  New Posts New Posts RSS Feed - Primer - Hva egner seg ?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Primer - Hva egner seg ?
    Posted: 09 november 2006 at 09:37
Hei !
Jeg holder på med et par F-vogner i messing, som er ferdig bygget, og nå skal få et par strøk med maling. Greit nok, skulle en tro..
Men, neida...etter nøye puss med Jiff Skurekrem, og avfetting med Lynol, ga jeg begge modellene en omgang med primer for bil. (Kjøpt på Biltema)  Resultatet SÅ helt ok ut. Lot det hele tørke godt, og etter tørk fikk begge et nytt lag med maling, denne gang Humbrol lys gul, spedd med universaltynner. Dette så også pent ut, og det var på tide å gå igang med å lage "teak-look".  Det var da jeg oppdaget at så fort jeg kom borti vognen med neglen, så skallet maling og primer av. Det hele satt svært løst, og det var bare å fjerne alt sammen
Hva galt har jeg gjort ?  Noen som har andre oppskrifter ?
MJ-hilsen Tom Lynga
Edited by TomL - 09 november 2006 at 09:38
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Per Einar Orebe Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 09:50
Jeg kjøpte en primer (brun) på Biltema og tenkte at den passa fint under fler lag med "møkk" på ei godsvogn.  Jeg har hatt samme erfaringen at der en får små knekker eller skraper litt så løser den enkelt. (Det virker som om det blir bedre med noen lag klarlakk oppå.  Jeg måtte legge helblank før dekalene gikk på uansett.  I andre sammenhenger har jeg benytta Tamya sin grunning og grunning som figurbyggere (Spillbrikker i metall/plast, Warlord eller hva de nå heter) benytter.  Disse to har jeg mye bedre erfaring med og de er finkornete i pigmentene.  Aberet her er at jeg kun har fått tak i svart, lys grått eller "skull-white".
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 10:53
Hva med primer for flislegging? Kunne det være noe å forsøke?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Håvard H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 11:33
Nja. Skeptisk.
Husk at pigmentstørrelser i primer kan variere mye, og er du uheldig kan du ende med å helsparkle modellen.
Den "råeste" primeren som jeg har sett nevnt er tokomponents "Etch-primer". Men den er visst giftig som fy. "Etch primer" finnes også i enkomponentsutgave, men har ikke prøvd noe slikt
Eller har jeg litt troen på Tamiya metalllprimer på boks.
Martyn Wylch, engelsk bygger med bra peiling, anbefaler å brunere messingmodeller før lakking. Bedrer heft, og får du en ripe i lakken er det ikke ren messing som kommer fram.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TomL Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 14:25
Hei !
Smart ! Og "remedier" til brunering, hvor kan man få tak i slikt, tro ?
MJ-hilsen Tom Lynga
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Henning L Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 15:26
Stavanger Lok og Trikotasjefabrikk eller hva de nå heter , har Micro Engineering sin glimrende sverteværske for spor. Den er kjempebra til sånt.
Jeg har brukt den på litt av hvert, fra hvitmetall til nysølv via messing og den funker bra på alt. Vask og børst grundig både før og etter.
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 09 november 2006 at 15:52
Et annet tips er å bruke en etsegrunner. Fikk tak i denne hos en billakk forhandler. Denne er en to-komponent maling som må brukes når den er blandet. Derfor venter jeg med å grunne til jeg har endel å male.
Per Roar
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Asgeir Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 november 2006 at 17:22
Bruker Tamiya Primer på boks. Fungerer veldig bra og har en fantastisk fin "korn størrelse", men la den få tørke skikkelig.
Har prøvd to-kopmonent etch primer, kjøpt i England. Vanskelig å få sprøytet på pga. ekstrem kort tørketid, men fantastisk når den endelig er på. Sitter veldig bra, som kan bli et kjempe problem hvis du bommer på lakkeringen og det må av igjen:
http://www.norskmjforum.no/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4092
