  New Posts New Posts RSS Feed - Spørsmål fra de som ikke har peiling
Andreas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Spørsmål fra de som ikke har peiling
    Posted: 17 august 2007 at 22:30
.... til de som har detWink
Kjøpte et par dekodere i dag, har ikke noe peiling på dekodere så derfor spør jeg, det er nem plug, men hvor skal den lilla ledningen hen? Har allerede prøvd å plugge i dekoderen i en Heljan Di 3 og loket går helt fint
analogt... men hva skal da den siste ledningen brukes til??? Noen som kan hjelpe meg med dette?
img407/3108/img4650zw9.jpg
Edited by Andreas - 27 august 2007 at 14:08
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2007 at 22:59
Den lilla ledningen er til eventuelle tilleggsfunksjon (F2-F8) hvis du ønsker det. Les brukerveiledningen for dekoderen - det pleier å stå der hvilken funksjon den passer til.
Hvis du bare styrer lys foran og bak, så kan du bare glemme den lilla ledningen. Du kan kutte den helt inne ved dekoderen - eller isolere enden dersom du tror du vil få bruk for den senere.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2007 at 23:06
Takker så myeThumbs%20Up
Leste litt i manualen, men da tyskkunskapene mine er noe redusert fikk jeg ikke helt med meg detUnhappy
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 august 2007 at 12:29
Hvilken dekoder er dette?
Fabrikat og type.
Det er jo ikke umulig at det finnes en bruksanvisning på engelsk der ute.
Hvis ikke, kan kanskje de av oss som kan tysk, hjelpe deg.
Engelsk sider for Lenz
The Peavine and Santa Fe i H0
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 august 2007 at 18:08
Det er en Roco dekoder for AC motorola, denne http://shop.nmj.no/product_info.php?products_id=1941&osCsid=d3df95c646673715aa09c6cba13c6ee9
Takk for det, men har funnet ut ved litt hjelp fra de som kan tysk her i huset, så nå skulle det ordne segSmile
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 august 2007 at 19:02
Du kan godt bruke manualen til LokPilot fra ESU. Den finnes på engelsk på nettet.
Det ser for meg ut fra bildene at du har en slik?
ESU har (som Lenz) også laget dekodere til Roco.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 august 2007 at 12:17
Om dekoderen er laget av ESU vet jeg ikke...
Hvor finner jeg denne manualen?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 august 2007 at 12:57
Brukermanual for LokPilot fra ESU finner du her:
Edited by Kjell H. - 19 august 2007 at 12:58
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 august 2007 at 16:13
Takker Thumbs%20Up
Yngve View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 august 2007 at 23:46
Her er noen flere spørsmål fra en til som ikke har peiling. Kjøpte et ROCO Digital startsett her i sommer, og nå ønsker jeg å montere digitaldecoder i de andre lokene mine. Problemet er bare det at det som står om decoderene på nettet sier meg fint lite. Med plugg, uten plugg, høystrømsdecoder osv.....
Jeg trenger derfor litt hjelp til å finne ut hvilke decodere som passer i følgende lok:
ROCO EL16
ROCO Di5
Lima EL13
Jeg fant ingenting om decodere i papirene til lokene. De er av litt forskjellig alder, og jeg vet ikke hva som har forandret seg inni lokene de siste årene så jeg legger ut bilder av innsiden her.
Alle svar blir satt pris på! Kan nevne at loddebolt har vi til der det skulle være nødvendig.
Smile
Edited by Yngve - 25 august 2007 at 00:42
Yngve
Forumet Smalspor avd. Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 11:35
Hei Yngve!
Alle lok som du har avbildet her er utstyrt med konvensjonelle likestømsmotorer (av forskjellig kvalitet) som jeg antar at du ønsker å beholde uforandret? Det som er avgjørende for valg av dekoder er:
- Hva du er villig til å betale for en dekoder?
- Hvilke krav du setter til kjøreegenskaper?
- Hvilke ønsker du har til tilleggsfunksjoner (lys, etc.)?
Jeg ville ha valgt en dekoder som har EMF-tilbakekobling (eller konstant fart / last-/"cruise"-kontroll), spesielt for Lima-motoren. En god dekoder kan her langt på vei oppveie det et motorskifte ville ha gitt av fordeler mht. kjøreegenskaper.
