  New Posts New Posts RSS Feed - Nybegynner: N-skala oppsett virker ikke..
trainman61 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote trainman61 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Nybegynner: N-skala oppsett virker ikke..
    Posted: 11 november 2018 at 19:27
Som nybegynner har jeg koblet opp følgende utstyr i N-skala:
- Fleischmann MSF controller / transformer  (6735)
- Fleischmann rett tilslutningskinne 111 mm (9108)
- Diverse Fleischmann skinner i n-skala kompatible med ovenstående tilslutningsskinne.
  Skinnet er koblet slik at de danner en sløyfe, dvs. et lukket system.
- Fleischmann Green Cargo Re1426, DCC Sound lokomotiv (738877).
Det er koblet ledninger fra de to gule tilkoblingspunktene på controlleren og til koblingspunktene på den rette tilslutningsskinnen. Alle skinner er koblet sammen, og de ser helt fine ut.
Men når jeg setter på strøm fungerer ikke lokomotivet.
Lokomotivet er bestilt fra Togbutikken, mens resten av utstyret er bestilt fra Amundsen Hobby.
Har sjekket at lysdioder fungerer når vi kopler mot svart og hvit tilkoblingspunkt på transformeren.
Noen som har forslag til løsning ?
(Har dessverre ikke multimeter tilgjengelig).
rfg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote rfg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 07:59
Hei! Aner ikke om det er noe mitt råd. Sjekk om det er kondensator i oppkopplingsskinne. Den må ut ved digital styring. MSF systemer er dog ikke kjenne av meg. ingen "spesialist". Men du skal ikke være så alene her.
Også skriver du "sløyve". Eller mener du oval, ring? En sløyfe er vansklig, uten mer tiltak får man kortsluttning.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote trainman61 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 09:52
Hvor finner jeg eventuelt denne kondensatoren, og er det vanligvis slik at den kan fjernes/settes tilbake på enkel måte (dvs. uten lodding etc.) ?
Når jeg skrev "sløyfe" var det noe upresist. Jeg mente selvfølgelig oval eller ring. Helt sirkelrund blir den uansett ikke.
Ellers: Tusen takk for at du tok deg tid til å svare meg.  Smile
Edited by trainman61 - 12 november 2018 at 09:53
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 10:22
Fleischmann MSF er en trafo med MulitSensibelFjernstyring - en spesiell form for halvbølgeretting - men fortsatt en analog trafo. Den inneholder dessverre ikke noen form for DCC. Om loket har DCC-dekoder, kan det også kjøres analogt dersom dekoderen er satt opp slik (CV#29). Dekoderen kan også gi lyd dersom dekoderen er satt opp slik for analogdrift. Vær klar over at du nesten må opp i full fart om du har dekoder - og enda litt mer om du skal høre lyd (om den er innstilt).
Anbefalingen er at du anskaffer et DCC-system for å ha nytte av loket. Da får du det til å kjøre sakte og har flere lyder.
rfg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote rfg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 10:25
Da beklager jeg, visste ikke at det er noe slik. Alikevel har det kommet et svar til!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote trainman61 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 10:40
Jeg er nybegynner, og trenger derfor endel info for å få dette til å fungere.
Mener du at jeg trenger en ny trafo for å få dette oppsettet til å fungere ?
Eventuelt forslag til trafo ?
Loket har DCC-dekoder (tydeligvis), er det noen måte jeg kan programmere dette på, og hva trenger jeg i så fall av utstyr ?
Førsteprioritet nå er å få det hele til å fungere, så får eventuelle tilpasninger gjøres senere.
rfg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote rfg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 11:26
Trainman61, det er ikke enkelt å besvare.
Digital fungerer vel med en god del Firmaer.
Hvilken spor kjører du? Antar N spor siden du har disse skinnene.
Greit.
Se på websiden til Digikeijs.com, da vil dufinne en sentralstasjon DR5000 adj. Les der først, dette er etter mitt kjennskap med av den mest prisgunstig sentralstasjon. ( Dette betegner ett elektronisk boks, ikke en stasjon i real life.) Så kan du søke på Google hvordan ett digital anlegg fungerer.
