Bytte adresse på digitalt lok
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=7274
Printed Date: 10 november 2025 at 03:20
Topic: Bytte adresse på digitalt lok
Posted By: Småen
Subject: Bytte adresse på digitalt lok
Date Posted: 14 november 2012 at 18:46
Er helt ny når det gjelder digital kjøring.
Kjøpte en digitalt startsett for en stund siden. Utvidet settet med ett nytt lok (NMJ El 13) og en dekoder til loket.¨Problemet er at begge lokene har samme adresse, og jeg vet ikke hvordan jeg forandrer dette.
Takk for svar.
Mvh.
Smaen
Posted By: signalstopp
Date Posted: 14 november 2012 at 20:28
Regner med at det er Roco MultiMaus du bruker. I så tilfelle er det en kjapp innføring på side 42 og 43 i manualen. Det er egentlig lurt å lese dette og andre ting i boka.
Uansett.
01. Sett det ene lokomotivet på banen.
02. Trykk på MENU og 1 samtidig
03. Tast inn ønsket lokomotivnummer (Mindre enn 99)
04. Trykk på OK
3 er ofte fabrikknummer så jeg ville satt begge lokomotivene til noe annet.
Date Posted: 14 november 2012 at 20:30
På side 47 punkt 1.1 står det hvordan du kan lagre den nye adressen som et forhåndsvalg på MultiMAUSen. Der kan du da også velge å navngi lokomotivet.
Posted By: hamoell
Dette gjøres normalt med digitalkontrollen. Dette står i bruksanvisningen til systemet du bruker,. En annen mulighet er å få en butikk til å programere den for deg, dette tror jeg NMJ fikser lett for deg. Bare finne ett nr du ønsker.
Posted By: Småen
Date Posted: 14 november 2012 at 22:02
Takk for svar.
Prøver imorgen.
Edit:
Kjøpte netopp en dekoder til min Ce 119 (Roco), men klarer ikke å åpne loket for å sette i dekoderen.
Kan noen si meg hvordan?
Takk.
-Smaen
Posted By: Ørjan
Date Posted: 15 november 2012 at 09:53
Du må ta ut buffere og ta sidene forsiktig ut...
Posted By: Småen
Date Posted: 15 november 2012 at 13:54
Hvordan gjør jeg det? Fatter ingenting av den bruksanvisningen...
Posted By: Småen
Date Posted: 15 november 2012 at 16:22
Kjøpte to dekodere, en til min Roco CE 119, og en til min NMJ Flåmsbana El 17.
Har samme problem med begge. Får ikke "åpnet" lokene.
Hjelp?
Posted By: Mr Bridger
Date Posted: 16 november 2012 at 09:56
CE119 åpner man lettest ved å ta av den grå takplata. Du trenger ikke ta av hele kåpa. Stikk inn noe veldig tynt på mellom taket og kåpa, og du skal klare å vippe den av.
Posted By: Småen
Date Posted: 16 november 2012 at 15:27
Tusen takk.
Fikk den opp, MEN, hvilken vei skal dekoderen?
Og har dekoderen mye å si for kjøreegenskaper? Kjøpte to veldig billige dekodere til CE 119 og El 17, men kjøpte dyrere til El 13.
Posted By: jhh61no
Date Posted: 16 november 2012 at 17:06
Jo mer informasjon du deler jo bedre svar får du ..
Hvilke dekodere og hvor mange pinner ?
På 8pins dekodere er det en rød ledning. Denne skal være der hvor det vanligvis er merket en * på kortet i loket.
Om du ikke finner er det bare å prøve seg frem. Det verste som skjer er at det ikke lyser i loket.
Og ja det er forskjell på dekodere.
Jarle H Hansen
Bergen
Posted By: Småen
Date Posted: 16 november 2012 at 18:10
Ja, det er en 8-pins dekoder. Men det er en lilla ledning som ikke er koblet til resten. Hvor skal den?
Posted By: jhh61no
Date Posted: 16 november 2012 at 21:59
Venter fortsatt på info om hvilke dekodere..
Lilla ledning er til en ekstra funksjon. Glem den inntil du skal ha ekstra funksjon utover lys
Jarle H Hansen
Bergen
Posted By: Småen
Date Posted: 16 november 2012 at 22:35
Husker faktisk ikke.
Vent litt så sjekker jeg.
Edit:
http://shop.nmj.no/product_info.php?products_id=2839" rel="nofollow - Denne
Posted By: jhh61no
Date Posted: 16 november 2012 at 23:34
Sikkert grei dekoder dette.
Standard adresse på dekodere er 3.
Så det er bare å sette inn i lok.
Kall opp adresse 3 og test.
Jarle H Hansen
Bergen
Posted By: Småen
Date Posted: 17 november 2012 at 11:35
Får vel teste det senere. Har ikke noe anlegg, kun en rundbane med noen veksler.
Posted By: Småen
Date Posted: 17 november 2012 at 21:20
Fikk det til. Har montert dekoder og omprogramert alle lok.
Men fikk et stort problem med El 17.
Dekoder er montert, loket kjører, lys fungerer, alt i rett retning. MEN, når jeg trykker på funksjon 1, stopper loket, lysene blikker, overload lyset blinker i takt med lysene på loket, og ingenting funerer. Skrur jeg av funksjon 1, skjer ingen forsjell.
Skrur jeg av strømmen eller tar loket av og på, fungerer det.
Har ikke testet med andre funksjoner.
Takk for hjelp.
Posted By: jhh61no
Date Posted: 17 november 2012 at 21:25
Kortslutning !
Hva har du på funksjon 1 da ?
Klipp av tuppen på den ekstra ledningen slik at den ikke kommer borti noe
Hvilket digital utstyr bruker du ?
Lurt å legge inn informasjon om dette i signaturen din :)
Jarle H Hansen
Bergen
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 18 november 2012 at 10:49
Det er liten avstand mellom NEM 652-pluggen og ene svinghjulet på motoren (< 1 mm.) Du kan ha løsnet motoren da du monterte dekoder, slik at svinghjulet nå tar bort i pluggen på Pin #3 (og kanskje andre pinner også)? Grunnet den lille klaringen er også pinnene på pluggen klippet på undersiden slik at de ikke skal ha kontakt med svinghjulet.
Forøvrig skal denne pinnen fra fabrikk ikke være brukt til noe - så hvorfor bruker du F1 (og Aux.#1 på dekoderen)? - Den gjør "ingenting" dersom loket ikke er modifisert.
Nå jeg ser samlet på alle de "problemer" du har hatt her, så tror jeg du er bedre tjent med å søke kvalifisert hjelp til "digitaliseringsoppgavene" du måtte ha i fremtiden?
Posted By: b e pedersen
Date Posted: 18 november 2012 at 22:20
Nåja, selv en nybegynner kan bli ekspert etter hvert, Kjell H ... Wink
Posted By: Småen
Date Posted: 18 november 2012 at 22:24
Kansje det, bare ikke enda...
Men forstår mye mer nå.
Takk for alle svar.
