  New Posts New Posts RSS Feed - RhB Ta 1/2 80
RhB Ta 1/2 80
Loco View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Loco Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: RhB Ta 1/2 80
    Posted: 18 april 2009 at 15:14
Her er et fattig forsøk på å lage en modell av RhBs Ta 1/2 80 Akku-Rangiertraktor for Unterflurdrehanlage HW Landquart.
Dette er den minste, svakeste og mest langsomme traktoren til RhB.
Litt tekniske data for originalen:
- Likestrømsmotor med oppladbar batteripakke
- Drift på én aksling
- Lüp = 3020 mm
- Vekt = 3,0 t
- V max = 3,9 km/t (ingen racer med andre ord)
Et bilde så langt i prosessen:
Og her sammen med storebror Gm 4/4 for sammenligning av størrelser:
Modellen er ca. i skala 1:22,5 og har en Lüp på ca. 133 mm og egner seg i motsetning til LGB absolutt ikke til utendørs bruk! Den er laget etter skisser i boken "Die elektrischen und Dieseltriebfahrzeuge Schweizerischer Eisenbahnen - Rhätisch Bahn" av Claude Jeanmaire.
--- Loco ---
Edited by Loco - 18 april 2009 at 15:18
Hagen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hagen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2009 at 16:27
Ser bra ut den
Men hvorfor skal den ikke kunne brukes utendørs?
Size does matter
Rune Hagen
Kongsberg
Jonas View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jonas Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2009 at 22:39
Kan du gi meg mål på de 2 togene du har der? hadde vært gøy å prøvd å lage noe slikt.
Hvor får jeg slike skinner forresten?
H0 - Tysk-Svensk-Norsk
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 april 2009 at 23:33
Loket er vel rundt 45 cm langt.
Skinner er på lager i Horten: www.vmji.no
Loco View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Loco Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2009 at 10:46
Eirik har rett, loket er 436 mm langt og veier 2,75 kg, produsert av LGB på V51/V52-modellen de tidligere har laget i flere DB-versjoner. Digital med lyd - deilig dieselmotorlyd og drift på begge boggier. http://www.champex-linden.de/lgb_produktdatenbank/produkt.nsf/82d3460d4c6d06d0c125691c00467cf6/7e65803664e8ef86c1256f820041730d.html
Skinner er også fra LGB.
Traktoren har målene (original):
- Lengde u/buffere: 2100 mm
- Lengde m/buffere: 3020 mm
- Bredde: 2200 mm
- Høyde o/skinne: 1800 mm (ikke inkl. saftblander som er 210 mm høy)
- Akselavstand c/c: 1550 mm
- Hjuldiameter: 400 mm
Så er det bare å dele på 22,5 for alle mål så har du de ideelle dimensjonene for en modell.
Her er link til data for loket:
Sporbredden er 1000 mm eller 45 mm i modell, ikke 860 mm som loket opprinnelig ble bygd for.
Angående utendørsbruk, så er modellen laget i materialer og i en slik utforming som gjør den sårbar for vann og mekaniske påkjenninger.
- Loco -
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hagen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2009 at 11:03
Jaja :)
Får ta den inn når det regner da ;)
Size does matter
Rune Hagen
Kongsberg
Loco View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Loco Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2009 at 20:15
Joda, en solskinnsdag kan nok gå greit, og med limtuben lett tilgjenglig så vil nok de fleste delene kunne festes igjen.
-- Loco --
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hagen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2009 at 20:28
Har du brukt en ferdig motorblokk, eller laget selv?
Size does matter
Rune Hagen
Kongsberg
Loco View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Loco Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2009 at 22:21
Blokka er ferdig og her ligger de største avvikene i forhold til modell. Akselavstanden er ikke så gal, men hjuldiameteren blir alt for stor.
Mangler en liten dekoder som kan få plass i det lille rommet under topplokket. Massoth har en helt ny lok-dekoder på gang, eMotion M, som ser ut til å kunne passe og gjøre jobben. Den har 1,2A motorutgang og 6 funksjonsutganger.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Hagen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 april 2009 at 22:39
For en såpass liten sak kan det kanskje holde med en H0 dekoder?
Prototypisk vil vel ikke denne dra tjue grusvogner?
Size does matter
Rune Hagen
Kongsberg
Loco View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Loco Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 april 2009 at 18:49
Det er ingenting i veien for å bruke en H0-dekoder i denne applikasjonen, kanskje helst en høystrømsutgave (>=1A). Kommer uansett til å avvente Massoth dekoderen for å se hva den vil ligge på å pris, har allerede installert et par andre dekodere fra Massoth og fortsetter gjerne med det. Originalen benyttes til å flytte vogner (og da kanskje helst én om gangen?) inne på et verksted. Modellen har ingen fungerende koblinger og vil kun kunne kjøre solo.
--- Loco ---
This page was generated in 0.198 seconds.
