Montering av skinner !!!!!
Forum Name: H0 2-skinne
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=484
Printed Date: 05 september 2025 at 10:51 Software Version: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Topic: Montering av skinner !!!!!
Posted By: PIO
Subject: Montering av skinner !!!!!
Date Posted: 23 januar 2005 at 21:12
Skal bygge opp et anlegg for både person og godstransport.
Har gått til innkjøp av et Roco digitalt startsett og skinnene der er med Roadbed. Har blitt anbefalt å kjøpe Peco, Piko, Atlas, Mehano eller lignende for å bygge ut anlegget.
Har en del gamle vogner så jeg bør vel satse på Code 100 ?
Har også blitt anbefalt å satse på å bruke mest mulig flexi-skinner.
Noen som har synspunkter på dette ??
Når man skal legge skinner, bør man lodde alle skjøter både på flexiskinner og "vanlige" skinner ?
Takknemlig for alle innspill !
(Håper ikke noen blir lei all denne masinga fra en utprega fersking)
------------- Med hilsen Svein Erik.
Posted By: steinbp
Date Posted: 23 januar 2005 at 21:53
Når det gjelder skinnetyper har jeg sett på Piko, som faktisk er code 100, men som er slankere i topp og bunn, så det synes ikke så godt.
Det er også noe av det billigste som er å få for øyeblikket(serlig om man får tak i et par startsett fra Lidl-salget før jul ) hver sett inneholdt 3 penser og 7,5 m skinner+ lok 3 vogner og kjørekontroll.
På større anlegg lodder vi alltid skjøtene, og serlig vikig er det i skjøten mot meterskinner, da det kan være spenn i skinnene.
Hilsen Stein
------------- Stein Johannessen
NJK Kråkstad
Posted By: PIO
Date Posted: 23 januar 2005 at 22:07
Hallo !
Takk for svar.
Spørs om det er igjen noe av disse settene nå vel he he.
Fikk inntrykk her på forumet av at dette måtte være veldig rimelig materiell. Regner med at sønnen kan bruke noe av det jeg har med Roadbed til en egen liten bane mens jeg bygger på en større en. Kan vel kanskje bruke noe av disse selv også, de er da ikke sååååå stygge ?
Når det gjelder lodding, lodder man både utvendig og innvendig på begge skinnestrengene, eller er det andre måter å gjøre dette på ?
Posted By: halvors
Date Posted: 24 januar 2005 at 09:30
Hei Svein Erik,
Vær litt forsiktig med å lodde alle skjøtene. Spesielt dersom du skal bruke flex-skinner kan du lett oppleve "solslyng" dersom mer enn 1,5-2 meter lengde er loddet sammen. Det er ikke bare temperaturen som kan virke inn, tørking av (evt. fuktighet i) trematerialene du bruker som underlag kan også skape problemer. Noen skjøter bør bare ha lasker som ikke er loddet, gjerne med 1/2 mm gap. Men husk å kople (lodde) ledninger for strøm-mating til hver sammenloddet seksjon slik at du ikke får brudd pga. dårlig kontakt i laskene.
Når jeg lodder sammen skinnestrenger har jeg alltid lasker i skjøten uansett. Og så lodder jeg i lasken fra utsiden. Det er bare litt loddetinn som trengs. Det kan jo hende jeg ønsker å ta dette fra hverandre en gang .
Posted By: PIO
Date Posted: 24 januar 2005 at 10:52
Hallo !
Takk for svar. Det er svært nyttig å lære slike ting av dere som har erfaring fra hobbyen. "Solslyng" problematikken er nok en sak ikke jeg ville tenkt på før skinnene var loddet. Kjekt å få slik info før en går i gang.
Er nok lurt å bruke lasker, hvertfall for meg som ikke har noe stor erfaring i bruk av loddebolt. Er nok også lurt å være forsiktig med loddetinnet, har sett at mange av dere har bygget flere anlegg og omformet en del anlegg. Blir vanskelig å få i fra hverandre skinner hvis en bruker store mengder tinn.
Takk for alle tips.
Posted By: steinbp
Date Posted: 27 januar 2005 at 17:34
Lodding av skjøter og mange mateledninger der det ikke er loddet er meget viktig. Noen av de virkelig "flinke gutta" har oppdaget at uten lodding går jo fint, helt til de skulle gjøre anlegget enda finere ved å male skinnene i fin rustbrun farge. Da ble det slutt på strømmen fordi malingen trakk inn i skjøtene og isolerte!!
Lodd strekningene i passe lengder og mating med passe avstand er en fin regel, og da er det senere lettere å dele anlegget inn i seksjoner for styring av strømløse områder eller detektering for fjernstyring i fremtiden.
NJK Kråkstad
Posted By: TomB
Date Posted: 27 januar 2005 at 18:37
steinbp wrote:
.. helt til de skulle gjøre anlegget enda finere ved å male skinnene i fin rustbrun farge. Da ble det slutt på strømmen fordi malingen trakk inn i skjøtene og isolerte!! |
Spørsmål vedrørende montering av Mä K-skinner, kutting av den ene skinnen for tilbakemelding - og maling med rustbrun akrylfarbe.
Jeg ville helst:
1. kuttet med kutteskive
2. fylt fugen med UHU hart
3. rustbrun farge (jeg bruker vannbasert akrylfarge, merke Gunze Sangyo). Prøver først med airbrush"en.
Jeg ville helst malt limfugene slik at snittene ble usynlig. Men det forutsetter at fargen ikke leder strøm ?????????? At fargen isolerer ville jo vært betryggende?
------------- mvh
Tom Blikstad, Asker
Posted By: PIO
Date Posted: 01 februar 2005 at 08:55
Takk for mye gode innspill.
