  New Posts New Posts RSS Feed - Sikring av sporskifter
Jolsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jolsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Sikring av sporskifter
    Posted: 15 januar 2009 at 18:05
Jeg skal sikre en peco pens mot kortslutting (dcc) og syntes å huske noe om at noen hadde brukt små lyspærer til bil. Etter utallige søk og leting fant jeg omsider referansen til dette "trikset", men den var til Fremo norge sine nettsider, som ligger nede. Jeg har gjort alt det andre (kutting og lodding), men mangler altså den siste "sikringen" - noen som kan hjelpe med en oppskrift?
mvh John
kaidyb View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kaidyb Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2009 at 18:11
Peco pens sikkring.
Edited by kaidyb - 15 januar 2009 at 18:18
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Mr Bridger Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2009 at 18:13
Jeg bruker bremselys til Morris Mini (hadde grei tilgang til det på jobb Smile), og lodder dem inn på ledningen som går fra motoren til hjertestykket på vekselen. Jeg bruker Tortoise, så jeg vet ikke akkurat hvor på motoren din den skal inn.
http://grimstadline.blogspot.com/2008/02/wiring-work.html
Edited by Mr Bridger - 15 januar 2009 at 18:13
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2009 at 18:50
Originally posted by Jolsen Jolsen wrote:
Jeg skal sikre en peco pens mot kortslutting (dcc) og syntes å huske noe om at noen hadde brukt små lyspærer til bil....  - noen som kan hjelpe med en oppskrift?
Hei John,
Du sier ikke noe om hva slags motor eller bryter du har til å kople over spenningen til krysset. For å sikre vekselen må du ha en form for bryter, enten i motoren (som f.eks. Tortoise har), eller som en separat bryter som følger bevegelsen på tungene.
Bryteren skal kople strømmen til krysset slik at den stemmer med den skinnestrengen toget skal fortsette på ut fra vekselen, her kan du se på Bjørn Runar sin forklaring som er referert til ovenfor.
Lyspæra kan være en 12 Volt bilpære på 10-15 Watt, for eksempel baklys eller bremselys. Denne koples mellom krysset (som da må være frakoplet alle andre strømførende deler av vekselen), og midt-tilkoplingen av bryteren. Når vekselen for eksempel ligger i avvik skal strømmen fra den rette ytterskinnen på vekselen ledes gjennom bryteren, via lyspæra til krysset.
Fordelen med å bruke lyspære (i stedet for elektroniske komponenter) er følgende:
  • Du ser når det blir kortslutning Wink
  • Lyspærer er lette å få tak i
  • Lyspærer er (visstnok) raskere til å reagere på kortslutningen
Håper dette hjelper, lykke til videre.
(Vi skal prøve å få denne artikkelen opp på FREMO-Norge sidene igjen snart Embarrassed)
Edited by halvors - 15 januar 2009 at 18:51
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jolsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 januar 2009 at 20:16
Hei alle sammen
Takker for kjappe og gode svar. Da tror jeg at jeg skal få det til. Det er noen peco motorer (PL-10WE) jeg skal "bruke opp" før jeg også går over til Tortoise. Disse har i utgangspunktet ikke det bryterfunksjonen som Halvor snakker om, men jeg har kjøpt en slik som tilbehør og koblet til, så nå håper jeg det skal fungere. http://shop.nmj.no/product_info.php?products_id=51&osCsid=b6b70c3513b360b4f67b1560866ccf9b.
Takker for hjelpen
mvh John
rosenblad View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote rosenblad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2009 at 12:10
Her finner du et koblingsskjema nederst på side 2:
MVH, Tom
Roco Z21, British OO
Jan Frelin View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jan Frelin Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 januar 2009 at 22:35
Här finns lite motiv och lösningar:
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 januar 2009 at 10:22
Korreksjon: Artikkelen er opp på FREMO-Norge sidene: http://www.fremo-norge.org/byggeartikler  Tongue
Edited by halvors - 19 januar 2009 at 10:22
