Os vogner |
Author | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 22 august 2007 at 14:41 |
det er noen som selger den mener jeg |
Mvh stian |
Det er nok Hobbytrade"s SJ O vogner du tenker på, Stian Edited by Andreas - 22 august 2007 at 16:58 |
Märklin/Trix (24514) sett med 3 svenske godsvogner er målmessig et bedre utgangspunkt, da de er lengre enn Hobbytrade vognene. De skal da også gjengi en litt mer moderne variant enn Hobbytrade, men også disse har de gamle og enkle runde stakene.
Disse må du i eventuelt slakte fra en annen vogn. Jeg mener å huske at Roco har en egnet vogn til dette.
ben ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 139 |
vet ikke om det er relevant, men Lima har også produsert en modell som ligner veldig på den på ditt bildet.
Har desverre bare ett dårlig bilde av den tilgjengelig akkurat nå, da vognen befinner seg på andre siden av landet.
![]() Modellen har nedfellbare sidevegger, som er lagt ned på bildet, i tillegg fulgte det med staker som kunne monteres på vognen.
Har dessverre hverken produktnummer eller vognlitra på modellen.
Ben-Sigvald Edited by ben - 22 august 2007 at 21:05 |
Ben-Sigvald
SBB H0 og H0e DCC PC-styrt med Windigipet |
Lars D ![]() Viderekommen ![]() Joined: 03 oktober 2005 Location: Norway Status: Offline Points: 14 |
Denne Os vogna er nok ikke så veldig ulik Lps vogna og har muligens samme akselavstand og lengde mellom buffertene. Det skal nok være mulig å lage et byggesett i messing på samme måte som Lps vogna. Kan godsnakke litt med Svein R og høre om det kan bli en modell fra Skala Design i framtiden.
Lars D
Laurenz ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 652 |
Lps er bygget om fra gamle Os-vogner så den observasjonen er helt korrekt.
Hilsen,
Laurenz
JanT ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 260 |
Lima 2834
Steinar J ![]() Fremo og MjF medlem ![]() Joined: 04 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 34 |
Vesterås Vagnagentur (VVA ) i Sverige selger messingbyggesett til en Os-vogn.
Gå inn på www.wnj.se Der finner du link til VVA
Steinar Jeppestøl
SJ
Lars Jullin i Stockholms MJK (http://www.smj.org/) har laget en artikkel om ombygging av Limas littra O med nye messinglemmer og -staker, samt "senkede" hjul. Er usikker på om artikkelen fortsatt finnes i SMJK"s småskriftserie for bestilling. Jeg har den i første utgave av "Modelltåg" (tidlig nittitall?) fra Alt om Hobby (http://www.hobby.se/). Tror ikke forlaget har fler igjen, men kanskje ligger det en utgave og støver bort i en eller annen MJ forretning.
Takk til alle som har hjulpet til med tips og ide"er
Men for meg ligner dette en Kbps vogn, så hva er egentlig forskjellen?
Kbps er noe jeg har ønsket med ![]() Edited by SveinR - 24 august 2007 at 10:20 |
Dette er kbps http://www.jernbane.net/script/dispenhet.asp?enhet=3882&kat=Godsvogner&katID=
Grunnen til at jeg spør er at jeg ved flere anledninger har sett tømmertog med Lps vogner og et par Os som frakter planker...
var ikke mye forskjell på dem gitt. I mitt hode så har det på bilde altid vært Kbps, mens vogner med runde stolper har vært O-vogner
AT ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 21 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 121 |
Kibri har byggesett av tyske vogner som er svært like.
Ein gong i tida målte eg opp ei Os/Kbps. Størrelse på sidelemmer, stakeavstand, osv Planken i botnen er 6 tommer brei. Tanken var å bruke kibrivogn.
Stakane på vogna er nærmast like, kansje vogna må kortast ned i lengda. Men du må sjølv lage sidelemmane av styrenplast + dørkeplater over bufferane.
AT
AT
Os vogna til Västerås Vagnagentur er mindre enn NSB sin.
Øverste vogna på side 6 i denne katalogen fra Västerås.
VVA sin er av en gammal type O-vogn og må ikke forveksles med "moderne" Os/Kbps vogner, samme litra har vært brukt flere ganger. Eneste forskjellen mellom NSBs Os og Kbps-vogner er siddelemmen på Os-vognene.
Hilsen, |
Takker for svar, så da er det en moderne Kbps/Os vogn man trenger
En??? Trenger 5-10 vogner minst!!!
![]() ![]() Hilsen,
Laurenz
God grunn til å rydde
Roger Andre ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 23 februar 2007 Location: Norway Status: Offline Points: 120 |
Har du funnet noen flere gode tips om vogner som finnes, eller noen gode ombyggings muligheter for os vognene, Andreas...???
Edited by Roger Andre - 18 september 2007 at 14:31 |
Mvh Roger Andre
Valdresbanen"s materiell alle epoker |
Ikke hatt så mye tid til å tenke på saken... Ser ut som vi sitter igjen med to alternativer:
1. Bygge om en Trix/Marklin vogn med nye staker... Blir ikke 100%, men sikkert OK... (Det var den løsningen jeg har minst lyst på
![]() 2. Håpe på våre kjære venner i Skala Design
![]() Har egentlig ikke noe hastverk for min del... skal lodde sammen 12- 13 lps"er til først
Har hørt at de gutta er opptatt med en annen type vogn, og at de så skal jobbe med en skiftetraktor. Men maser vi nok, så kanskje de vil se på den etter dette?