Bare verker etter å komme i gang nå
Posted By: Bjørn R Larsen
Date Posted: 01 februar 2005 at 09:17
et lite tips når du skal lodde mateledninger, slik at loddingene ikke blir som store klumper på skinnesidene:
Avisoler og fortinn ledningene. Ta deretter en flattang og bøy enden 90º som vist på bildet
Bor hull i underlaget rett under skinnene, fortinn undersiden av skinnen og lodd ledningene på plass. Deretter kan ledningene tres gjennom hullene og skinnen legges på plass. Etter ballastering blir dette helt usynlig.
Jeg lodder forresten ledninger til hver eneste liten skinnebit. Jeg bygger moduler, som fra tid til annen blir utsatt for store temperaturforskjeller. Loddinger i lasker har lett for å løsne da.
------------- Med vennlig hilsen,
http://bjornrl.wordpress.com" rel="nofollow - http://bjornrl.wordpress.com
Posted By: PIO
Date Posted: 03 februar 2005 at 22:25
Hallo !
Takk for mye nyttig info.
Når det gjelder flexiskinner hvordan behandler man dem ? Hvis man setter på lasker kan du ikke bøye dem så mye lenger fordi lasken ikke "krabber" inn i underlaget slik som skinnestrengen gjør, det er ikke plass. Enda verre er det sikkert hvis man lodder fast hele greia, lodder sammen flere skinner. Må man tilpasse skinnene først, f.eks legge dem i en kurve, deretter kappe skinnestrenger og underlag, sette på lasker og til slutt lodde ? Eller har dere en annen måte å unngå problemet på. Kanskje jeg bruker feil lasker
Posted By: Henning L
Date Posted: 04 februar 2005 at 10:22
lodde |
Du må bygge deg bortover. Legg fleksen ned der den skal være, men før
du kommer til enden av fleksskinna lodder du på neste skinne, bruk laske
også, ellers blir det for svakt.
Du må tilpasse lengden. Gjør dette når det er igjen ca 20 cm. Det gjør du
best med en slik en:
http://www.xuron.com/consumer/shears.htm - Xuron verktøy
Jeg har den øverste. Bra saker. Stavanger lok og vognfabrikk har.
Den klipper du skinnestrengen over med, mens den ligger på plass. Den
gir en rett, pen kant..
På denne måten blir det lett å legge sporet gradvis bortover. Dette hadde
ikke gått hvis du sager sporet, f.eks. (Ikke bruk sag, det er noe herk!)
Nå fortsetter du bare å legge sporet i en jevn kurve.
En ting til: Bruk linjal når du legger rett spor, skaff deg en lang metallinjal
og noen kortere - det ser for j***ig ut når sportet ikke er rett!
Og enda en ting: Jeg syns det ser helt feil ut med spiker som feste av
spor. Hodene blir veldig synlige! Ikke særlig forbildetro...
Bruk hvitlim, f.eks. Eller teppetape. Limer du sporet ned med hvitlim, har
du god kontroll over plasseringen. Og så er det lett å rette det inn. Bruk
kartnåler til å holde det på plass. Siden vil ballasten bidra til å holde det
der det skal være, i tillegg til limet du la det i. Skal du ta det opp, er det
bare å fukte det med vann, gjerne med en dråpe zalo i, og la det stå en
stund.
Henning L
Posted By: KnuT
Date Posted: 04 februar 2005 at 14:32
fant en fin beskrivelse i Model Railroader februar 2000 side 129 (for de som har det) - er i grunnen det samme Henning skriver, men kanskje med en liten presisering:
Bøy sporet til en kurve, merk skinnen som må kuttes med en hobbykniv e.l. Bruk en "sporkutter" så du får et pent kutt når du kutter den lengste skinna.
La 20-25 cm med spor være rett. Så lodder du neste seksjon til den første når denne er rett (sikrer at ikke blir kink i skjøten). Bruk skinnelaske også.
Så kan du spikre videre og får en flytende kurve.
Ellers er det jo en del som har begynnt å bruke akrylfugemasse i stedet for å spikre, men må vel bruke noen midlertidige fester slik som pinner for oppslagstavler e.l.
Som vel nevnt før, er det mange som liker å lodde sammen to og to flexilengder før de bøyes.
Det er også lurt å la flytende skjøter (som ikke er loddet) med ei lita glippe for å ta opp ev. bevegelse/utvidelser i skinnene. Disse må du ikke ha i kurvene, men på rettstrekkene. Bruk f.eks et kartotek-kort for å få avstand mellom skinnene når du legger den flytende skjøten.
Det er mulig du kan finne noe tilsvarende her, men det koster litt:
http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/005/513hfnbm.asp - http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/005/5 13hfnbm.asp
Dette er en ny tjeneste fra Model Railroader, er nok mest opptrykk av gammelt stoff, finnes en gratis prøve.
Knut
Posted By: PIO
Date Posted: 04 februar 2005 at 14:47
Takk for mye nyttig info. Dette skal prøves når rammeverket er på plass. Takk og takk.
Posted By: KnuT
Date Posted: 10 februar 2005 at 23:06
Hei igjen Svein Erik!
Nå er du vel ferdig med å legge skinner , eller??
Men dersom du ikke er kommet så langt, kan du kanskje finne noe nyttig info på disse sidene fra Model Railroader:
http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/000/110kfhum.asp - http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/000/1 10kfhum.asp
http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/004/379dcjrm.asp - http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/004/3 79dcjrm.asp
OG - du kan finne en mengde nyttige Model railroading how-to articles på denne siden:
http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/004/474duagg.asp - http://www.trains.com/Content/Dynamic/Articles/000/000/004/4 74duagg.asp
Hilsen en som også gleder seg til å komme i gang med bygginga.
Knut
