  New Posts New Posts RSS Feed - Problem med dreiekontroller på intellibox
steinkit View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote steinkit Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Problem med dreiekontroller på intellibox
    Posted: 05 desember 2016 at 22:19
Etter flytting og 6 år på loftet her jeg hentet ned MJ mitt. Alt funker fint unntatt dreiekontrollerne på intelliboxen. Når jeg regulerer hastigheten hopper hastighetstrinnene opp og ned. Her og en Daysi håndkontroll koblet til. Ikke problemer med dreiekontrollen der.   Har resatt intelliboksen uten at det hjalp.   Tips?
Stein kittelsen
Märklin digtal H0, Norsk forbilde, Intellibox, Windigipet eller TrainController?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 desember 2016 at 16:40
Dreiekontrolleren til Intellibox er en impuls-retningsbryter.
Den har 2 brytere internt hvor at den ene betjenes litt før den andre for hvert "knepp" på dreiekontrolleren. Det er rekkefølgen til de to pulsene fra bryterene som bestemmer om den skal øke eller minske innstilling.
Dersom en (eller begge) kontaktene får dårlig kontakt, kan dette fenomen som du beskriver opptre.
Da kan pulstogsrekkefølgen bli vilkårlig.
Det du kan gjøre, er å betjene dreiekontrolleren ekstra mye. Forhåpentligvis kan du da fjerne oksydbelegget som isolerer?
Jeg vil ikke anbefale deg å bruke kontaktspray. Dette virker som "narkotika" på de fleste kontakter. - Har du en gang begynt å bruke slik spray, så må du stadig oftere gjenta for å oppnå samme virkning.
I verste fall må du skifte ut dreiekontrolleren.
Edited by Kjell H. - 06 desember 2016 at 16:40
