  New Posts New Posts RSS Feed - Signal med RGB dioder
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Signal med RGB dioder
    Posted: 10 oktober 2007 at 19:20
Nu får ni bedömma detta arbete som kräver en stadig hand.
Skulle vilja påstå att det som kräver mest är avklarat.
Vänl  Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 10 oktober 2007 at 19:21
Vill visa effekten av RGB sken som är otroligt fint och realistiskt.
Det jag saknar på en vanlig lysdiod är just detta att den avtar visuellt i sin styrka på betraktarens avstånd till signal tavlan.
Detta sker inte med RGB.
Skulle vilja lätt jämföra det med fullskalan där ljusstyrkan är intensiv även i dgas ljus.
Tyvärr så kan ni inte få se effekten av att den blinkar via mitt styrkort.
helt sanslöst vad FRÄCKT.
Vänl  Bo
Den nedersta RGB dioden har fått sina fyra trådar.
Detta är en mycket stark förstoring , man till och med ser nästan materian i mässingen i atomer.
Man kan ju lätt säga att detta är intregrerat.
Vänl  Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 oktober 2007 at 05:07
Nu har jag lödat färdigt en tre skenssignal med RGB dioderna.
Tycker inte detta är svårare, när jag väl kommer på ett sett som passar mig.
Nu ser man inte det rättvisa ljus som denna ger.
Det är även synd att det inte går att uppleva den blink frekvens som jag har i signalen på bild.
Helt klart att den tar över mitt sett att se på signal uppbyggnad sedan tidigare.
RGB dioden plus signaltavla bygger totalt 2.8mm i sitt fulla djup.
Vänl  Bo
Lars Gjertsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Lars Gjertsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 oktober 2007 at 06:56
Dette arbeidet krever en stø hånd, ja. Veldig imponerende tålmodighetsarbeide kan man trygt si!
Det er liten tvil om hva slags diode(r) du foretrekker - men på det ene bildet viser du at 4 punkter er loddet fast til én RGB-diode, mens på dette bildet:
later det til at hver RGB-diode er loddet med bare to. Kan du forklare litt om hvordan man kan variere tilkoblingene?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 oktober 2007 at 13:45
De fyra punkterna på RGB dioden innebär att jag har i en och samma diod tre stycken ljus punkter grön / röd / blå samt katod återledning.
På denna signal du ser, så har jag använt mig av enbart grön resp katod, likaså röd samt katod.
Vill jag i röd ljuspunkt dämpa färgtonen så lägger jag in en ljuspunkt till.
I exempelvis 5-skensignalen så vill jag ha varmt vitt ljus, då kopplar jag in mig på samtliga ljuspunkter med olika motstånd.
Så för att sammanfatta  RGB dioden så har den alltså 3st ljuspunkter.
Fungerar alldeles utmärkt till 1-skens signal där denna signal kan växlas ifrån vitt / rött.
Tycker denna diod är den mest optimala diod jag har använt mig utav.
Den är inte stor 2.8 x 3.2mm i sin kapsel.
Hoppas jag förklarade en del av det du frågade om.
Vänl  Bo
Edited by Bo11 - 12 oktober 2007 at 13:46
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 oktober 2007 at 19:46
Helgen är räddad.
Se till och få dit dioderna på dessa signaler
Vänl  Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 oktober 2007 at 21:37
Jag tror att detta är det mest optimala som är rimligt att kunna hantera.
Denna 2-sken signaltavla har fått matning med 0.10mm tråd.
Dessa uppfattas knappast i live.
Men de är ändå gränsen till att kunna fungera som matarkablar, alltså hanterbara.
Detta är en ren test för att jag skulle se om detta var möjligt.
Vänl  Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 oktober 2007 at 18:51
Har nu satt hållare samt en 3-skensignal på en kontaktledningsstolpe.
Där går 6st trådar igenom stolpen på baksidan.
Detta får bli den sista bilden i denna långa serie av signaler.
Hoppas ni har fått ut något vad som är möjligt.
Möjligheten att dra ledningar och göra signaler väldigt integrerade.
Vänl  Bo
Edited by Bo11 - 13 oktober 2007 at 22:27
studenten View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote studenten Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 oktober 2007 at 19:38
*sukk* Skulle ønske jeg var en kløpper med slikt! Det virker gøy å lage noe som blir så flott.
Er det lov å håpe på et stemningsbilde med signalene når de blir satt opp?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 oktober 2007 at 18:26
Nu kan man tycka att detta är själv plågeri .
Det som man får på köpet är nackspärr, trötta ögon.
Men till glädje ett kanon resultat som jag tycker att dessa RGB dioder ger.
Har som sagt testat att få till en V-signal, som jag tycker inte är rent fel, saknas bara skärmar.
Sen kan jag styra denna signal som i fullskalan.
Vänl  Bo
eibro View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 oktober 2007 at 11:27
Kan du gu meg målene som du har brukt til signalene?
Hva har du brukt som matriell?
Kan du gi meg en liten tegning hvordan du lager signalene?
Hvilken lys dioder har du brukt?
Hvor mye koster det å lage 1 signal?
