Programmeringssporet |
Post Reply | Page <1 34567> |
Author | ||
programmeringssporet
Veteran Joined: 12 desember 2013 Status: Offline Points: 405 |
Etter 10 måneder og litt flaks går det sakte fremover.
Siste oppdateringen på EL14 drivverket mitt var 13 juni 2015. I dag kjørte lokomotivet for egen kraft. Det som manglet var kardangledded melom motor og boggi. Disse måtte forkortes. Måten jeg gjorde det på var å kutte leddet to steder og tre endene inn i et kort messingrør med innvendig diameter 2mm. For å teste om lengden ble riktig, limte jeg den sammen med hvitlim. En rask prøvekjøring viste at det fungerte. Jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle feste dem permanent, men endte opp med å lage to kutt i messingrøret som jeg tenkte å fylle med loddetinn. I denne prosessen blir røret varmt slik at det originale plastleddet smelter litt og fester seg. I utgangspunktet en god ide ? det ble litt varmt slik at den ene enden bøyde seg ca 30 grader ved bogien, men det fungerte alikevel bortsett fra på 250 mm kurver. En ny liten oppvarming med delvis oppretting av plastakselen og ved å sette den med den bøyde enden mot motoren gikk det bra også i 250 mm radie kurver. Jeg har nå et kjørbart chassis med strømoptak på en boggi og drift på den andre (har snudd hjulakselene på den ene boggien - slik at de kan rotere fritt). Planlegger litt mere prøvekjøring før jeg forkorter neste kardangledd. På bildet under står den i kurve med radie 250mm. Edited by programmeringssporet - 21 april 2016 at 01:18 |
Fra RFID Low Frequency (LF) til RFID High Frequency (HF)
I mars testet jeg ut Parallax RFID LF. Jeg oppdaget da at det finnes flere forskjellige protokoller for RFID, og fant ut at RFID transponder kapslene jeg hadde tenkt å bruke ikke var kompatible med RFID leseren min. (Selv om begge var Low Frequency). Jeg bestilte derfor noen flere forskjellige tags, og oppdaget at det finnes ihvertfall tre forskjellige frekvensområder. LF, HF og UHF. To av taggene jeg hadde bestilt var HF. Jeg monterte derfor en Arduino RFID HF leser under skinnene, og plasserte en tag på hvert sitt vognunderstell, og det fungerte utmerket.
Til høyre Arduinoen med et RFID Shield. I midten start på en ny versjon av Akseleratormålevognen, og til venstre, en Parallax RFID LF som ikke er i bruk. Skinnene er Roco's H0 gamle RocoLine. Roco N boksen benyttes kun for å støtte opp skinnene.
På den første vognen er det en rund klistremerketag, på vogn 2 er det en tag i standard bankkortstørrelse. Jeg har bestilt 25 klistremerketagger, som jeg skal prøvemontere i noen vogner . Det jeg ønsker å teste ut er blant annet: 1. Minimumsavstand mellom taggene. 2. Eventuelle forstyrrelser fra metallvekter i vognene. 3. Hvor fort jeg kan kjøre når jeg leser taggene. 4. Forstyrrer DCC signalet taglesingen. 5. Alternative RFID lesere. 6. Beste plassering av tagger og lesere. 7. Lese tagger fra telefon/nettbrett - NFC-teknologien er basert på RFID HF.
Bruksområder for dette er :
Andre potensielle bruksområder :
Ellers er jeg ganske imponert over digikey. Normalt blir pakker bestilt f.eks. på fredagskvelden levert formidagen på mandagen etter, men denne gangen gikk det ikke like fort(Bestilt onsdag kveld - planlagd levering var i dag kl 1200 i Norge) : Location Date Local Time Activity Og dette klarer digikey.no uten at jeg betaler transportkostnader (ordre over kr 525) eller toll/gebyrer - inkludert i listepris. Her er et eksempel på priser - min siste ordre (priser i NOK - beklager dårlig formatering) : Received Billing Pack List No. Printing Date Currency Type: MSC # 25 1543-1054-ND 5.42960 135.74 25 - Antall
Edited by programmeringssporet - 27 april 2016 at 22:01 |
Ting tar tid - Erfaring med 3D printer.
Da Kjell & Co åpnet i Norge i oktober 2015, hadde de tilbud på bl.a. et byggesett for 3D printer. Nå er jeg ferdig med å bygge den. Det er oppgitt at det tar ca 30 timer å bygge den, og det er nok også min erfaring. Jeg satte av et par timer i noen kvelder inntil den nå ble ferdig. Jeg leser at mange sliter med å få den stabil. Minerfaring etter en uke er at etter noen innjøringsproblemer - som stort sett skyldes skruer som løsner - fungerer den utmerket. Øverst fra Venstre første forsøk, hvor hovedfeilen var glipp i X-aksen. Det ser man tydeligere på forsøk to, hvor printer starter ett sted, før den flytter seg helt feil. Forsøk tre er dette rettet. Neste forsøk (Under til venstre) kan vi se at det fungerer, men skrivehodet var litt for høyt over platen (skal være 0.35mm) slik at utskriften løsnet fra platen, og da var det bare å avbryte. Etter justering av Z-aksen ble det bedre, slik at jeg fikk ut prøvemodellen i det femte forsøket. 3D printeren fungere nå utmerket. Nederst til høyre ser vi den første modelljernbane relaterte utskriften, som er et feste til Servo, som er omtalt lenger oppe i tråden. Foreløpig kunklusjon må være at dette er et glimrende verktøy for å produsere ting for modelljernbanen, der krav til overflate finish ikke er så høye. Kjell & co har også kommet med en ny 3D skriver som leveres ferdigbygget, men kan kun printe 10 X 10 X 10 cm. Dette er nok også et godt alternativ. Fordelen med byggesettet er at man får mere forståelse av hvordan printeren fungerer, og derved letter kan løse problemer. Jeg har nå hatt printeren i bruk i en uke, og den har gått mange timer hver dag. Det er i utgangspunktet ikke nødvendig å sitte å se på den når den jobber men det er ganske fasinerende å sitte å se på den, selv om enkelte av objektene jeg har printet har tatt opp til 5 timer. Smådeler som f.eks. fester til servoer tar 15 - 60 minutter å printe ut. Edited by programmeringssporet - 03 juni 2016 at 00:28 |
N-Skala modul.