En dekoder som har justerbar ("choppe"-)frekvens og mulighet for å legge inn tilpasset hastighetskurve er også å foretrekke.
Skal du ha mer enn 2 lysfunksjoner så er dette noe du også må ta i betraktning.
Jeg ville derfor anbefale deg en Lenz Silver, ESU LokPilot, Kühn T125, Zimo MX6x og det er en rekke andre gode dekodere som jeg ikke kjenner like godt.
Styr unna "Basic-dekodere" da de som oftest ikke har lastregulering, kun 99 adresser og kun 2 funksjoner.
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 11:58
Ville noen av disse passe til Lima el13 da? Vanskelig å vite hva man skal velge som uerfaren digitalist....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 12:25
Zimo MX64 beregnet på lok uten plugg bør vel få 13-loket til å bevege seg vel...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 12:28
en slik en mao. Da får man bestille dah....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 15:10
Jaja da ser det ut til at jeg har fått svar ang. EL13 loket. Men hva med Roco lokene? Noen spesifikke decodere som noen kan anbefale? Å gi meg en liste med 15 decodere som kan brukes hjelper meg svært lite ettersom jeg overhodet ikke har peiling på dett her...Tongue
Når det gjelder lys som ble nevnt i et av svarene, så trenger jeg bare at lysene er på hele tiden, kan slåes av og at de skifter når loket skifter retning. Men det er vel basisfunksjoner??
Edited by Yngve - 25 august 2007 at 15:10
Yngve
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 17:20
Jeg synes den prisen som Zimo tar for sine dekodere er for høy.
For 14 dager siden kjøpte jeg 10 stk. Lenz Silver inkl. plugg og de kom på ca. NOK 190 pr. stykk med mva. til Norge, privatimportert fra Tyskland.
Da er både frakt og fortjeneste til forhandler inkludert.
Vet ikke hva den koster i Norge, men alt over NOK 250 er en ublu pris etter min mening.
Dekodere til over NOK 200 pr. stk. kjøper jeg sjeldent så lenge det er like gode og rimeligere alternativ.
Lenz Silver er en "avspesifisert" Lenz Golden. Motorstyringen er like bra men den har ikke RailCom og SUSI-grensesnitt, funksjoner som jeg ikke bruker. Derfor er dette en meget god dekoder til en overkommelig pris.
Jeg tror en slik dekoder vil klare jobben for alle de 3 nevnte lokene?
Edited by Kjell H. - 25 august 2007 at 17:21
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KnuT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 17:52
Knut"s Maskinservice fører Lenz dekodere og har også NCE-dekodere som er bra og rimelige dekodere
- 907 85 689modellelektro(alfakrøll)vestfoldnett.no
Digitrax har også gode dekodere med og uten lastregulering.
Føres av LAAR
- 958 66 066 - laarimp(alfakrøll)gmail.com
OBS - begge firma har andre "hovedjobber", så er jo ikke sikkert du får tak i dem eller svar med en gang.
Dan Rasmussen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dan Rasmussen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 august 2007 at 20:14
HeiSmile
Med hensyn til DCC intstallation på ældre El 16 se denne. http://www.lolkebijlsma.com/el16_dcc.html
Fortsat god weekend
Dan
Edited by Dan Rasmussen - 25 august 2007 at 23:00
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 august 2007 at 13:38
Så 3 stk Lenz Silver dekodere uten plugg er et greit og rimelig alternativ for disse tre lokene??
Yngve
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Andreas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 august 2007 at 14:08
Endret navnet på tråden fra "et spørsmål fra en som ikke har peiling" til "Spørsmål fra de som ikke har peiling" like godt jegWink
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 september 2007 at 10:54
Noen sm har bestilt dekoder ennå?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Yngve Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 september 2007 at 13:07
Jeg har ikke bestilt enda. For å være helt ærlig så hadde jeg glemt det helt bort. Så lenge jeg ikke har noe å kjøre togene på så har jeg ikke tenkt noe særlig på det....
Men dekodere skal bestilles i løpet av høsten...
Yngve
This page was generated in 0.197 seconds.
