 30 oktober 2007 at 10:08 |
Takk for raskt og meget fyllestgjørende svar, Kjell. I kveld er det forhåpentligvis diesellyd på hybelen i Oslo (c;
Morten Jacobsen
Posted: 30 oktober 2007 at 10:43 |
Et kort spørsmål: Skal høytaleren vise ned eller opp?
Nils Gullhav
Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 253 |
Posted: 30 oktober 2007 at 14:59 |
Demonter hele lokket.
Noter bare hvor pluggene sto.
Før du demonterer motoren, se ned i bunn.
I kanten på motoren borrer du 2 hull m6-8mm avstand rett igjennom.
Ledningene vil da gå på hver side av drivakselen og rett ned i høytaleren.
Resonanseboks:
Fjern ørene og litt av kanten på 2 sider, ikke mye.
Snu diseltanken. Lag hullet så stort at boksen smetter inn.
Bor masse 2mm hull i bunn av dieseltanken så lyden kan komme ut.
Prøvemonter. er alt ok. så legger du resonanseboksen i tanken, lynlim på baksiden av resonanseboksen. sett på plass diesel tanken.
Da sitter resonanseboksen der den skal.
Ta av tanken igjen og bor opp de to hullene og monter høytaleren med membran ut.
Montering av motor krever litt pirking i bunn med liten skrutrekker på gummien som holder motoren på plass.
Lykke til
Hilsen Nils
Ønskes kontakt må naboforumet benyttes. Det er alt for lite av ingenting på alt for manges program. |
Posted: 30 oktober 2007 at 16:15 |
Et tips: Ta bilder underveis i tillegg til å notere. Kanskje det er litt lettere å se hvordan ting var plassert før du startet. Og et til: Boksen må være helt tett - også der hvor ledningene går. Bruk silikon eller "tackit" eller tilsvarende blå festemasse for å tette igjen hullet hvor ledningene går inn i boksen. Edited by KnuT - 30 oktober 2007 at 16:17 |
Strømmen
Joined: 29 oktober 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 32 |
Posted: 04 november 2007 at 14:01 |
Hei! Hvordan funger Hejan lokene med lyddekoder ? De har jo fra før av problemer med strømopptaket når man kjører digitalt. Jeg byttet hjul på mitt og det ble noe bedre. Men fortsatt ikke perfekt. Har du foretatt noen andre forbedringer med strømopptaket på ditt lok ?
Steinar |
Steinar
Mr Bridger
Posted: 04 november 2007 at 22:25 |
Problemer med strømopptaket på Heljan Di3? Jeg har ikke rørt min egen etter en meget nøyaktig rens som ble gjort på et Fremo-treff for over 3 år siden. Siden har ikke hjulene blitt renset og den krypkjører over veksler som ingen andre lokomotiv jeg har sett. Jeg har faktisk standard hjul også. Det er ikke noe annet galt da?
Dag Cato
Posted: 04 november 2007 at 23:46 |
Har du sjekket strømopptaket som ligger an mot hjulenes bakside? Når du presser boggisidene på plass kan du risikere at disse presses vekk fra hjulet.
Kjell H.
Posted: 05 november 2007 at 08:37 |
Jeg har merket på mine Heljan-lok at kontaktblekket ikke lå an mot hjulene for den midterste akslingen på hver boggi.
Det er en utfordring å få dette bra til da akslingen kun "trykker" med egen vekt (noen få gram) mot sporet og kraftig kontaktblekk hindrer den i å rotere. For å få bedre "trykk" må man bruke et fjæringsarrangement men det reduserer adhesjonsvekten på loket og følgelig trekkraft.
Forøvrig har jeg samme erfaring som Dag Cato.
Dette synes å være et spesielt "dansk" problem?
Både HobbyTrade og Heljan har slike problemer med sine konstruksjoner og det er tilstede i større eller mindre grad på alle mine lok av typene Di3, 4 og 6 fra disse fabrikanter. Kanskje begge bruker samme underleverandør i Kina? - Konstruksjonen synes å være lik. Edited by Kjell H. - 05 november 2007 at 08:38 |
Per Einar Orebe
Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 333 |
Posted: 05 november 2007 at 15:30 |
Jeg hadde samme problemet med Di 3 og TMY fra Heljan. Jeg fikk ta i noe stivere kontaktblekk uten at dette så ut til å hjelpe. Deretter fikk jeg tips om p bytte hjul til samme type som Di 4 har. Disse passer. det virker som Heljan sine hjul er av en dårligere kvalitet enn enn de so står på Di 4 etc. Jeg observerte at blikkene lå på hjulene og alikevel kom ikke strøm gjennon. Det ble forsøkt rening mellom hjul og blikk uten serlig hell. Det ser så lengt ut som denne "kuren" har vært vellykket. Hjulene fikk jeg kjøpt som derervedel til Di 4 hos NMJ. Det virker som overflatebehandlingen på Heljan sine hjul er problemet.