Jeg har lett etter inspirasjon for et tysk N-skala annlegg lenge. Nå har jeg funnet det. Dette blir sansynligvis et flerårig prosjekt før dette blir kjørbart. Planen er å bygge en forenklet utgave av en stor tysk sekkestasjon på en seksjon. For å få en kjørbar testbane raskt vil jeg bygge en strekningsseksjon først. Testmdulen har lært meg mye om bruk av Aluminiumsprofiler, Balsa og Kapa plater som byggematerialer. På testmodulen måtte jeg tilslutt forsterke den med noen 10mm firkantmoduler. Her et bilde fra undersiden. Vi kan her se de tynnere 10mm profilene som er lagt inn mellom langsidene (20mm profiler) På N-skala modulen startet jeg derfor med å bygge rammen med 20mm og 10mm firkantprofiler, samt 10mm L profiler. På innsiden av 20mm profilene har jeg festet L profilene, som 10mm profilene er festet till. På denne modulen har jeg brukt pop-nagler istedenfor skruer - og det sparer ganske mye tid. : Dette vil være en strekningsmodul hvor hovedsporet vil være dobbeltspor med omtrent konstant stigning på 21 promille omtrent hele veien, med unntak av en stasjon hvor det vil være flatt. Jeg har lagt en 3mm kapa plate oppe i rammen for å prøvekjøre sporplanen, uten høydeforskjeller. Samtidig eksperimenterer jeg med 3D skriveren for å lage fester for skinneunderlaget for å få stigninger. Når dette er klart, kan jeg begynne å skjære ut sportraseene i kapa platen. Edited by programmeringssporet - 23 juli 2016 at 05:39 |
3d Printed DCC Decoder ?
Nei det er vel noen år til det blir teknologisk mulig, selv om det i dag er mulig å printe med isolert og ledende materialer. Men en enkel ting å lage er 3dimensjonale maler av f.eks. dekodere som man kan bruke for å teste om det er plass til en bestemt dekoder i et lite lokomotiv. Tran har en liten dekoder som er et alternativ i små N-skala lokomotiver, hvor det ikke er plass til en vanlig 6 pins dekoder. Ved hjelp av web-verktøyet på www.tinkercad.com kan man enkelt lage en 3d-mal. Verktøyet er gratis å bruke, etter registrering. Verktøyet fungerer ved at man henter ett object fra menyen til høyre, og plasserer den på arbeidsbordet, og deretter drar den ut til rett størrelse. Deretter er det bare å eksportere en .sti fil for 3d printing. Her et bilde som viser en Uhlenbrock 73410 Microlokdecoder, og "kopien" til venstre, og Tran kopien til høyre. Edited by programmeringssporet - 01 august 2016 at 23:06 |
3d-printed Skyggestasjon
Jeg har lenge sett etter alternative løsninger for å bygge underlag til spor. Tradisjonelt treverk har utfordringer både med at det tar lang tid å legge, og ofte gir dårlig spor som igjen fører til avsporinger. Årsaken er ofte dårlig håndtverk. Et annen problem er at all borringen og sagingen gir støv, som igjen gir dårlig regularitet på togene. Erfaringen med Capa plater og balsa som omtalt tidligere er gode. Her er det kniv som gjelder for å kutte. På N-skala modulen har jeg valgt å lage sporunderlaget, først med en 3mm kapa plate, deretter 3 millimeter balsa og over dette 3 millimeter Capa igjen. Deretter kan sporet legges med Woodland 3 mm skinneunderlag. Dette gir et underlag som gir meget god støydempning, og myke overganger til stigninger. Sporunderlaget bør støttes opp ganske tett. For å få denne strekningsmodulen kjørbar uavhengig av andre moduler, lager jeg en skyggestasjon. Denne har to gjennomgående spor, og 4 buttspor. Stasjone ligger på tvers av 10mm aluminiumsprofiler, og med høyde 0, som tilsvarer overkanten av modulkanten som er på toppen av 20mm aluminiumsprofilene. For å feste sportraseen til aluminiumsprofilene har jeg laget et 3d printet feste. Bildet under viser versjon 2 og 3. Versjon 3 har mange monteringshull både vertikalt og horisontalt, for feste av sportraser og for eventuelle fremtidige behov. Profilen egner seg for enkeltspor i H0 eller dobbeltspor i N. Jeg har også laget en trippelversjon. Det er 5 av dem som er fundamentet til skyggestasjonen. Rammen er åpen. for å hindre katastrofer ved avsporinger har jeg laget profiler på Siden. Først tegnet jeg en master, med lengde 5 cm. Under kan man se denne, og hvordan den har spor som klemmer sammen capa platene og balsaplaten. På denne måten kan jeg lage stasjonen uten lim, slik at det er lett å fjerne den, hvis det ikke lenger er behov for den. Masteren er ikke brukt, men den er grunnlaget for en trippelversjon med skruefester som er montert ved hver aluminiumsprofil. En på hver side. Tilsammen blir det da 10 stk av denne: Det er variabel avstand mellom aluminiumsprofililene, ca 25 - 40 cm. Jeg har derfor behov for en profil, mellom standardprofilene, som er lengdetilpasset i hvert enkelt tilfelle. Da laget jeg tegningen under, hvor jeg kan tilpasse lengden på hver profil før jeg 3d printer dem, like enkelt som å sette sammen bilder i f.eks. Paint. Årsaken til denne moduloppbyggingen er at jeg kan printe max ca 20 x 20 x 20 cm. For å sette dem sammen ha rjeg laget noen clips. Her er det skruehull, men de nyeste versjonene fungerer greit uten skruer. Tilslutt et bilde som viser en spesialversjon av clipset med 15 graders vinkel. Alle bildene viser hvilken side som er ned under printing, og det er ganske imponerende hvor godt printeren fester til iunderlaget ved printing Kanskje litt vanskelig å se hvordan dette er bygget opp, men ved å sammenligne tegningene med bildet av stasjonen - bør det være mulig å se set. Den nederste tegningen viser clipset omtrent midt i bildet av stasjonen. Edited by programmeringssporet - 08 august 2016 at 10:59 |
MultiControl versjon 0
N-strekningsmodulen skal være Analog likestrøm nå i starten. Jeg trenger derfor en håndkontroller for dette. Tanken er da å lage en kontroller som både kan brukes Analogt og digitalt både sammen med Roco Multimaus, men også sammen med andre kontrollbusser som f.eks. LocoNet, og det hadde også vært fint med en trådløs versjon. Her er mitt første forsøk, basert på en Arduino UNO. Denne første versjonen har fire trykknapper, men funksjonalitet lik Lenz 100, hvor det er en knapp for å øke hastigheten med et step, en knapp for å øke med 10 step, og tilsvarende to knapper for å redusere hastigheten. Når lokket er stoppet får knappene andre funksjoner. knapp 1 for å gå inn i menyen for å velge DCC adresse, med direkte valg på adresse 1 2 og 3. Knapp 4 brukes for å legge til 3 hver gang den trykkes ned dcc adresse 10 får man da ved å trykke 3 ganger på knapp 4 (3 x 3 = 9) og deretter på knapp nr 1 (9+1=10). knapp 2 og 3 velges for å sette kontroller i kjøremodus enten forover eller bakover. Knapp 4 er konfigurasjon. Det eneste tilbakemeldingen i denne versjonen er en RGB Lysdiode, som blinker i forskjellige mønstre og farger avhengig av status. Hovedhensikten med denne versjon 0 - er å teste ergonomien. Jeg fant fort ut at kontrolleren var for liten. Derfor lagde jeg en litt større kontroller, hvor det også er satt av plass til et XPressNet grensesnitt. Til slutt et bilde hvor jeg har laget et XPressNet grensesnitt til Arduinoen og koblet til slaveinngangen på den sorte Roco boksen, og helt til venstre noen flere 3d printede komponenter til senere versjoner av kontrolleren. Edited by programmeringssporet - 17 august 2016 at 22:51 |
