Roco MultiMaus
URL: http://forum.mjf.no/forum_posts.asp?TID=3657
Printed Date: 22 november 2025 at 07:14
Topic: Roco MultiMaus
Posted By: hakhe
Subject: Roco MultiMaus
Date Posted: 11 juni 2008 at 21:16
Hei alle MJ"ere!
Rundt juletider 07 begynnte jeg mitt digitale eventyr, snakk om omstilling fra analogt! Begynnte med ett startsett fra Roco med Di3.623, kjempe artig å få satt igang. Ettersom månedene har gått så har jeg fått digitalisert 1 gammelt lok og gått til innkjøp av 2 nye så nå har jeg 4 lokomotiv med dekoder i, dekoder nr 5 og 6 er på vei men jeg har dette problemet: jeg vet ikke / får ikke til å skjønne hvordan man omprogramerer adressen på dekoderen via MultiMaus. Derfor så har alle dekoder"ne adresse 3 og sånn som ståa er her nå så kunne jeg like gjerne ha kjørt analogt. Har lest gjennom manualen til MultiMaus"en fler ganger på svensk og sånn som jeg har forstått at det skal gjøres funker ikke... Er det noen her inne som har brukt MultiMaus"en til å omprogramere adressen på en dekoder som kan gi meg en steg for steg forklaring på hvordan det gjøres? Jeg er nybegynner i den digitale verden og trenger en god del hjelp i startfasene.
Takker på forhånd for all hjelp og alle tips! Smile
MVH:  Håkon
Posted By: ben
Date Posted: 15 juni 2008 at 13:50
det er en liten sak du må huske på i forhold til Roco sin Multimaus. Den opererer med ett eget "Bibliotek" der du kan legge inn en liste med navn på de ulike lokene du bruker. Det er dette biblioteket du blar gjennom når du bruker piltastene på kontrollen.
Det som er viktig å huske er at om du endrer CV-adressen til en dekoder, så blir ikke denne automatisk oppdatert i biblioteket.
Det vil si at skal du endre en dekoderadresse, så må du gjøre det to ganger. Først på dekoderen, og så i biblioteket.
Før du omprogrammerer dekoderen på et lokomotiv, må du passe på at alle andre lokomotiver er fjernet fra banen, ellers programmerer systemet alle dekoderene likt, og der er ikke så lurt...
For å endre dekoderadresse på et lokomotiv, holder du nede "menu"-knappen og trykker "1". På displayet kommer aktuell adresse opp. Denne endrer du til ønsket adresse med å taste inn på talltastene, feks adresse 04, og trykker "OK".
Nå har dekoderen ny adresse, men det "vet ikke" biblioteket, derfor må vi oppdatere adressen der også - til 04. Det gjør vi på følgende måte:
Hold nede piltasten nederst til venstre, og trykk på "menu".
Bla deg gjennom listen som kommer opp i displayet til du kommer til "LOK". Trykk "OK".
Bla deg gjennom neste liste til du kommer til "BEARBEITEN". Trykk "OK".
Bla deg gjennom listen med lokomotiver til du kommer til det aktuelle lokomotivet. (Jeg regner med at du har lagt det inn i Biblioteket, viss ikke kan jeg forklare hvordan du gjør det senere). Trykk "OK"
Markøren blinker nå ved enden av navnet på loket. Trykk "OK" en gang til.
Nå viser displayet "L" og den gamle lokadressen som er lagret på det aktuelle lokomotivet i Biblioteket. Tast inn ny adresse og velg "OK".
Trykk "STOP" flere ganger til du er tilbake i vanlig driftsmodus på displayet.
Håper dette hjelper deg videre.
Ben-Sigvald
Ben-Sigvald
