sving modul |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 28 juni 2009 at 23:55 |
lurte på en ting når det kommer til bygging av sving moduler, hvor stor/lang kan svingen være??
eika ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 01 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1629 |
Kurvemoduler kan være så store/lange som du får plass til å bære alene og transportere med deg til treff
![]() Det viktigste er vel bare at radien ikke er for liten. For store radier tror jeg det er minimal risiko for at man klarer lage.
Ok, bare greit å spørre før jeg begir meg ut på min første FREMO modul hehe
Oar"n ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 09 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 188 |
Etter fremonormen så er minsteradius 1,5 m på fri strekning. Tror nok de fleste treffarrangører vil være glade for å ha et stor antall slike til disp.
(I de fleste lokaler vil man f.eks kunne ha 2 halvbuer ved siden av hverandre i bredden, det gir god utnyttelse og mange trasemuligheter) Selv synes jeg at 2 eller 3 m radius er et greit kompromiss mellom forbildetrohet og generell anvendelighet. Som Eirik nevner så er det nok like viktig at den er håndterbar, at man f.eks kan bære en og en modul opp en smal trapp alene. Her er noen mål som kanskje kan være en ledetråd: Radius 1,5 m, 30 grader, lengste side = 90,8 cm Radius 2 m, 22,5 grader, lengste side = 87,7 cm Radius 2 m, 30 grader, lengste side = 116,7 cm Radius 3 m, 22,5 grader, lengste side = 126,7 cm Her har jeg brukt gradantall som går opp i en 90 graders sving, men det er absolutt ikke noe krav. Forøvrig synes jeg det er værdt pengene å kjøpe et modulbyggesett når man er nybegynner. Tipper at Togbutikken kommer til å ta inn flere byggesett fre Harald Brosch i Tyskland. Stemmer ikke det, Tore? ![]() |
Roar Børte |
hvor lange er de korte sidene etter gradetabellen din Roar??
R=1,5 m, 30 grader: kort side = 65,0 cm, diagonal = 91,7 cm R=2 m, 22,5 grader: kort side = 68,2 cm, diagonal = 92,1 cm R=2 m, 30 grader: kort side = 90,8 cm, diagonal = 114,4 cm R=3 m, 22,5 grader: kort side = 107,2 cm, diagonal = 126,8 cm Riktig diagonalmål begge veier er viktig for å få modulen symmetrisk. Målene er regnet ut med et tysk Excel-regneark. Send meg et PM dersom du vil ha den. ![]() |
Roar Børte |