Sidesporet
Nå har jeg begynt på enda en ny modul. Denne er tenkt primært som programmeringsspor, både for H0 og N. Tenker også å bruke den til å teste ut om jeg har noe tallent for å bygge fjellskjæringer. Hovedprioritet er å få et lett flyttbart programmeringsspor, som også kan benyttes som sidespor på andre baner, og få det ferdig fort. Jeg tok derfor to hylle plater på 80 x 30 cm, (16 mm) og skrudde sammen i 90 graders vinkel, slik at den ene blir grunnplaten, og den andre bakveggen. I Bakveggen skar jeg ut et hull på ca 25 * 40 cm. Deretter ble fjellformasjonen bygget med 3mm kapaplater, som ble dekket med byggeskum på boks. Tilslutt ble dette delvis dekket med forfarget gips : Bakfra ser det slik ut - Her blir det plass til bl.a. en Roco z21 og en Raspberry Pi + noen servoer og litt annen elektronikk - når jeg får skåret bort overfødig byggeskum: Skinnemateriellet er foreløpig er Roco gamle RocoLine med gummiunderlag. Jeg hadde en pens og noen rette skinner liggende - Slik at jeg i løpet av noen timer fikk et ferdig lett flyttbart progrmmmerinsspor. Skinnene ligger foreløpig løst, slik at de kan fjernes når jeg gjør forsøk med maling e.l. på fjellveggen Edited by programmeringssporet - 29 august 2016 at 15:56 |
Tilbake til N-skala, strekningsmodulen.
Et av hovedmålene med denne modulen, er å få den kjørbar fort. Selve ideen med modulen er at toget kommer inn på høyresporet enten oppe eller ned på venstre side, følger sporet, og kjører ut igjen. Her er første versjonen av sporplanen : For å få litt lengre kjørestrekning har jeg laget en ny versjon - her er bare det ene sporet avbildet : I første omgang har jeg kun bygget det nederste laget. Hovedsporet blir da slik : For å få litt flere muligheter, har jeg laget en skyggestasjon, og et skjult spor som vil gjøre det mulig å kjøre toget i ring - når sporene blir ferdig : For å få modulen kjørbar nå har jeg laget et midlertidig overgangsspor, og et ekstra midlertidig parallelt skjult spor : Status nå er at jeg har en enkel rundbane med en tospors stasjon. Konseptuelt ser den slik ut : Men jeg kan også ta i bruk skyggestasjonen, slik at kjøremulighetene blir slik, med opp til 5 tog : Neste skritt er å koble til Arduino for automatisk kjøring. Edited by programmeringssporet - 02 september 2016 at 23:19 |
3d-printed, Lettverksrammeverk
Det har blitt lite modeljernbane i det siste. Har vært opptatt med design av programvareløsninger for en stor leverandør av skala 1:1 - som posisjonerer seg i forhold til ERTMS til europeiske jernbaneforvaltninger, og da er det faktisk ganske nyttig med erfaring fra modelljernbane. For N-skala anlegget blir stasjonsmodulen ganske stor. Sporplanideen er basert på en model med lengde 2 meter og bredde mellom 60 cm og 1 meter. Den blir såpass stor at minimal vekt blir viktig. Jeg lager derfor en liten testmodul på 80 x 30 cm, hvor jeg forsøker å kombinere 3d-printede profiler med tynne 10x10mm aluminiumsprofiler. Tidligere har jeg altid basert modulene på 20x20 mm profiler. Bildet viser 4 hjørneprofiler-som aluminiumsprofilen tres inn i, 8 parallelle profiler, som klemmes inn på aluminiumsprofilen, og 6 tverrprofiler, som er skjøvet gjennom parallellprofilene. Mellom hjørneprofilene til venstre kan man også se to koplinsstykker som binder alt dette sammen. Det som gjenstår er resten av koblingsstykkene, og så må jeg tegne noen kryssprofiler som skal koble sammen 3d profilene, og den sentrale aluminiumsprofilen. Jeg trenger da 3 kryssprofiler. Håpet er da at dette bir stabilt nok, og at 3d profile sitter fast - slik at det ikke blir nødvendig å skru dette sammen. Er fortsatt usikker på om dette blir for spinkelt - og evt hvor mye støtteprofiler som er nødvendig - eller om jeg skal gå tilbake til 20x20 profiler. Edited by programmeringssporet - 07 september 2016 at 00:48 |
MultiControl Model B
Den første kontrolleren jeg bygget har blitt multi. Jeg bruker den nå til å styre N-Strekningsmodulen, Analog DC, og H0 Testmodulen, både med Analog DC og Digitalt med DCC++ Model B er den neste jeg bygger. Den første Model A, er litt lite brukervennlig med kun 4 trykknapper og en RGB LED for tilbakemelding. Model B er først og fremst en utviklingmodell for å teste forskjellige komponenter : Her kan vi se de fire hovedkomponentene : Til venstre Nederdelen med plass til en Arduino - Leonardo i bildet. Øverst til høyre overdelen av kroppen, med et betjeningspanel med tre skyvepotensiometere. Det i mitten for å styre motorkraft, og de to på siden for bremser. Nederst til høyre har jeg laget et universelt hode. I denne står det nå en Adafruit Arduiino Feather 32U4. Dette er en enkel Leonardo kompatibel Arduino i litt mindre format, men også med støtte for lading og forbruk fra et Li-Po batteri. Over denne står et 15 segment Alpha numerisk 4 siffers display. Det er også plass til 4 eller 6 trykknapper - men de er ikke på montert enda. Bildet under viser en prøvesammensatt kontroller. Som vi ser er den relativt stor, og litt klumpete. Hodet er bare en funksjonell prototype - som har plass til flere forskjellige displayer. De tre hullene nederst er til vippebrytere - til f.eks. retningstyring. Problemet er at disse kommer i komflikt med Arduinoen under - men det er ikke noe stort problem fordi, jeg da har plassert Arduinoen i hodet istedenfor. I forhold til en Roco Multimaus er kontrolleren ikke spesiellt behagelig å holde. Jeg har derfor begynt å tegne på en ny versjon, Model C, hvor kroppen er litt smalere på midten : Her er en tegning av den første jeg printer ut - hvor alt igjen er basert på løse komponenter. Her har jeg også valgt å lage kroppen i en del for å slippe å skjøte den. Skruehullene til hodet, og både slissen under og over for deksler og betjeningspaneler - skal være kompatibel med model B Edited by programmeringssporet - 14 september 2016 at 01:08 |
Epoke 1 på Sidesporet (ca 1905).
