Er det mulig å kjøre gamle lokomtiver med digital
Forum Name: Modelljernbane og elektronikken
Forum Description: For spørsmål om elektriske komponenter, analoge styringer og koblinger
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=5812
Printed Date: 11 november 2025 at 20:57
Topic: Er det mulig å kjøre gamle lokomtiver med digital
Posted By: Ibn Torsdab
Subject: Er det mulig å kjøre gamle lokomtiver med digital
Date Posted: 21 november 2010 at 11:06
Jeg har et digitalt startsett (Roco/likestrøm) og en haug gamle lokomotiver (som altså ikke er digitalisert). Jeg har lenge lovet husets 7-åring å sette opp en liten bane for å vise henne togene mine,  men spørsmålet er da: Er jeg begrenset til å kjøre de få lokomotivene som er digitale, eller kan jeg kjøre alle sammen?
Posted By: Stein
Date Posted: 21 november 2010 at 11:35
Du kan ikke bruke dine gamle lok i et digital anlegg. Selv om motorene i de digitale lokene er likestrom, er spenningen i skinnene vekselstrom. De gamle lokene vil ikke fungere, og det er en stor risiko for at motoren vil ta skade.
Nyere lok har en kontakt der du kan montere inn en digital dekoder, og dermed bruke de i et digitalt anlegg. Eldre lok som du har,  krever at du bruker en dekoder med ledninger, som du lodder til stromopptak, motor og lys inne i loket. Dette krever litt loddekunnskap.
En annen losning er at du kobler til en "gammeldags" likestromforsyning for kjoring av dine eldre lok. Noen digitale lok vil og fungere med likestrom, sjekk bruksanvisningen til loket/dekoderen.
NSB H0 frem til 1970 + GVB
Posted By: magnus
Date Posted: 21 november 2010 at 11:36
De gamle analoge lokene kan ikke kjøre samtidig som du kjører digitalt.
Du må sette inn en dekoder i de gamle for å kunne bruke dem digitalt.
Omvendt kan du vanligvis kjøre digitale lok på analoge anlegg.
magnus
Posted By: eibro
Date Posted: 21 november 2010 at 20:21
Jeg har en kontroll som kan kjøre 1 analogt lok og flere digitale.
Det fungerer helt utmerket å gjøre det på denne måten.
Jeg har en MRC kontroll.
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 23 november 2010 at 17:08
Lenz Digitalsystem har alltid hatt mulighet til å kjøre et gammelt analoglok sammen med digitale lok på digitaladresse = 0. Det trengs ikke noe ekstrautstyr men banen må være delt opp i strømløse avsnitt (som ved vanlig "analog" trafo) dersom man har tenkt å bruke flere gamle analoglok (parkert) samtidig på banen.
Det  analoge loket vil kanskje ikke gå like fort som ved bruk av analog trafo? Videre må man tenke på at loket trekker mye strøm også når det står stille. Det er da strørst risiko for varmgang (som kan resultere i at motoren blir ødelagt). Vær også obs på at lysene lyser i begge ender når loket står stille. Dette endrer seg til det bedre med større fart.
Lok med klokkeankermotorer egner seg ikke for denne driftsform.
