  New Posts New Posts RSS Feed - Togradio
Togradio
carlf View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Togradio
    Posted: 12 november 2006 at 10:57
Nysgjerrig: Kan man ta inn togradio på en scanner, og isåfall hvilken frekvens er det?
midnight View Drop Down
Administratorgruppen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote midnight Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 november 2006 at 00:26
Hmm! Hva mener du egentlig nå? Vil bli svært overrasket om det nye GSM-systemet kan lyttes til via en vanlig scanner.  Men skiftepersonalet hadde ihvertfall tidligere radioforbindelse seg imellom og dette burde vel kunne tas inn, men jeg aner ikke frekvensen. Kanskje noen av de "profesjonelle" på forumet kan uttale seg om dette?
I USA derimot er det mye gøy å høre langs linja... Mye av dette sendes også på nettet. Se her: http://www.railroadradio.net
Skal man på railfanning i USA så anbefales det å kjøpe en billig scanner hos f.eks Radio Shack. Det kan gi gode hint om når det kommer tog, men krever at man finner riktige frekvenser og lærer seg litt om navn og mileposts langs linja.
"NS detector milepost seven-two-nine point two. Track two. Total axel count five-two-eight. Speed five-three miles per hour. No defects.  Detector out"
Morten W
H0 USA - Conrail, CSX & NS i Appalachia 1990+
O USA - Lehigh Valley ca 1975
Inspirasjon: Chubb, McClelland, T Koester, www.ldsig.org & www.opsig.org
Besøk www.onorway.com
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 november 2006 at 15:28
Det var trainspotting/fotografering jeg tenkte å bruke det til ja, men hvis det gåt på GSM nettet så må jeg til med mer avansert (og ulovlig) teknologi enn en scanner... Tanken var at man brukte samme systemet som politiet...
janerts View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 november 2006 at 18:16
Du kan no ta en kikk på denne http://www.jernbaneverket.no/prosjekter/pagaende/GSM_R/ som beskriv kor langt GSM-R utbygginga er har kome. Overvåkings senteret til GSM-R nettet til JBV er på Marienborg i Trondheim. Nettet er bygt opp av Siemens basestasjonar og svitsjar.
Jan-Rune
jhv View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhv Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 november 2006 at 00:50
Frekvenser kunne iallefall tidligere finnes i Post- og Teletilsynets postlister. (I området 876-925 MHz).
Men en vanlig scanner duger nok ikke til slik bruk.
Jan
Nordlandsbanen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Nordlandsbanen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 november 2006 at 18:23
Her har du noe jeg fant på QXL, carlf.
Denne radioen kan ta inn det meste står det. Kanskje, kanskje ikke.
http://my.qxl.no/accdb/viewItem.asp?IDI=25813711
mvh Nordlandsbanen, bedre kjent som Lars R.
Norsk materiell fra 1960 til 2007. Vekselstrøm. HO
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote janerts Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2006 at 09:10
Den dekker frekvensane ja: 0.1 - 1300 MHz, men GSM-R er verken WFM, WFM/stereo, NFM og AM. Det du vil høre med denne er det samme som når du legg mobilen din nært en radio og den ringer (da-dada-dada). GSM-R er digitalt og kryptert slik at ein i tillegg må ha kraftig prosessorkraft og SW til å hacke krypteringa og emulere GSM-R radio. Då snakkar vi om ein billig versjon rundt 150000,-
Jan-Rune
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote carlf Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2006 at 11:49
Da er grafiske togruter litt billigere når det bare skal brukes til å gjette når det kommer et tog...
Dag Cato View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dag Cato Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 november 2006 at 15:06
Om du hadde tenkt å lytte på togradioen for å få vite når det kommer tog er nok grafiske ruter bedre. Jeg kan kjøre Oslo - Kristiansand uten å snakke med togleder. Togradioen bruker vi bare når vi må, kanskje ikke da heller.
Spar pengene. En scanner vil nok ikke hjelpe deg stort.
DC
Steinsnes? Hvilken Steinsnes?