Jeg har laget en plan for å sørge for at alle lokomotivene mine blir brukt en gang i blant. Planen er å fokusere på en bestemt epoke og lokomotivtype hver måned. I September startet jeg med 2 akslede damplokomotiver som ble bygget i epoke 1. Jeg ønsker å ha tre lokomotiver på banen. Av toakslede lokomotiver har jeg kun tre stk : Fleischmann 4000, fra startsett som jeg kjøpte i 1978. Dette var det andre (eller tredje ?) Fleishmann lokomotivet jeg kjøpte. Lokomotivet skal være modell av Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen (K.Bay.Sts.B.) type D VI. Lokomotivet ble brukt mye de første årene, og har vært utsatt for flere alvorlige ulykker. Det kan jeg se ved at skorstein mangler og diverse sprekker og andre skader. Jeg ser også at jeg har byttet ut original Fleichmann kobling med bøylekoblinger. For noen år siden kom det en ny versjon av dette lokomotivet fra Fleischmann, både i detaljerte utgaver med lyddekoder og i enklere hobbyversjoner, bl.a. i startsett. Jeg har en av hver. På bildet under kan man se hvor mye mindre den nye utgaven er: En morsom ting er at denne lokomotivtypen også har vært brukt i Norge. Jeg tar også i bruk tre toakslede passasjervogner fra Epoke 1. Her har jeg kun tyske vogner fra forskjellige jernbaneselskaper. På godsvognsiden, er det enklere. Jeg ønsker å kjøre med seks godsvogner. For noen år siden kjøpe jeg noen N vogner fra CAD87. Da jeg byttet til Fleischmann kortkobling (Profi)fikk jeg et problem. Vognene har ikke kortkoblingsmekanisme, slik at de kun fungerer på rettstrekning med Profikoblingen. Ikke engang den relativt slake Rocopensener kjørbar med to vogner med kortkobling : Løsningen ser ut til å være å lage nye koblingsfester. Her er tegningen. Den første jeg printet ut er plassert på den midtterste vognen i bildet over. Med dette testfestet blir koblingen plassert så langt ut at den kan kobles med en annen N vogn med standardfeste. Jeg gjør nå en del prøvekjøringer før jeg bestemmer meg for endelig lengde på festet, og deretter printer jeg ut i sort for alle N vognene mine. Når jeg først var igang med 3d printeren, gjorde jeg også noen forsøk på å printe ut egne deler av understell for N vogner. Ikke akseptabel kvalitet - det kan man se på et av bildene over. Edited by programmeringssporet - 22 september 2016 at 10:29 |
Epoke I - II.
Planen var å fortsatt kjøre epoke 1 i Oktober, men jeg endret denne litt til å fokusere på treakslede damplokomotiver. På bildet under har jeg nå på normalsporet fra venstre :
Hensikten med dette utvalget er å sammenlike strømopptak for 2 og 3 akslede lok, sammenligne kjøreegenskapene for N skala med H0 og H0e, og teste kjøreegenskapene med og uten dekoder i Analogdrift. For styringen har jeg tegnet og printet ut noen ny utgaver På bildet fra venstre :
Edited by programmeringssporet - 07 oktober 2016 at 09:30 |
Vekt og RFID
Den 3d-printede modulrammen er ferdig. Den ble relativt stabil til slutt, men den er lang unna vridningsstivheten på moduler jeg har laget med 20mm aluminiumsprofiler. Fordelene med denne 3d-printede er at høyden kun blir 12 mm, 10 mm for profilen, og 1 milimeter over og under denne for 3d-profilen. Vekten på denne rammen (80x30 cm) er 667 gram. Av dette er 409 gram plast. En tilsvarende modul med 20mm Aluminiumsprofiler veier ca. 620 gram. Profiler til denne koster kr 250. Tilsvarende for 10mm er kr 138 for aluminiumsprofilene. I tillegg kommer plasten. Kostnaden for de 3d printede delene er vanskeligere å estimere. I ren plast koster det kr 299 for en kilo, slik at råvareprisen blir kr 122, totalt kr 322 for modulen. Hvis man skal ta med kosten for 3d-printeren kan det gjøres slik : Innkjøpspris 3d-printer kr 5000.- Totalt har jeg printet ut ca 2kg plast, av dette er ca 20 prosent til denne delen, slik at man kan regne maskinkosten for modulen til kr 1023. Totalprisen for modulrammen blir da kr 1345. Denne prisen vil reduseres etterhvert som jeg bruker 3d printeren mere. Det jeg ikke har regnet inn er tidsforbruket. Jeg har kanskje brukt 5 timer på å tegne delene. Printetiden er ca 3 timer pr del for de store delene, totalt 42 timer, og ca en time pr del for de små totalt 18 timer. Printetiden blir da ca 60 timer. Dette var ikke en rask og enkel måte å lage en modul, men kosten pr modul blir lavere hvis jeg lager mange. Vridningsstabiliteten på rammen ble bra etter at jeg monterte disse kryssene : Jeg har også jobbet videre med godsvognene. Noen forsøk med RFID har vist at det er problematisk med vektene som ligger i vognene. Jeg har kjøpe inn 35 RFID Tags som ikke er laget til å montere på metall. Tanken var å klistre disse rett under vektene som ligger i bunnen av mange