  New Posts New Posts RSS Feed - statfasehjelp??
statfasehjelp??
arildb View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote arildb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: statfasehjelp??
    Posted: 16 mai 2006 at 00:41
Hei alle sammen :)
Har nå fått eget rom til MJ. Det er ikke større enn 2,5 x 2,5 meter. Lurer på om noen av dere erfarne MJ guruer (hehe) har noen fornuftige forslag til hva jeg bør og ikke bør gøre ting.
Har handlet en del skinner og penser og er klar som et egg for å begynne men vil ikke bygge meg helt ut på jordet om dere forstår ...
så om dere har en skinneplan som kan vere fornuftig så tar jeg i mot allle innspill og forslag med meget stor takk. For som sagt så vil jeg ikke bygge en bane som ikke er slik den bør vere og angre etterpå..
med hilsen en som er hekta igjen på MJ
Ja, er ikke Mj gøy da
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 00:48
Tenk på hva du vil med banen. Kjøre rundt i ring? Bygge masse landskap? Drive med forbildetro kjøring? etc... Svarene på disse spørsmålene (og mange flere) vil legge føringer for sporplanen.
Christian View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 00:53
Jeg har samme problemet. (søsteren min flytter snart og da...) Som nevnt over må du se for deg en form. Hva har du plass til?..hvor stort vil du ha det?...og ikke minst tenk praktisk. Ikke bygg deg inne i et hjørne og du må rase ned halve annleget for å komme ut. (ta det av en som har lært)
Tut, tut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote arildb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 00:56
Tusen takk for svaret .
Jeg har planer om en norsk bane. Det er ikke så nøye om det er en reell bane eller en fiktiv for min del men vil gjerne har en bane som jeg kan kjøre i ring. Vil gjerne ha 2 stasjoner og et industriom råde og et område for lokstaller. Har handla ca 25 meter med flexiskinner og 14 penser.
Har jo tenkt en del men lurer på om hva som finnes av programmvare for pc for å lage sporplaner..
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 00:59
Jeg har tegnet en foreløpig sporplan for mitt anlegg i Wintrack. www.wintrack.de
Disse kan sees på mine hjemmesider : http://www.autoclassic.no/amjk/grimstad/
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote arildb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 01:09
Er Wintrack i engelsk versjon eller bare i tysk?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 03:53
er på tysk
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 11:46
Hva slags veksler og fleksiskinner har du kjøpt?
Tenker på merke og type, f.eks Peco code 75 medium.
Litt lettere for folk å komme med forslag da.
Når det gjelder tegneprogram, bruker jeg 3rdPlanIt
Dette er på engelsk og det går an å laste ned en demo.
Du kan se noen tegninger jeg har lagd for anlegget mitt på bloggen min.
Lykke til med planleggingen. Selv om rommet kanskje ikke er så stort, er jeg sikker på at du kan få mye ut av det.
The Peavine and Santa Fe i H0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote arildb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 mai 2006 at 23:14
Har Peco flexi code 100 fordi jeg har mange gamle lima lok og vogner. Fikk høre at det var det beste på gammelt materiell siden hjula ellers ville ta nedi svillene. Jeg er virkelig open for det meste :) All fornuftig tankegang ang. stasjoner, industriområde og vognplasserings spor osv tas i mot med stor takk. Vil liksom ikke angre i etterkant.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Roger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 mai 2006 at 07:54
Som inspirasjon til modelljernbane på det nevnte areal, kan du jo kanskje se nærmere på sporplanen til "The Freek and Paul Jernbane". -Den dekker nemlig ett areal på 2.0x2.5 meter.
Kilde: The Freek and Paul Jernbane
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote arildb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 mai 2006 at 01:16
mange takk for alle svarene . Men er det noen som vet om jeg kan får programvare på engelsk isteden for på tysk?
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 mai 2006 at 08:51
Tyske wintrack er i grun ikke noe problem.
Det gjelder bare å prøve og feile litt. Er det noe spesifikt du lurer på ved et program så kan du jo bare legge ut et sprørsmål på forumet?
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 mai 2006 at 10:26
Hvis tysk oversettelse er et problem så kan man ta en titt på http://www.altavista.com/babelfish der kan man legge inn en tekst på tysk el. og få det oversatt til engelsk.
Kansje litt of topic men jeg snublet over et program som heter Google SketchUp hvor man kan bygge opp 3D modeller svært enkelt. Last det ned på http://www.sketchup.google.com/ . Forøvrig er Google Earth et lite must. Der får man høyoppløselige satelittbilder over byer og ellers animasjonskart over hele verden, lastes ned på http://www.earth.google.com
This page was generated in 0,111 seconds.
