Skinneunderlag - Hva og hvor får man tak i det?
Forum Name: H0 2-skinne
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=4027
Printed Date: 11 november 2025 at 11:59 Software Version: Web Wiz Forums 12.05 - http://www.webwizforums.com
Topic: Skinneunderlag - Hva og hvor får man tak i det?
Posted By: KjellAn
Subject: Skinneunderlag - Hva og hvor får man tak i det?
Date Posted: 26 november 2008 at 22:06
Jeg bygger et nytt anlegg med K-skinner. Sportraseene bygges av 7 mm kryssfiner på tynne lister. Det gir et stabilt, men samtidig lett underlag. Oppe på dette har jeg tidligere brukt 5 mm kork, men jeg er ikke like sikker på om dette bør blir valget nå.
- Hva slags skinneunderlag anbefaler dere i dag? Fortsatt kork eller noe annet?
- Og hvor får man kjøpt det som anbefales?
Jeg kan også tenke meg andre typer enn enkle strimler for ett og ett spor. På stasjonene mener jeg det virker lettere å bruke større plater - blant annet der hvor det er mange sporveksler.
------------- hilsen KjellAn
Posted By: Roger
Date Posted: 26 november 2008 at 22:42
Hei Kjell!
Har du vurdert varianten til Woodlandscenics?
På http://www.woodlandscenics.com/items.cfm/HOScaleTrackBedSystem - denne linken kan du lese mer om den.
Hvis du vil kan jeg godt ta med meg "ei stripe" ned på klubben neste gang, så kan du jo se hvordan produktet er?
------------- Med vennlig hilsen
R GER “Det finnes ett forbilde for alt”
Posted By: Bjørn R Larsen
Date Posted: 26 november 2008 at 22:47
I http://dmjk.org - DMJK bruker vi fortsatt kork. På større flater derimot (stasjonsområde, godsområde etc.), bruker vi asfaltplater:
------------- Med vennlig hilsen,
http://bjornrl.wordpress.com" rel="nofollow - http://bjornrl.wordpress.com
Date Posted: 26 november 2008 at 22:50
Hvorfor spesielt asfaltplater, og ikke vanlige porøse plater?
------------- Svein S
Posted By: KjellAn
Date Posted: 26 november 2008 at 23:18
Hvilken tykkelser finnes i asfaltplater?
Jeg vil gjerne bruke 5 mm eller deromkring ...
Og hva er eventuelt fordelen med asfaltplater vs. porøse plater (f.eks. Huntonitt) ?
Når det gjelder Woodland Scenics, så blir vel de ansett dyrere enn ovennevnte plater fra byggevareforretninger, eller ... ?
Posted By: jevistad
Date Posted: 26 november 2008 at 23:31
ses wrote:
Hvorfor spesielt asfaltplater, og ikke vanlige porøse plater? |
Sikkert fordi det gir en egen glede å legge spor på asfalterte flater
Spøk til side: For min del fordi disse var lette å få tak i, samt at jeg hadde noen rester liggende fra husbyggingen.
Og så tenkte jeg at de er litt mer bestandige mot vanninntrengning når man driver å søler med "vått vann" til ballasteringen etc., men det er gjerne ikke noe problem at "vanlige" porøse sveller?
KjellAn wrote:
Hvilken tykkelser finnes i asfaltplater? Jeg vil gjerne bruke 5 mm eller deromkring ...
Jeg kjenner ikke til tynnere en 13mm
Forøvrig meget innbydende sporområde Bjørn Runar.
------------- Hilsen Jon Einar
Posted By: KnuT
Date Posted: 27 november 2008 at 00:13
Jeg bruker asfaltplater fordi jeg synes de holder skinnespikeren noe bedre enn vanlig porøse plater. Men begge typer plater støver mye, så jeg har grunnet de med noe maling for å fjerne støvplagene. Nå er jeg litt allergisk mht støv, og reagerer litt kontaktallergisk. Men en annen sak er at jeg hører til de som vanligvis aldri kommer lenger enn til "the plywood pacific". Da ser det malte litt bedre ut. Se bloggen min for bilder. Jeg har også laget mine egne striper også for kurver ved å skjære ut striper av asfaltplater og så sage snitt på tvers 2/3 gjennom. Dermed kan de bøyes innen rimelige grenser.
------------- hilsen KnuT
http://peavineandsf.blogspot.com/" rel="nofollow - The Peavine and Santa Fe i H0
Posted By: morten.h
Date Posted: 27 november 2008 at 00:15
...samt at asfaltplater demper støy....kjøpte en del korkplater hos et firma i Drammens traktene for noen år siden (slike som finnes i korktavler),relativt billig og store plater.....husker ikke navnet på firmaet, har litt jernteppe
------------- "tog skal gå på skinner, ikke stå på hylla"
Morten Hagen
Date Posted: 27 november 2008 at 00:37
KnuT wrote:
... Jeg har også laget mine egne striper også for kurver ved å skjære ut striper av asfaltplater og så sage snitt på tvers 2/3 gjennom. Dermed kan de bøyes innen rimelige grenser.