vogner. Hovedutfordringen er CAD87 åpne vogner fordi disse er støpt i en del. En annen utfordring er at de ikke har vekter. Totalvekten for vogner er kun 10 gram. NEM normen sier at de bør veie 50 gram. Den amerikanske normen nesten det dobbelte. Neste vogntype er norsk G2/G3 from CAD87. Her er totalvekten ca 40 gram, og det er nesten på normen for en vogn på ca 9cm lengde. Utfordringen med denne er at metallvekten fester koblingene, slik at jeg ikke kan fjerne denne, som jeg må for å få RFID til å fungere. Jeg har mange vogner basert på tysk G10 og lignende. De fleste er fra ROCO. Her er vognvekten i overkant av 40 gram. av dette er metallvekten 12 gram. Dette er en ganske enkel vogn å vekte opp til litt over 50 gram. Samtidig vil jeg få RFID til å fungere ved å flytte metallvekten. Jeg har derfor laget et stativ for å teste ut forskjellige plasseringer av metallvekten. Her har jeg benyttet ROCO G10 vekten med CAD87 vognen. På bildet ser man i midten CAD87 vognen med stativet som flytter vekten opp ca 25 milimeter, og det ser ut som at jeg nå kan lese taggene. Andre ting man ser i bildet er hvordan vekten i CAD87 G3 vognen er en del av konstruksjonen. Jeg ønsker også å teste ut en loddrett plassering av vekten: Dette er også et godt eksempel på når 3d printing er en god ide. Jeg brukte under 5 minutter på å tegne denne, og samtidig som printeren printet ut denne i løpet av en time - kunne jeg gjøre andre ting. Her er vekten plassert loddrett, og rett over RFID taggen, og også dette ser ut til fungere. Her kan vi også se at stativet også passer i G2/G3, bortsett fra den nederste delen som må lages tilpasset hver enkelt vogn. Neste test er prøvekjøring på testmodulen, med forskjellige hastigheter, og vektplassering, samt alternative metaller til vekting. Edited by programmeringssporet - 27 oktober 2016 at 02:06 |
Status November 2016
Denne månedens fokus på godsvogner er tysk G10 og lignende. Målet er å utruste de 6 første med RFID brikker. Her er et bilde som viser de seks første, fra Roco, Brawa og Fleischmann. Fleishmann utgaven blir en liten utfordring, fordi dørene kan åpnes. Fra 3d-printeren kommer det stadig ut nye ting. Her er nyeste versjonen av Multicontrolleren. Den til vestre har fått en ekstra regulering til å styre damplok. Den skal skyves helt til høyre hvis man skal fremover. Etter at lokomotivet har satt seg i bevegelse, skal den skyves litt til venstre for å redusere dampforbruket (Dette er slik jeg forstår det , men har jo aldri kjørt ekte damplokomotiv selv). Tilsvarende skyver man den til venstre for å kjøre bakover. Jeg gjør også forsøk med 3d printet svingskive. Her er første forsøk med ringskinne med diameter 17,8 milimeter, som er maks av hva jeg kan skrive ut på min printer. Vi kan se på bildet at den er litt sammenklemt øverst, men dette retter jeg ved å flytte den en milimeter ned før neste printing. Et annet problem er at den ikke er rund, men består av mange korte rette biter. Dette er ikke noe feil med 3d printeren, men begrensinger i den geometriske figuren jeg brukte i thinkercad. Jeg har nå funnet en annen figur - som ikke har denne begrensningen. Denne skal brukes i neste prøveprint. Tilslutt - her er et bilde av hvoran man enkelt kan digitalisere Liliput Tigerli. Jeg tror det finnes to grenerasjoner av denne. Den jeg har, er basert på splitt-chassie hvor rammen er delt i to elektrisk og hver del brukes for å koble hjul til lys og motor. Passer dårlig ved Digitalisering. Måten jeg gjorde det på er at jeg først fjernet koblingen mellom motorbørster og chassis (tror det var en del jeg fjernet - noen år siden jeg gjorde det). deretter loddet jeg strømforsyningsledningene (Svart og rød) til bakre lampe, og brun + grå til motorbørstene. Hvit og Gul har jeg ikke brukt. På denne måten får man en enkel digitalisering, hvor begge lampene lyser hele tiden - det er ok på et skiftelokomotiv. En bedre løsning hadde vært å borre et hull i hver rammedel, skru inn en skrue og lodded rød/svart ledning til skruene. Da kunne man også fått til lysstyring ved å isolere disse fra chassis og koble dem til dekoder. Jeg foretrekker alltid å montere dekodere med plugg, slik at jeg senere kan bytte dekoder. Her har jeg brukt ESU 6 pins sokkel med passede Zimo dekoder. Det frister veldig å montere en Lyddekoder i dette lokomotivet. - Etter at bildet ble tatt, klippet jeg av litt av pluggen på dekoderen, slik at pinnene ble kortere, og fikk bedre plass. (NB det er en feil på DNS oppsettet mitt - dette innlegget har derfor hardcoded ip adresser til bilder- andre innlegg mangler bilder for øyeblikket) Edited by programmeringssporet - 07 november 2016 at 03:48 |
Stasjonsmodulen i N-Skala.
