  New Posts New Posts RSS Feed - Svingskive
Svingskive
mikki View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote mikki Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Svingskive
    Posted: 22 august 2016 at 17:51
Ser av instruksjoner fra leverandører at der anbefales min 20cm spor fra svingskive til lokstall. Må dette overholdes eller kan man fire på dette. Hva er i tilfelle minimum man bør ha?
H. Lindholm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 august 2016 at 18:40
Det finnes egentlig ingen normaler for avstanden mellom svingskive og lokstall. Hvis en leverandør anbefaler en bestemt avstand må det være for en bestemt type svingskive kombinert med en bestemt type lokstall. Avstanden i centimeter vil dessuten bli forskjellig avhengig av om man bygger i H0, N eller en annen målestokk.
Avstanden bestemmes i praksis av vinkelen mellom sporene ut fra svingskiven i forhold til avstanden mellom lokstallportene. Hvis du bruker en lokstall fra en vanlig leverandør er avstanden gitt. Hvis du bygger lokstallen selv bestemmer du dette selv.
Hvis du bruker en ferdig svingskive er det vanligvis bestemt hvor sporene kan tilsluttes, og da er vinkelen mellom sporene gitt. Da blir avstanden mellom lokstallen og svingskiven akkurat det den må bli, og du har liten eller ingen mulighet til å endre den uten at det vil se veldig rart ut.
Hvis du bygger svingskiven selv, så bestemmer du vinkelen selv.
Hvis det er liten vinkel mellom sporene må lokstallen ligge langt fra svingskiven
Hvis det er stor vinkel mellom sporene må lokstallen ligge nær svingskiven.
Egentlig regner man avstanden fra svingskivens sentrum. Med en bestemt sporvinkel og en bestemt lokstall vil avstanden fra sentrum til lokstallporten være den samme enten svingskiven er stor eller liten. Hvis man har en stor svingskive blir avstanden fra svingskivekanten til lokstallen liten, men hvis man har en liten svingskive blir avstanden fra svingskivekanten til lokstallen stor.
Tegn det opp, så der du hvordan det blir.
Bilder av svingskiver
This page was generated in 0,152 seconds.
