Skjøting av flexi skinner |
   GETEL57
   Joined: 29 juli 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 275  |
      Quote   Reply
     Topic: Skjøting av flexi skinnerPosted: 09 november 2011 at 18:43  |
Når flesible skinner skal skjøtes, klipper jeg da bort feks 5 cm sviller i endene som skal skjøtes, og klipper ytterskinne og innerskinne med tilsvarende veksling slik at de kan sklis inn på svillene på møtende skinnelengde? Særlig i svinger er det kronglete å få til gode skjøter med jamn kurve.
     Terje
   Henning L
   Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1112  |
      Quote   Reply
     Posted: 09 november 2011 at 19:14 |
Du må legge sporet nesten ferdig, og så vente med å feste de siste ca 15 cm. Klipp skinnene i riktig lengde og la den løse sporbiten stikke rett ut. Du trenger ikke fjerne mange sviller, færrest mulig. Sett på skinneskjøter og tre skinnene inn. Lodd sammen skinnestrengene. Før du setter dem sammen, husk å rense skinnene, slik at loddetinnet biter. Ikke bruk for mye loddetinn, det blir slett ikke pent.
  Legg så sporet ned og skjøt det til neste sporbit på samme måte, hvis kurven fortsetter. Loddingene gjør at kurven holder seg, men du må ikke lodde alle skjøter langs hele sporet, siden metallet beveger seg litt - du kan få solslyng!
Edited by Henning L - 09 november 2011 at 20:16  |