Da har jeg begynt på denne modulen også. Hovedårsaken er at jeg vil prøve å lage en modul som er 3d printet fra bunnen, uten aluminiumsprofiler. Modulen skal bli omtrent 2 meter x 90. Den skal stort sett bestå av en sekkestasjon. Forrbildet blir sansynligvis München Hauptbahnhof, men sterkt forenklet og forminsket. Modulkassen blir 9cm høy i forkant, og 16 centimeter i bakkant. Inne i denne vil jeg lage en del spor, som kan iludere S-Bahn nettet rundt Munchen. S-Bahn i Munchen le åpnet i forbindelse med OL i 1972, da mange tidligere lokalbaner ble omgjort til S-Bahn og det ble bygget en tunell fra Hauptbahnhof, under sentrum av Munchen mot Ostbahnhof (?). P.g.a. plassmangel på byggebenken, kan jeg ikke lage hele modulen nå. Jeg har valgt å dele opp modulkassen i et rutenett på 15x15cm. Dette passer også bra i forhold til maks størrelse på 3d printeren min. Først printet jeg hjørnet i venstre front. Her kan man se hvor en av S-Bahn linjene har endestasjon. Denne er tenkt synlig i en åpning i modulveggen. Her vil stasjonen ligge på en 1mm bunnplate i modulen. Stasjonen vil også ligge helt inntil kanten - også her med en 1mm profil. Neste komponent er venstre bakre hjørne. Her har jeg lagt vekt på at denne skal støtte og stabilisere hele modulen. Jeg har derfor printet den ut i ganske grove dimensjoner. Begrensningen har vært printetiden. Jeg foretrekket å kunne følge med / være i nærheten når printeren går, og da er maks tiden i praksis rundt 16 timer, og det var det det tok å printe denne komponentet. Jeg Skal også lage noen støtte komponenter inne i modulen. Her er en standardtegning jeg regner med å printe ut ganske mange av. Printetid 5 timer. For å binde hjørne sammen trenger jeg modulkanter. dette er laget som firkantåpninger som jeg skal lukke med noen lokk - som sansynligvis festes med magneter. for lett adkomst til modulens indre: Tilslutt noen bjelker som benyttes mellom kantprofilene - og de sentrale bunnprofilene - toppen av denne profilen blir stående 45 milimeter over bunnen, slik at de nivå to vil være montert på slike profiler, men bjelken er såpass tykk, at det må lages spesialversjoner der spor på nivå 1 går under. : Her er et bilde av første prøvemontering av de printede komponentene. Det er ganske tydelig å se rutenettet på 15x15 cm. Her er det totalt 6 ruter som er printet ut Nå skal jeg teste ut, printe flere standardkomponenter, og starte å lage spesialkomponenter der bjelkene kommer i komflikt med sporene. Total printetid hittil er ca. 35 timer - så det er ingen ambisjoner om å bli ferdig med denne modulen fort, men foreløpig konklusjon er at dette egentlig er ganske raskt, og det er gøy når komponentene passer sammen på første forsøk, bl.a. fordi alle er tegnet i samme program og prøvemontert i programmet før printing. Stabiliteten tror jeg blir bra, men jeg har satt av plass til 20 mm firkantprofiler av aluminium hvis det blir nødvendig. Edited by programmeringssporet - 21 november 2016 at 02:20 |
RFID.
I dag har jeg satt opp Testmodulen igjen. Hovedaktiviteten var å flytte eletronikken til et bedre egnet sted, men jeg fikk også tid til å teste litt med RFID, og vognvekter av metall. Det viser seg at allerede når jeg legger en standard ROCO vognvekt en millimeter over RFID brikken begynner lesingen å fungere, men det er noe støy. Ved å flytte den 5 milimeter over - ser det ut som om den ikke forstyrrer mere. Jeg har også prøvd å legge 8 stk. 6 mm muttere en milimeter over brikken og oppå der, to standard ROCO vognlaster, og det ser ut som om dette ikke forstyrrer lesingen. Dette er prøvd med opp til 12 Volt likestrøm med et Fleischmann 40001 lokomotiv. Den eneste utfordringen er at jeg ikke klarer å lese to vogner etterhverandre uten å redusere farten. Jeg må sjekke om dette kan fikses i programvaren. Neste skritt er å teste med en rimeligere RFID leser, PWM styring og DCC styring, og deretter kan jeg starte med å montere RFIC brikker og vekter i G10 vognene mine. Edited by programmeringssporet - 27 november 2016 at 23:49 |
MultiController med Touch display.
I dag fikk jeg endelig montert en Arduino Pro Micro inn i den Multicontrolleren som har et grafisk Touch Display. Den stikker litt ut nederst på kontrolleren, men den er ok for testing og programvareutvikling. Etter at jeg hadde koblet sammen displayet og Arduinoen, lastet jeg opp et lite tegneprogram, og som man ser på bildet fungerer dette ok. Jeg kan derfor starte utviklingen av programvaren for dette, samtidig som jeg kan vurdere fysiske knapper på kontrolleren. Jeg planlegger med 4 skyvepotensiometere, og ser om jeg får plass til noen fysiske knappper og. Denne kontrolleren har litt høy prioritet fordi jeg ønsker å lese tilbakemeldinger fra sensorer, og kunne styre bl.a. penser og lydfynksjoner, uten å bruke nettbrett/PC. |
Hvor dum kan man være ?
RFID leseren fra Adafruit er relativt dyr - og den tar mye plass - på toppen av en Arduino. Kjell & Co har noen mindre og rimeligere RFID lesere for Arduino. Jeg kjøpte en av dem, lagde et skall med monteringsfester mot svillene, og jeg var igang med en identifisere vognene mine. Dette fungerte bra, så jeg kjøpte en til, printet ut et nytt feste, og modifiserte programet på Raspberryen til å lese fra to samtidig. Alt dette skjedde i går kveld. Ved prøvekjøringen virket ingen ting. Det er stort sett en generaltabbe å gjøre så mange endringer på systemet samtidig. Jeg måtte derfor gå tilbake til en gammel versjon av programmet, men virket fortsatt ikke, hverken den gamle eller den nye leseren. Da jeg koblet bort den nye - begynte den gamle å fungere igjen - vet enda ikke hvorfor, men kanskje Raspberryen ikke kan levere nok strøm til to ? Den nye var fortsatt et problem. Den fungerte før montering under skinnene : Etterhvert fant jeg ut at den kun leste når brikken var helt inntil - ikke når den var montert i vognen. En stund lurte jeg på om det var fordi det var en nyere versjon - eller er det bare variabel følsomhet i disse Kinagreiene ? Jeg demonterte den - og plutselig virket den. Noen som ser hva feilen kan være ? Jeg har holdt på med å teste hvordan metalvekter i vognene forstyrrer RFID signalene - Det jeg ikke tenkte på var at den nye RFID leseren var montert rett over Aluminiumsrammen til modulen. Det var derfor bare å fjerne denne leseren - og se om jeg kan finne et nytt sted å montere den. Jeg har montert RFID brikker i flere av G10 vognene: Fra venstre, en Roco vogn med 4 8 mm muttere den oprinnelige vekten monter 10 mm over rfidbrikken. I to andre vogner har jeg klistret på to forskjellige RFID brikkene der vekten tidliger var originalmontert. I vognene under har jeg printet ut en erstatningsvekt (1 gram) som jeg har klistret brikken til : Hensikten er å montere brikken 1 mm lavere. JEg har også laget første prototypen av feste for NSB G3 vogner - hvor originalvektet også fester koblingene - En 3d printet profil erstatter denne : En prøvekjøring av toget - ga denne meldingen på Raspberry Pi'en : RFID 991 NUMBER 040 ID NSB GF 31010 RFID 991 NUMBER 041 ID NSB GF 31012 RFID 991 NUMBER 042 ID NS G 14438 RFID 991 NUMBER 043 ID NSB G 34212 RFID 991 NUMBER 044 ID KPEV BRESLAU 600 094 RFID 991 NUMBER 045 ID K.Bay.Sts.B Gm Munchen 35846 RFID 991 NUMBER 046 ID DB G10 124 573 RFID 991 NUMBER 050 ID NSB G3 8737 Fokuset nå blir å utvide programmet i Multicontrolleren, til å skrive ut dette også på LCD panelet. Jeg jobber også videre med N-stasjonsmodulen. Her er en planleggingsoversikt : Edited by programmeringssporet - 09 desember 2016 at 14:05 |
Flere Vogner.