Håper du kan svare på disse spørsmålene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 oktober 2007 at 03:39
RGB dioden heter 67-21SRVGUBC/TR8 Full Color Top LED,s
Materialet i signalen har jag tagit fram i mässing.
Lödar signaltavla .o. stolpe.
RGB dioden limmas dit på signaltavlan.
Kostnade av en liten serie går inte att ge då jag tog fram 250stycken för 25- år sedan av mässings signal tavlan.
RGB dioden i litet antal kostar 29krst.
Hoppas jag har svarat på dina önskemål.
Vänl Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 oktober 2007 at 03:40
Har målat mina signaltavlor med skärmar monterade.
Resultat.
Kommer att montera dot 1.8mm lysdioder på dessa , då jag har fått en vit.
Vänl  Bo
Snikkaren View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Snikkaren Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 oktober 2007 at 11:02
Originally posted by Bo11 Bo11 wrote:
Veldig bra arbeid Bo. Har du bygget åket for kjøreledning fra scratch, eller har du hatt utgangspunkt i ett byggesett?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 oktober 2007 at 11:36
Jag har köpt Kontaktledningsbryggan omålad ifrån Svenska Jeco.
Efter detta så får det brytas fram en färg som passar.
Sen får jag fundera hur signalskärmar ska hängas upp i likhet med förebilden.
Därav denna upphängning.
Här kan då ledningar gå i furkants stolpen längs med bryggan, ner längs kontaktlednings stolpen till styrkortet.
Då har jag kommit ganska nära förebilden.
Vänl  Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 oktober 2007 at 11:38
Nu har jag utmanat möjligheternas optimala utgångs punkt, vad som är hanterbart.
Nu har jag fått ett ex antal av dessa små knappt synbara LED.
Sitter 2 små bleck på bak sidan.
Ska se om jag kan få liv i dessa.
Måtten är 1.0 x 0.6mm.
Så smått är det men det fungerar bra till ljuspunkter till vad som helst.
Begränsningarna är borta.
Vänl  Bo
Dagfinn View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dagfinn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 februar 2008 at 23:55
Har du laget selv, eller kjøpt "signalhodene"
Dyktig utført. :)
Jeg har kjøpt signaler fra Oregon Rail Supply, iom at jeg skal bruke "amerikanske signaler". (oregonrail.com). Innen faget, atså fra eldre jernbanefolk fra signalavd. etc. så fortelles det om "Amerikanske signaler". Og dette er typen som kom til Norge, og disse fikk jo gjennomgang av forbedringer etc.. Men den historien skal jeg ikke ta her..
3 lys hovedsignal; http://www.oregonrail.com/115.jpg, og 2 lys hovedsignal; http://www.oregonrail.com/114.jpg
Edited by Dagfinn - 22 februar 2008 at 23:59
Hilsen fra Mysen
Dagfinn Knutsen
Interesser:
Jernbane...
Jernbanesignaler..
Lokstallen Mysen
Høytorp fort
Veteranbilen min
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bo11 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 februar 2008 at 10:14
Hej Dagfinn.
Visar lite av en kort sekvens, då jag inte har inspelat något mer.
DEMO MODUL
Denna modul är en gammal modul som har hängt med sen 1990talets ingång.
Signalerna är betydligt mer integrerade i sin tråd dragning samt dioder utbytta med RGB dioderna.
Men eftersom jag inte har någon möjlighet att filma idag då videokameran är i dags läget i USA.
http://tinypic.com/player.php?v=b991d3&s=3
Så vill jag åtminstone visa lite av funktionen.
Men denna håller inte den klass som jag själv kräver idag.
Jag har tagit fram mina signaltavlor, då jag inte tycker att det finns skal enliga på marknaden, utan det är oftast kompromisser.
De kablarna som är använda i denna demo är 0.05mm2.
Men idag så har jag gått ner till 0.02mm2 ner till styrkortet sen går jag över till 0.19mm2  till ytterliggare en matnings plint där 1.5mm2 tar över till huvudledningen som är på 6mm2
Så lite jobb är det alltid.
Bo
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 februar 2008 at 18:30
Vet noen hvor man kan få kjøpt slike dioder i Norge?
Kan noen sende meg noen lenker?
Edited by eibro - 24 februar 2008 at 19:29
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Dagfinn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 februar 2008 at 18:38
F.eks.
Arngren trading, (www.arngren.net), Clas Ohlson, (www.clasohlson.no) Smile
Hilsen fra Mysen
Dagfinn Knutsen
Interesser:
Jernbane...
Jernbanesignaler..
Lokstallen Mysen
Høytorp fort
Veteranbilen min
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 februar 2008 at 12:03
Det finnes bare 5 mm med grønn farge.
Kan noen finne en annen plass som jeg kan kjøpe diodene?
Bjørn R Larsen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Bjørn R Larsen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 februar 2008 at 12:18
Disse lysdiodene fra Elfa er fine å benytte til signaler i H0.
http://bjornrl.wordpress.com
trulss View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote trulss Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 februar 2008 at 12:18
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eibro Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 28 februar 2008 at 12:26
Takk for svar
