  New Posts New Posts RSS Feed - Skinner !!!!!
Skinner !!!!!
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Skinner !!!!!
    Posted: 16 november 2005 at 12:52
Hallo !
Har nå endelig fått tenkt tanken om å gå i gang med noe bygging, men har litt spørsmål angående skinnevalg.
Har en del Roco med underlag, disse er vel code 83, og noen flexiskinner code 100, materiellet spenner seg fra gammelt Lima til nyere Roco og har planer om noe mer etterhvert selvsagt  he he.
Spørsmålet er hva slags skinner bør en satse på ?
Har selv tenkt tanken om å bruke flexi, men i hvilken code ?
Noen eller alle de gamle skinnene kan jo brukes der de ikke synes.
Takker for innspill.
Med hilsen Svein Erik.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2005 at 14:13
Roco er code 83, det samme med tilling. Peco har code 75,83 og 100. Bygger selv med code 83.
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2005 at 14:18
Vi dette med andre ord si at code 83 er det som er mest vanlig og anbefales ?
Bør vel skifte hjulsett på noe av det gamle Lima-materiellet, disse har høyere flens, de går så vidt nedi svillene på Roco code 83 med roadbed.
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2005 at 15:00
Et annet problem kan være at hvis dine gamle Lima skinner er virkelig gamle, kan de være laget av en annen legering enn nyere skinner. Dette kan resultere i at de krever mer rengjøring enn andre skinner. Greit å huske på, hvis du tenker på å bruke skinnene i tuneller.
PR
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2005 at 15:07
Hallo !
Takk for det.
Lima-materiellet er rullende materiell, stor sett vogner, men disse har vel en høyere flens en det som er vanlig i dag. Trenger muligens å skifte hjulgangene da, hvis jeg skal bruke code 83 eller 75  ??
Har noen gamle skinner fra tidenes morgen som jeg ikke tenker å bruke, sikkert ikke lurt å blande for mye .....
PR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2005 at 20:14
du kan dreie ned hjulene selv.
Sett hjulet inn i en drill, bruk en fil mens hjulet dreier rundt. vær forsiktig, så går det bra.
PR
Jon S. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jon S. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 november 2005 at 08:30
Det mest vanlige har vel vært code 100 (brukt av de fleste europeiske produsenter inntil de aller siste årene). Imidlertid er dette VELDIG grove skinner (21 cm høye, oppskalert til full størrelse...), så mange har valgt å bruke lavere skinneprofiler.
I FREMO-sammenheng var det code 100 de første årene (her i Norge), men nå er det code 75 som gjelder. Jeg har ikke sett flere problemer med bruk av den lavere skinneprofilen enn med den "gamle" (code 100).
Du bør imidlertid være obs på at det kan være vrient å kople sammen to skinner med forskjellig høyde! Det er mulig, men krever litt årvåkenhet.
Lykke til med bygging!
Mvh. Jon S.
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 november 2005 at 08:50
Gamle Lima skinner passer best i søppeldunken. Skinnene får eit belegg etter kort tid, og du får problem med strømopptak. Bruk nye skinner. Skinnekostnaden er heller låg iforhold til alt anna mj utstyr som blir kjøpt.
mvh AT
AT
PIO View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote PIO Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 november 2005 at 09:08
Hallo !
Takk for mye nyttig info. Det blir nok ikke aktuellt å benytte de gamle Lima skinnene på et fremtidig anlegg. Skinner er som dere sier ikke noen stor kostnad, men man sparer seg for mye arbeid og irritasjon.
This page was generated in 0.378 seconds.