Etter tysk G10 og norsk G3, skal jeg nå starte opp med, vogner fra neste generasjon tyske vogner. G10 var den første standardiserte lukkede godsvognen (A2), fra generarasjonen Verbandsbauart. Neste generesjon kalles Austauchbauart. Hovednyheten var standardisering av deler. Videretutviklingen av G10 ble Gr20 eller Kasel. Ganske lik G10, men med buet tak. Denne ble produsert i mindre antall. Jeg har 3 av dem - alle fra Roco. Passasjervognene har jeg ikke jobbet så mye med enda. Hovedutfordringen er innvendig belysning. For meg er det uaktuelt å sette inn dekodere til flere kundre kroner i et hundretalls passasjervogner. Jeg vil derfor bygge dette selv. Første forsøk er en Epoke 1, toakslet Piko passasjervogn. Deretter skal jeg gjennom ca. 10 vogner, som i Norge ble ombygget til BFV1. Jeg printet ut et nytt innertak, med monteringsfester for 3mm LED og motstander. Her kan dere se at jeg har gjort et forsøk med 2 gule og 2 hvite LED : Det ble litt for bredt - slik at jeg måtte klippe av ca 1mm på hver side. Fra oversiden ser det slik i ut : Forsøksmontering i vognen : Jeg hadde tenkt å test kombinasjonen av Gul og Hvit LED for å blande fargene. Det var ikke vellykket, da den Gule ikke var synlig når det hvite var på. Her sere dere et bilde med Gul i den ene enden og hvit i den andre : Når man går helt ned, ser man også LED'ene som stikker ut av taket: Et nytt forsøk hvor jeg har printet i Gult og fellt inn hvite LED, jeg før derfor en fin blanding av hvitt og gult lys : Her har jeg også laget en 4 funksjons dekoder. Mellom ledningstilkoblingene til høre, kan man skimte en liten firkant - som er overflatemontert brolikeretter. Deretter 5v spenningsstabilisator. Selve prosessoren er montert på undersiden av platen, men man kan se tilkoblingene, bl.a. de røde ledningene: Her tester jeg platen før montering. Vi kan se at lyset er ganske gult, bortsett fra diodene som skal inn i toalettene, bak det hvite vinduet: Her er sluttresultatet - Det eneste som gjenstår er å endre cv'ene for å få litt lavere lysstyrke på toalettene - de hvite vinduene på midten, men først skal vognen inn i tog med rute rundt juletreet. : Når denne trafikken avsluttes på nyåret, skal det testes ut kondensatorer for å unngå blinking - og deretter setter jeg igang en liten serieproduksjon for Donnerbuchse / BFV1 vognene. Edited by programmeringssporet - 23 desember 2016 at 05:00 |
jhh61no
Medlem i MJF Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 686 |
Veldig spennende !
Antar du også har lagt inn en kondensator for å redusere blinking ? |
Jarle H Hansen
Foreløpig er det dårlig med kondensatorer - fikk ikke tid før Jul. Jeg skal forsøke å redusere spenningen fra 5 Volt og nedover. Prosessoren fungerer ned til 2 volt, man usikker på hvor langt ned jeg kan gå uten å redusere frekvensen (PIC 12F629 20 MHz). Jeg må også sikre at diodene får nok spenning. Deretter skal jeg justere ned strømforbruket, ved å legge inn større formotstand eller redusere CV'er / PWM. Når dette er gjort skal jeg teste forskjellige kondensatorer. Her er tre alternativer : http://www.digikey.no/products/en?keywords=399-13660-ND 399-13660-ND 220µF ±20% 6.3V Aluminum Polymer Capacitor Size / Dimension Dia (5.00mm) priser pr stk i NOK: 1 3,51000 10 2,44500 25 2,00400 50 1,71180 100 1,46720 http://www.digikey.no/products/en?keywords=399-10789-ND 399-10789-ND 10mF -20%, +80%(EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial, Can 300 Ohm @ 1kHz 0.433" Dia (11.00mm) Height - Seated (Max) 0.217" (5.50mm) 1 14,71000 10 11,91900 25 10,83800 50 10,40360 100 9,10320 http://www.digikey.no/products/en?keywords=%20%09399-10793-ND%20 399-10793-ND 100mF -20%, +80%(EDLC) Supercapacitor 5.5V Radial, Can 100 Ohm @ 1kHz Size / Dimension Dia (11.00mm) Height - (6.50mm) 1 15,56000 10 12,56000 25 11,4160 50 10,95760 100 9,58800 Vurderer også om jeg skal bytte til en Attiny prosessor - slik at jeg kan utvikle med Arduino. Mye enkler utvikling - og ikke behov for å investere noen hundrelapper i programmerer (Microchip pickit 2 / 3) Edited by programmeringssporet - 23 desember 2016 at 20:22 |
jhh61no
Jeg har laget lys av LED striper. Jeg har da brukt SMD kondensatorer 470 mF 25V som holder lyset sånn noenlunde stabilt. Tar da strøm rett fra sporet uten dekoder. Regner med at du får dem vesentlig billigere kondensatorer på eBay.. |
Jarle H Hansen
For vogner med kun LED belysning foretrekker jeg 5v eller lavere på kondensatorene. På lokomotiver er det enklest med kondensatorer på 16 eller 25 v. Har ikke funnet noen til en ok pris - i riktige dimensjoner. Har du mere info om de du har brukt ? type ? dimensjoner ? link ? Hadde også vært interessant å høre hva strømforbruket ditt på lyset er. Har du målt hvor lenge kondensatoren på 470mF kan levere strøm ? NMJ nye Skd 224 skriver NMJ har en kondensator på 1F. Den kan kjøre i noen sekunder uten strøm. Strømforbruket ditt bør vel være mye lavere ? |
jhh61no
Hei igjen
LED stripene er typisk av denne typen https://www.ebay.de/itm/361333683877 eller lignende Har ikke datablad men det finner du sikkert basert på de opplysningene som er her. Mellom strømopptak kobler jeg en diode 4007N pluss 1K motstand og kondensatoren. Kondensatoren holder lavt lys lenge men når strømmen forsvinner helt så reduseres lysstyrken forholdsvis raskt. Ved kjøring holder lyset seg veldig stabilt. Du finner en liten oppskrift her. http://mjmessen.no/DCC/LEDStrips.htm Om du søker etter følgende på eBay etter "smd capacitor 470 mF" finner du nok noe som kan brukes |
