Bananplugg /-kontakt til modul?
Category: FREMO-snakken
Forum Name: FREMO-snakken
Forum Description: Diskutere det meste innen FREMO
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=7708
Printed Date: 02 november 2025 at 19:50
Topic: Bananplugg /-kontakt til modul?
Posted By: Svein_H
Subject: Bananplugg /-kontakt til modul?
Date Posted: 22 mars 2013 at 10:51
Ser i normen at moduler skal ha 4mm bananplugg og -kontakt mot neste modul, er det noen som vet om dette er å få tak i på Clas Ohlson eller Jula? Hadde tenkt å pusle litt med dette i påsken, og i dag er siste mulighet til å stikke innom en av disse butikkene etter jobb.
Svein
Posted By: MY1201
Date Posted: 22 mars 2013 at 11:04
Clas Ohlson har en type som er mye brukt. Jeg kommer tilbake med varenummer senere i dag.
Posted By: Svein_H
Date Posted: 22 mars 2013 at 11:10
Flotters, takk for kjapt svar!Smile Tenkte å ta helg/ferie litt tidlig i dag, ved 13-tia.
Netthandel er jo også en mulighet i og for seg. Ser at elektroshop har endel utvalg, men vet ikke hvordan disse er å handle med.
Posted By: Ludefladen
Date Posted: 22 mars 2013 at 11:45
Sjekk denne linken, der finner du det du trenger.
God påske.
R.Norheim
MJ-hilsen
Ludefladen
R.Norheim
Date Posted: 22 mars 2013 at 11:47
Oops! Det var kanskje greit å ta med linken.
http://www.clasohlson.com/no/view/content/search?N=0&Ntk=All&Ntt=bananstift&Nty=1&D=bananstift&Ntx=mode+matchpartial&Dx=mode+matchpartial&showTabs=true
RN
MJ-hilsen
Ludefladen
R.Norheim
Posted By: Svein_H
Date Posted: 22 mars 2013 at 12:02
Der var de vettu, takk for linken! Søkte på "bananplugg" og fikk null treff, så jeg ble litt usikker på om de hadde.
God påske til deg også!Smile
Svein
Posted By: Svein_H
Date Posted: 22 mars 2013 at 12:25
Har noen forresten forslag til "dertil egnet strekkavlasting" på ledningen ut fra modulen?
Date Posted: 22 mars 2013 at 12:42
Slå en knute på ledningen rundt en skrue el.l.
Posted By: Svein_H
Date Posted: 22 mars 2013 at 12:49
OK, skikkelig hi-tech altså, takk for tipset!Smile
Posted By: MY1201
Date Posted: 22 mars 2013 at 13:41
Polskrue, 36-1028, og bananstift, 36-1029, er det du skal ha. Det skal være en i hver ende.
Posted By: MY1201
Date Posted: 22 mars 2013 at 13:46
Disse kan monteres i tverrstiverne. Den ledningen med bananstiften forleng es 20til ca cm lenger enn endestykket. Ved oppbevaring tvinnes taumen sammen og stikkes inn i polskruen.
Posted By: halvors
Date Posted: 22 mars 2013 at 14:46
Et lite tips:
"Polskruen", dvs. hun-kontakten, har 4 mm gjenger i bakkant.
Ved å bore et 3,5 mm hull i fineren på et egnet sted inni modulkassa kan du enkelt skru polskruen fast i treverket. Husk å få med loddefliken slik at det er enkelt å kople til etterpå Smile.
Ledningen til bananpluggen skal rekke minst 30cm utover enden av modulen. Og hun-kontakten skal stå maks 25 cm inn fra enden av modulen.
Men bananpluggen skal også ikke kunne komme nærmere gulvet enn 60cm om den henger rett ned (slik at ingen skal fristes til å stikke den inn i en 220V-kontaktWink).
Posted By: Svein_H
Date Posted: 22 mars 2013 at 18:40
Da har jeg fått handlet inn både bananstifter og polskruer, det ble 3 poser stifter og 7 poser skruer så jeg har litt ekstra til en "regnværsdag". Tok med to 10m ruller med 2x1,5mm kabel samtidig, det jeg har liggende er for tynt og dekker ikke kravene.
Har sett litt på hvordan disse kan monteres, syns Bjørn Runar Larsen har et veldig elegant og greit oppsett på sine moduler og lurer på om jeg skal gå for noe slikt.
Imorra får jeg hekte på hengeren og dra og plukke opp et par plater 12mm og 8mm finer, så er vel resten av påsken spikret for min delWink
Takk for hjelp og tips alle sammen!Smile
