  New Posts New Posts RSS Feed - spoler til motor..ke pasa
kaidyb View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaidyb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: spoler til motor..ke pasa
    Posted: 30 januar 2009 at 21:36
Pratet med en i klubben i går (Bjørn runar) ang noen spoler jeg har kobblet utenom. Se på bilde. jeg har altså kobblet forbi disse å strøm inn til motoren direkte. men er det lurt å kobble strømmen til motoren via disse spolene? vi pratet jo bare om hva det var Bjørn runar men ikke om jeg skulle kobble dem til igjen eller ikke?
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2009 at 22:19
Spolene og kondensatoren(e) er montert som et støyfilter når du kjører analogt. Det er anbefalt å fjerne disse ved dekoderinstallering. Du kan lese mer om dette på Wiring for DCC der det står bl.a.:
"The filter circuit was intended to be used with the engine while operating in DC mode as opposed to DCC. As people have found, DCC decoders were not designed to work with these filters. In many cases it has lead to erratic operation. The recommendation is that for DCC, at a minimum the capacitor should be removed completely (clipped out). Removing the whole filter is required if you use a decoder with BEMF (back EMF, load compensation, or speed compensation)."
http://bjornrl.wordpress.com
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaidyb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2009 at 23:47
Takker for svar Bjørn runar.Da klipper vi dem av.Å da var det bare resten igjen. i og med at den smeltet på taket i går . grunnet for mye spenning til lyspærende. Kommer den ikke på skinner igjen før den er en NSB Bmdeo type 10 . skal bli en liten snadder i box på skinner.
