  New Posts New Posts RSS Feed - PECO's 55 code
PECO's 55 code
robert.g View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote robert.g Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: PECO's 55 code
    Posted: 15 august 2013 at 23:39
Hvordan er det å bruke PECO's 55 code n-skala og PECO's 80 code n-skala samens?
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote robert.g Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 august 2013 at 23:44
Sideliggende pensemotor for Peco veksler er det greit å bruke?
Strømmen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Strømmen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 august 2013 at 20:56
Peco's code 55 og 80 kan brukes sammen ja.
Steinar
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2013 at 08:36
For å utdype svaret til Steinar litt: Code angir skinnehøyden i tusendels tommer, det betyr at Code 80 er litt høyere enn Code 55. Så lenge skinnetoppen er på samme høyde skal det ikke være noe problem å kominere ulike skinnehøyder, da kan du kompensere for høydeforskjellen på undersiden av skinnene. Merk at dette betyr at du ikke kan bruke vanlige skinnelasker i overgangen mellom de ulike skinnehøydene, men må finne på noe annet der. Mener at det finnes overgangslasker for ulike skinnehøyder, uten at jeg skal si det for sikkert.
Svein
Min hjemmeside
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote TorsteinS Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2013 at 10:47
Her må jeg nok korrigere Svein_A litt. Peco code 55 bruker et spesielt skinneprofil med høyde tilsvarende code 80, med en del av profilet begravd i svillematta. Det som stikker opp av svillematta tilsvarer code 55. Så lenge det er snakk om Peco og N-skala kan man bruke vanlige skinnelasker til å koble sammen code 55 og code 80. Jeg antar at man da må justere høyden på underlaget, siden svillemattene havner i forskjellig høyde.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Svein_H Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2013 at 13:16
Visst ja, Peco code 55 har vel "dobbel" skinnefot gjemt i svillen..? Da kan det nok holde med vanlige lasker ja, men man må vel fortsatt justere underlaget. Bare å beklage fra min side, jobber ikke i N-skala selvEmbarrassed
Min hjemmeside
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote robert.g Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 august 2013 at 21:14
takk Smile
bkv1 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote bkv1 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 15 september 2013 at 01:26
Stemmer. De to kan kobles sammen med pecos skinnelasker, og på 55-siden bør du bygge litt under for at denne skal ligge støtt nedpå underlaget. Har gjort dette selv
Edited by bkv1 - 15 september 2013 at 01:27
This page was generated in 0,032 seconds.
