  New Posts New Posts RSS Feed - Problem
Problem
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Problem
    Posted: 13 oktober 2011 at 12:50
Edited by KjellAn - 26 januar 2013 at 10:36
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 oktober 2011 at 20:40
Edited by KjellAn - 26 januar 2013 at 10:35
jhh61no View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jhh61no Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2011 at 08:37
Hei Kjell
Ikke lett å se ut fra bildet hvilken komponent som er synderen. Det er jo mulig at denne delen er en standard som er tilgjengelig i handelen. Noter ned evt alt som står på den og så googler du. Finner du den er det kanskje verdt å prøve å bytte den
Jarle H Hansen
Bergen
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 oktober 2011 at 15:07
Ikke for å ta motet fra deg....
Det er skjelden det bare er tilstrekkelig å skifte bare én komponent når noe slikt skjer.
Derfor må du ofte sjekke omkringliggende komponenter for å se hva som er feil i disse.
F.eks. dersom kun en motstand ser ut til å være ødelagt, kan feilen godt være i en transistor som "sender strømmen sin" gjennom denne slik at den brenner opp? Årsaken kan derfor ofte være vanskelig å avsløre rent optisk.
Du bør en eller anne elektronikkyndig person se på boosteren for om mulig å se hva som er feil.
Kretsskjema gir nok ikke Uhlenbrock ut heller, så det er ofte vanskelig å feilsøke på slike saker.  - Det er i hvert fall tidkrevende, så kjenner du ikke en slik person (som ikke krever betaling) kan det oftest være like bra/billig å kjøpe ny?
Prøv å ta et bedre bilde av "skadestedet".
Er det også komponenter på undersiden?
Slik det ser ut på foto KAN skaden kun være at printet er brent av i en gjennomplettering? Det er i så fall en enkel feil å rette.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 oktober 2011 at 20:54
helleland View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote helleland Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 oktober 2011 at 21:08
Hør om disse kan skaffe deg. Vet de har en type Uhlenbrock inne.
http://www.electradeshop.com/
Lykke til KjellAn! Wink
Stein Helleland
~ DIESEL ONLY, PLEASE ~
EirikS View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EirikS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 oktober 2011 at 21:29
Hei Kjell,
Amundsen kan da skaffe Uhlenbrock?
GETEL57 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GETEL57 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 oktober 2011 at 23:12
Du nevner at overspenningsvernet skulle ha tatt hånd om en kortslutning på anlegget og stengt ned booster. Hvis du ikke har noe annet vern enn booster sitt så kan du sjekke at du har en omformer/strømforsyning som kan gi mer inn til booster enn hva booster kan gi ut av strøm. Hvis omformeren/strømforsyninga er underdimensjonert så kan booster bli stående og gi opp mot maks strøm ut uten at spenningsvernet slår seg ut og du kan få det ganske varmt ute på anlegget eller i booster
Terje
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2011 at 09:44
Edited by KjellAn - 26 januar 2013 at 10:34
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2011 at 10:38
Gode boostere skal ha temperaturovervåkning. Det har sikkert Uhlenbrock i sine boostere også.
Når denne blir så varm på kjøleribbene at du ikke kan ta i den, begynner det å nærme seg hva den klarer av temp. - En liten lunk er helt greit.
Ellers ville jeg ha vurdert andre fabrikat av boostere også, før jeg kjøpte en ny.
Jeg ville ikke vurdert andre boostere enn RailCom-kompatible i dag.
Tams har en relativt avansert og rimelig booster. Den har sikkert Amundsen?
Jeg har inntrykk av at Uhlenbrock har "slitt litt" i det siste? Fra å være langt fremme mht. utvikling da IB1 kom på markedet, ble IB2 først 2 år forsinket. Den har heller ikke solgt så godt etter det jeg forstår på tyske kontakter. - Markedet foretrekker fortsatt IB1.
Dekoderene til Uhlenbrock var også inntil nylig heller ikke noe å skryte av - særlig lyddekoderene.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2011 at 11:31
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EirikS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2011 at 19:09
Hvor bestillte du Kjell, og hva ble prisen?
Sist jeg snakka med Viggo (ca en mnd) så kunne han skaffe Uhlenbrockutstyr, men virka som det var litt leveringstid...
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote KjellAn Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2011 at 22:53
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote EirikS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 20 oktober 2011 at 23:19
Slettes ikke verst pris det. Får krysse fingerne for at de ikke har for mye kaffe som skal drikkes på Postens Godsservice før pakka blir sendt videre derifra. Sist gang en av mine pakker var innom der var tidsbruken slik: Fra Tyskland til Norge:knapt to dager, ventetid på godssenteret:åtte dager, til postkontoret:to dager.
This page was generated in 0,358 seconds.
