  New Posts New Posts RSS Feed - Sølvleire?
Sølvleire?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Sølvleire?
    Posted: 25 mars 2014 at 10:43
Jeg så for et par uker siden på en smykkefremstilling på en hobbymesse i Danmark. Der var det en kunstner som fremstilte små gjenstander i sølv fra støpeformer.
Teknikken het Sølvleire:
Har funnen en lenke til tilsvarende produkter:
http://www.scan-form.no/Shop/List/S%C3%B8lvleire/45/1
Det som virket fascinerende, var muligheten for å fremstille små detaljer med stor holdfasthet i metall i små opplag. Tenkte derfor at teknikken kunne være interessant også innen MJ?
I korte trekk gikk dette ut på:
Fremstilling av en støpeform. Man kan bruke både gummi, latex og gipsformer.
Pensling av sølvleire/ fylling av formen - om den skal være massiv.
Tørking.
Brenning med en liten propanbrenner.
Det jeg tror er hovedutfordringen, er at da leiren inneholder vann, vil den ikke være helt massiv når den er tørket/herdet. Når den da brennes, vil den krympe noe.
Spurte om dette.
Vedkommende kunstner kunne da svare at om man brukte fuktet sigarettpapir på gjenstanden man skulle ta avstøpning av, så var dette så tynt at man fikk gjengitt detaljer og hadde kontroll over størrelsen og derved kunne kompensere for krymping.
Nå er ikke dette materiale helt billig - men kan kanskje være et alternativ for små detaljer der materialkostnad ikke er så alt for stort?
This page was generated in 0.178 seconds.
