Programmering av mfx decodere med intellibox
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=4576
Printed Date: 22 november 2025 at 07:33
Topic: Programmering av mfx decodere med intellibox
Posted By: steinkit
Subject: Programmering av mfx decodere med intellibox
Date Posted: 21 juni 2009 at 23:10
Jeg prøver å programmere Märklins di3 med ploger.  Har funnet beskrivelsen under på internett, men får ikke satt decoderen i programmeringsmodus (blinkende lys)Cry.  Kan noen hjelpe? Smile
An der Intellibox die Sonderoptionen 25 auf 0 und 907 auf 1 setzen (Werkseinstellung). (Vorherige Werte der Sonderoptionen bitte notieren und nach der Programmierung wieder zurücksetzen.)
Dann mit folgender Vorgehensweise den Decoder programmieren:
1.      Setzen Sie die Lok auf das Programmiergleis.
2.      Drücken Sie an der IB die [stop]- und [go]-Tasten gleichzeitig (reset).
3.      Rufen Sie die Lokadresse (im Beispiel 55) oder die Adresse 80 auf.
4.      Stellen Sie diese auf das Datenformat "Motorola alt".
5.      Nun rufen Sie den Programmiermodus an der IB auf (nacheinander die Tasten [mode] und [4] betätigen).
6.      Jetzt die [menu]-Taste betätigen (das Umschalten eines Relais ist deutlich zu hören).
7.      Drücken Sie mit einer Hand den Fahrreglerknopf (Fahrtrichtungsumkehr) und halten diesen gedrückt. Nun mit der anderen Hand wieder die [menu]- Taste betätigen. Der Decoder geht in den Programmiermodus (Beleuchtung blinkt).
8.      Nun die zweite Adresse des Decoders wie folgt programmieren:
1.      [lok#], [75], [Enter], Fahrreglerknopf drücken (Beleuchtung blinkt doppelt)
2.      jetzt die zweite Adresse eingeben (im Beispiel die 56, bis 255 möglich)
3.      [lok#], [56], [Enter], Fahrreglerknopf drücken (Beleuchtung leuchtet etwa 1 Sekunde und blinkt dann wieder)
9.      [stop]- und dann [go]-Taste betätigen und der Decoder hat die neue Adresse.
Stein kittelsen
Märklin digtal H0, Norsk forbilde, Intellibox, Windigipet eller TrainController?
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 22 juni 2009 at 21:41
Jeg mener at det sitter en ESU LokSound 3.0 M4 i dette loket?
Da tror jeg ikke du klarer å få tilgang til alle innstillinger med en Intellibox?
En Intellibox er Motorola II-format og ikke MFX (eller M4 som ESU kaller det) og skal i utgangspunktet være kompatibel med Märklin 6021.
Etter ESU´s anvisninger heter det: (Viktige avsnitt uthevet)
Hele bruksanvisningen med referanse til hvilke CVer som kan endres finner du her:
http://www.esu.eu/uploads/tx_esudownloads/05206-01589_624xx_LokSound_M4_V10_ESUKG_DE_Betriebsanleitung_Auflage_III_ebook.pdf - http://www.esu.eu/uploads/tx_esudownloads/05206-01589_624xx_LokSound_M4_V10_ESUKG_DE_Betriebsanleitung_Auflage_III_ebook.pdf
5.2 Einstellbare Decoderparameter mit
der Märklin® control unit® 6020 & 6021
Die Märklin® control unit® 6020 bzw. deren Nachfolger
control unit® 6021 waren bis zur Einführung
der central station® Märklin®s vollausgestattete
Digitalzentralen. Mit Hilfe der 6020 bzw. 6021 lassen
sich die wichtigsten Parameter des LokSound
V3.0 M4 Decoders einstellen. Zunächst erklären wir
Ihnen, welche Parameter mit diesen Zentralen verändert
werden können; in Abschnitt 5.2.2 wird dann
erklärt, wie Sie hierzu vorgehen müssen.
5.2.1 Erreichbare Parameter mit 6021
Die control unit® 6021 bzw. ihr Vorgänger control
unit® 6020 sind mit einer zweistelligen Anzeige ausgestattet
und erlauben es, die Zahlen 01 bis 80 einzugeben.
Daher organisiert der LokSound V3.0 M4 den
Zugriff auf seine internen Konfigurationsparameter
derart, dass sie diesen Einschränkungen genügen.
Die erreichbaren Konfigurationsparameter sind in
sog. CVs (englisch für Configuration Variables) angeordnet.
Bitte beachten Sie, dass der LokSound V3.0
M4 wesentlich mehr interne Parameter anbietet.
Im Rahmen dieses Abschnitts zeigen
wir jedoch ausschließlich die, welche mit der
6021 auch erreichbar sind.
Posted By: KjellAn
Date Posted: 22 juni 2009 at 22:17
Jeg hadde et tilsvarende problem med en Märklin E69 med fx-dekoder for en stund siden. Intellibox"en eller Daisy"en (som jeg hadde da) får som nevnt ikke tak i CV"verdiene i lok med fx- eller mfx-dekodere.
Løsningen for meg var å skaffe en Märklin Mobilstation, som jeg også kan bruke som ekstra håndkontroll (via en MS-adapter) til Intellibox"en.
Alternativet er jo at du kan låne en Märklin Centralstation eller Mobilstation for selve omprogrammeringen. Etterpå kan du jo styre loket på vanlig måte.
Posted By: Kjell H.
Date Posted: 23 juni 2009 at 07:36
Den løsning som er den aller beste, er å anskaffe ESU´s LokProgrammer (LP).
Jeg bruker denne for å gjøre endringer på M4-dekodere (og Motorola-dekodere) fra ESU.
I tillegg til alle CVer, kan lydfiler modifiseres, noe man ikke kan gjøre på Märklinutstyr.
"Begrensingen" for LP er at den i Märklinsammenheng kun snakkerMotorola II-protokoll som test-/kjørekontroller.
Tidligere (- før M4) var det en alternativ måte å gjøre dette på. Multiprotokolldekodere (som LokSound) har CVer som kan endres med et DCC-system - også de som gjelder for Motorolaområdet. Derved er det enklere å endre parameter og også mulig å lese disse ut med et DCC-system.
Av en eller annen årsak er dette ikke mulig på MFX/M4-dekodere. - Kanskje det er Märklin som selv har satt disse begrensingene for ESU, da MFX-protokollen fremdeles er "beskyttet" (for at ikke konkurrenter skal lage tilsvarende produkter)?