Jarle H Hansen
Takk for info. Jeg googlet litt på betegnelsen på kondensatoren i bildet : 470 efk 2y2 Da fikk jeg opp f.eks. denne : https://www.amazon.de/Geringe-470-105c-Panasonic-Marked/dp/B00LX6Z6TK Geringe 470 uf 25 V1 Millifarrad = 1/1000 Farrad 1 MicroFarrad = 1/1000000 Farrad. Hvis du ser de tre eksemplene jeg nevner er den første på : 220µF ±20% 6.3V Aluminum Polymer Capacitor De to andre er supercaps på 10 mF(10000 uF) og 100mf(100000 uf). Supercappene har derfor mye høyere kapasitet - Mitt raske søk på eBay fant ingen SuperCaps med spenning høyere enn 5 - 6 volt. Det samme gjelder utvalget på Digikey. (jeg har veldig god erfaring med digikey.no som leverandør. OK priser vesentlig lavere enn f.eks. Elfa på mange varer, kort leveringstid, normalt 2 dager, og de har en "norsk" nettbutikk, så ingen tollgebyre - og gratis frakt over kr 500) |
jhh61no
Forvirringen skyldes sikkert at man ikke har den greske bokstaven for "my"
Er heller ikke kjent med GoldCaps med høyere spenning enn 5V så da må det evt seriekobles. MEN - dette er lys i vogner og ille driftskritisk og tenker jeg at kombinasjonen PRIS og GODT NOK får være tilstrekkelig😜 |
Jarle H Hansen
HelgeBe
Veteran Joined: 24 mai 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 131 |
Interessant tema. Er det kanskje mulig å få innspill på hvordan man kan lage en løsning som dette: link For oss som bruker skinner med midtlederen kan det spare arbeidet med å montere slepesko på alle vogner. Helge B. |
H. Lindholm
På en vanlig Windows-pc har man lett tilgang til både µ og alt mulig annet av spesialtegn. De finnes i det fine lille (men akk så oversette) programmet "Tegnkart" (eller "Character Map" på bortenlandsk). Der kan man også finne hurtigtaster for mange av tegnene. µ får man ved å holde nede [Alt] mens man fortløpende taster 0181. Andre aktuelle tegn (som jeg bruker relativt ofte) kan være: € = 0128 ‰ = 0137 © = 0169 ° = 0176 (gradtegn) ± = 0177 (pluss/minus) ¼ = 0188 ½ = 0189 ¾ = 0190 ß = 0223 (tysk dobbelt-s)
Litt avhengig av hva du prioriterer : Den rimeligste løsningen jeg har sett er basert på en refleksiv ir sensor som peker nedover mot skinnene. Når vognen starter å bevege seg vil refleksjonene endre seg bl.a. p.g.a svillene, og lyset tennes. Dette kan du kjøpe som et byggesett fra merg (PMP21 - Pocket Money Project). Medlemskapet koster ca kr 200 pr år. byggesettet tror jeg koster rundt kr 50. Ulempen med denne er at du må lage hull i vognen for sensoren. Alternativt kan dette lages med en liten Arduino og en refleksiv ir sensor. Dette vil nok også koste ca kr 20 for Arduino prosessoren og ca kr 10 for sensoren, og ca kr 20 for andre komponenter - samme pris som Merg, men du slipper medlemskap. Du kan nok også spare noen kroner ved å bruke en rimeligere prosessor, men da vanskeligere programmering ? Alternative løsninger : Montere reedkontakter i vognen og styre med magneter. Magnet på høyre side når toget forlater skyggestasjonen, og magnet på venstre når den skal slukkes, eller gjøre det tidsbasert ? Finne en microkontroller med magnetometer/accelerasjonsmåler. Her kan BBC Mico:Bit være et alternativ når den blir tilgjengelig snart. ca kr 150 ?. Vet ikke hvor langt ned strømforbruket kan settes. Du kan også finne løse kort med Accelerometer/Magnetometer som du kan koble til f.eks. Arduino. Dette er omtalt lengre opp i bloggen - som målevogn. Da koster brikken ca kr 70 + Arduinoen. Radiobaserte løsninger. Bluetooth Low Enrergy. Finne en kontroller med dette. Sentralenhet som sender ut meldinger om hvilke vogner som skal tenne belysning kontinuerlig, når anlegget er i drift. Microcontroller starter opp f.eks. hvert 10 minutt, og sjekker om det er noen signaler. Hvis den mottar signal sjekker om aktuell vogn skal tenne lysene, hvis ikke gå i kort sleep modus på 1 minutt før neste test. Hvis signal mangler, gå tilbake til lang sleep. BBC Micro:Bit eller andre kontrollere til ca kr 150 ?. Kan evt. kombineres med reedkontakt. wifi - f.eks. ESP8266 THING DEV BOARD. Egen router som kun er på når anlegget er i drift, slik at kontroller kun sjekker om denne er tilgjengelig før den går i sleep mode igjen. Her er en beskivelse av hvordan komme ned i 0.077 mA (77 Microampere). Ligger også lenker om hvordan gå ned til < 10 uA der ). Ulempen med denne er nok større strømforbruk/lengre tid for å kommunisere - men enkelt kort , og rimelig pris i forhold til BLE) ca kr 100 - 130 for kortet. Nordic Semiconductor i Trondheim har også noen kule radiobrikker. Den kan du kjøpe som en ferdig Arduino modul fra Kina via USA som en komplett Arduino med batterifeste til ca kr 350 for 2. Litt stor, hvis du har lyst på en utfordring, koster radiobrikken kun kr 15, men den er liten, ca 2x3 mm - 20-VFQFN Exposed Pad. Fordelen med løsningen til Nordic er at her har du full kontroll. Dette er på mange måter forgjengeren til Bluetooth BLE. Det står vel Nordic brikker i samtlige trådløse tastaturer fra bl.a. Microsoft. Håper noen av disse alternativene kan være aktuelle - jeg har ikke prøvd noen av dem. Edited by programmeringssporet - 28 desember 2016 at 08:26 |