Jeg har ofte gjort noe lignende, men har ikke saget 2/3 igjennom, men brukket de rett og slett helt fra hverandre, og så limt til sammen igjen ved å føre bruddflatene inn i hverandre. Da kan de vris akkurat så mye man ønsker. Skarpe kurver krever korte stykker, mens slake kurver kan nøye seg med noe lengre stykker. Oppbrekkingen tar ikke lang tid, kanskje 3-5 sekunder på hver knekk. De brekkes i horisontalplanet.
Jeg prøvde dette sammen med stående list som underlag, på en del av TMJK-anlegget i vår: http://blog.tmjk.no/?p=260 - http://blog.tmjk.no/?p=260 En av grunnene mine for denne metoden er at den utnytter plata veldig godt. De andre i klubben synes imidlertid at slike plater er så billige, at det er bedre og like raskt og skjære ut av plata med kurvene ferdig direkte med tapetkniv. Man bruker da sporunderlaget i finér som skjæremal, som da ikke må være festet ennå. Med spiler på høykant slik bloggen viser, vil slike maler ikke foreligge, og da tror jeg nok min metode er vel så god. Uansett, det er mange måter å lage et brukbart sporunderlag på.
Posted By: KjellAn
Date Posted: 27 november 2008 at 21:22
Jeg tror asfaltplater blir uaktuelt - pga tykkelsen på 13 mm.
Huntonitt kan være aktuelt, men jeg er litt usikker pga at de
avgir mye støv. Jeg må i såfall grunne de med litt maling eller
lignende før sporleggingen.
Da står jeg igjen med Woodland Scenics eller korkplater.
Hvem forhandler disse alternativene her hjemme?
Posted By: TomB
Date Posted: 27 november 2008 at 21:43
Hei Kjell.
På denne siden finner du Woodland Scenics:
http://www.hobbytrain.no/landskap.html - http://www.hobbytrain.no/landskap.html
------------- mvh
Tom Blikstad, Asker
Posted By: Håvard H
Date Posted: 27 november 2008 at 22:02
Du kan også sjekke ut Hunton "Silencio" parkettunderlag. Fåes i 6mm tykkelse. Dette er omtrent samme type porøsplate som de 12mm platene som er omtalt. De er dog ikke asfaltimpregnerte.
------------- Mvh Håvard H
Posted By: KjellAn
Date Posted: 27 november 2008 at 22:04
Hei Tom.
På din blogg (på Norsk MJ Forum) skriver du at du bruker
Resorb skinneunderlag (kunststoff 6 mm) limt med kontaktlim.
(Leverandør: Jürgen Lenzen, Wuppertal Tyskland)
Vet du eller noen andre om det skulle finnes et lignende tynt
kunststoff-underlag å få kjøpt her hjemme nå?
Og hvem forhandler korkplater her hjemme?
Posted By: MY1201
Date Posted: 27 november 2008 at 22:24
KjellAn wrote:
Og hvem forhandler korkplater her hjemme? |
NMJ.
------------- Magne H.L.
Posted By: TomL
Date Posted: 19 desember 2008 at 12:02
Jeg kjøpte korkplater for noen år siden hos en leverandør i Drøbak. De kjørte den hjem til meg. Topp service, platene var billigere enn i hobbyforretningene også. Husker ikke hvilket firma det var...
MJ-Hilsen Tom Lynga
------------- Det enkle er ofte det beste...
Posted By: KjellAn
Date Posted: 19 desember 2008 at 22:50
Etter litt frem og tilbake har jeg kjøpt http://www.sloyd-detaljer.no/PSLWeb/Product.aspx?productid=4727 - disse korkplatene fra http://www.sloyd-detaljer.no/PSLWeb/Default.aspx - Sløyd-detaljer .
Prisen ble 94 kroner for en 5 mm plate på 90x60 cm ved bestilling av minst
10 plater. Jeg tror jeg skal greie bruke en god del av dem - spesielt på
stasjonene. Og skulle det bli noen plater til overs har jeg noen MJ-venner
som gjerne kjøper det som blir til overs.
Jeg regner med å bruke akrylmasse til å feste skinnene på korkunderlaget.
Tipset til dette fikk jeg bl.a. i http://home.online.no/~bjornrl/jokermodul.htm - denne linken av Bjørn Runar Larsens bygging
av 2 joker-moduler.
