  New Posts New Posts RSS Feed - Plassmangel
Plassmangel
Kenneth1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kenneth1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Plassmangel
    Posted: 06 november 2022 at 22:41
HeiSmile
Planlegger å bygge et lite vinteranlegg. Ønsker at dette skal stå i en hylle som er 30cm bred og 60cm lang. Er det mulig å få til et kjørbart anlegg i N-skala ved hjelp av fleksi-skinner og korte tog etc? Eller blir det for liten plass?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 08 november 2022 at 12:24
Minsteradier i N-skala ligger rundt 19-20 cm. så du bør egentlig opp i 40cm. dybde.
Du kan såklart forsøke deg med å bøye en fleksiskinne ned i 14cm radie, men da bør du teste at det går med det minste 2-akslede loket du finner og de korteste 2-akslede vognene før du sager platen på den dybden.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 november 2022 at 16:06
Du kan fint få til et kjørbart N-anlegg på 30x60cm, men da bør du nok glemme rundbane. Med en form for snuautomatikk kan du likevel la togene kjøre av seg selv, f.eks korte motorvogntog med skiturister som ankommer endestasjonen like ved skiheisen, og deretter returnerer inn i en tunnel med togmagasin for flere tog slik at du kan ha flere uilke tog som dukker opp på stasjonen.
Bare fantasien setter grenser Smile
Min hjemmeside
