Problemer med Liliput Stortysker |
Morten Jacobsen
Topic: Problemer med Liliput StortyskerPosted: 09 desember 2012 at 12:30 |
Jeg mottok min Liliput Stortysker for flere måneder siden, men har ikke hatt mulighet til å teste den før nå i helgen. Jeg har problemer med lyden. Den slår seg ikke på og av med f2, men er bare på om knappen holdes inne. Jeg benytter Digitrax Zephyr.
Er det noen som har samme erfaring eller råd om hvordan dette problemet kan løses? |
Kjell H.
Posted: 09 desember 2012 at 13:40 |
Etter det jeg kjenner er Liliputs Stortysker levert i 2 byggeserier, den siste var "nøytral utgave" med NSB dekaler. Den første er før digitalsystemenes tid. - Hvilken utgave har du?
Stortyskeren fra Liliput ble heller ikke levert med dekoder - eller lyd.
Dersom du mener det skal være lyd i ditt eksemplar, er dette bygget inn i ettertid (uorginalt)?
Sjekk derfor først om det overhode er lyddekoder i loket?
Er lyddekoder montert og du får kontakt med denne fra DCC-systemet - og alt mht. kjøring og lys virker, så hadde jeg sjekket høyttaleren med tilførselsledninger først.
- En artig ting med Liliput´s Stortysker er at det er rødt lys i fyrkassen.
Med en LokSound er det mulig å koble dette lyset sammen med lyden av å skuffe kull - både ved betjening med F-knapp og "tilfeldig lyd" styrt av dekoderen selv.
jhh61no
Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 686 |
Posted: 09 desember 2012 at 14:02 |
Hei Morten
Dette er dessverre en spesialitet som Digitrax har lagt inn på F2. Dette fordi denne er beregnet på fløyte/horn På min Chief er det en såkalt OPSW som kan endre F2 fra "non-latching" til av/på funksjon Litt usikker på om dette er mulig på Zephyr. Sjekk evt på Digitrax forumet. En annen mulighet er evt å mappe om funksjonene slik at du bruker en annen F-tast til denne funksjonen |
Jarle H Hansen
jhh61no
Posted: 09 desember 2012 at 14:06 |
Hei igjen
Her er en metode http://ikm.digitrax.com/questions.php?questionid=1150 |
Jarle H Hansen
Morten Jacobsen
Posted: 09 desember 2012 at 19:55 |
Var litt rask i starten av innlegget. Det er selvfølgelig Trix sin nye Stortysker med lyddekoder det dreier seg om. Det er trolig et DIgitrax problem. Takk for rådet, Jarle. Jeg sjekker ved retur til Oslo i morgen.
Edited by Morten Jacobsen - 09 desember 2012 at 20:40 |
Strømmen
Joined: 29 oktober 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 32 |
Posted: 09 desember 2012 at 20:04 |
F2 knappen på digitrax kjørekontrollere er en impulsknapp ment for signalhorn/blinkende lys etc. Du må holde knappen nede ( tror det er 15 sekunder ) så vil lyden stå på permanent. Hadde samme problemet med trix sin Di3. De fleste fabrikanter har jo lyden på F1
Steinar
Basic71
Joined: 12 juni 2010 Location: Norge Status: Offline Points: 103 |
Posted: 09 desember 2012 at 20:50 |
Har du prøvd å programere opp en Fredi? Trixen min kjører bra med Intellibox og med Fredi.
Rune |
Morten Jacobsen
Posted: 10 desember 2012 at 20:04 |
Takk til Jarle. Digitrax hadde løsningen. Sitat dra siden som Jarle viste til:
Press the HORN/2 key on the numeric keypad. The HORN/2 key operates Function 2 and is labeled with a whistle icon to remind you that this is the preferred function for whistle or horn operation. This key is set up as a “non-latching key” so that if a horn or whistle sound is installed in the loco, it will sound for as long as the key is held down. This lets you vary the length of time that the horn or whistle blows, just like the prototype. If you want Function 2 to remain on: 1. Press and hold the HORN/2 key. 2. Press and hold the EXIT key. 3. Release the HORN/2 key 4. Release the EXIT key. Edited by Morten Jacobsen - 10 desember 2012 at 20:05 |