Grov sagt har du en lok som har en DCC chip i spor N. Denne må få strøm via en booster. DR5000 har innebygd booster. Så har du en kontrollenhet, som du bruker som styrer lokoer, sporveksler o.l. Hele nybegynneroppsett er egentlig ganske enkelt, begynner å våre litt mere komplisert om du vil styre med datamaskin, se hvor lokomotivene står, osv.
Ta en titt på internettet, så kan du finne mange svar!
Hilsen Rainer
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote trainman61 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 11:53
Som sagt så er jeg først og fremst ute etter å få det hele til å fungere - på enklest mulig måte.
Alt utstyr er i N-skala, og det er levert av Fleischmann.
Det er egentlig min svigerfar på 88 år som har anskaffet dette. Han har tidligere hatt Marklin analogt (ca. 30 år siden), men dette er noe helt nytt og ukjent for ham.
Så da er spørsmålet: Kan vi få det hele til å fungere slik det står nå, eller må vi anskaffe enda mer utstyr ?
Min svigerfar er innstilt på å selge det hele, og kjøpe H0-utstyr isteden. Det virker enklere å jobbe med..
Edited by trainman61 - 12 november 2018 at 11:55
rfg View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote rfg Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 12:46
Fleischmann Green Cargo Re1426, DCC Sound lokomotiv (738877) er en dcc lok. Du skulle kunne kjøre det analog hvis du kan sette den opp som KjellH. skriver.
Ellers fungerer det ikke. Vil du nyte sound, må du bruke ett digitalt sentral stasjon som jeg har skrevet. Det finnes mange av dem på market. Ta deg tid for å velge. Eller kjøp en analog lok. Fordel: en god del rimeligere.
Det er opp til deg å bestemme.
Lykke til!
med hilsen fra Sørlandet. Som mangeler en skikkelig hobbybutikk fremdeles. Dette er trist nok. Men her mangler det også skikkelig ekte jernbane, uansett.
Edited by rfg - 12 november 2018 at 12:47
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 14:40
Ta kontakt med en av MJ-klubbene på Sørlandet. Det er klubb både i Arendal og Kristiansand. Jeg bor selv i Kristiansand.
Der er det sikkert noen som kan programmere loket slik at du får kjørt?
Det skulle være mulig å få kjørt loket som du har kjøpt med også lyd og med det utstyr du har - men det må settes opp digitalt først.
Størst glede av det avanserte lok du har, er å kjøpe et digitalsystem. Det finnes lite brukte systemer fra Roco / Fleischmann som hører til startsett og selges separat for en rimelig penge. Da kan du utnytte "finessene" på loket.
Vær obs på at analoge (gamle) lok kan du ikke få til å fungere på de fleste DCC-system (utenom Lenz sitt "gamle" system) - så du står over for et valg om du skal fortsette med analoge lok - eller gå over til digital drift. Det kan sikkert en av medlemmene i den lokale klubben på Sørlandet orientere deg om?
Edited by Kjell H. - 12 november 2018 at 14:42
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote trainman61 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 16:42
Kjell H: Selv er både svigerfar og jeg bosatt på Hønefoss, så det er et stykke til MJ-klubbene på Sørlandet.
Spørsmålet er om det finnes tilsvarende klubber her på Østlandet. I så fall kunne det kanskje vært en ide å høre med dem. Ellers kan det hende svigerfar gir opp hele N-skalaen og går over til H0 isteden..
Steinar Norrøne View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Steinar Norrøne Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 20:53
Hadeland og Ringerike modelljernbaneklubb. Søk de opp på Facebook. Kanskje de kan hjelpe deg.
Steinar Norrøne
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote programmeringssporet Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 12 november 2018 at 22:51
Tilkoblingsskinnen din er med kondensator - så den er laget for likestrøm - ikke Digital.
Jeg vil anbefale deg et av disse alternativene:
a: Ring Amundsen, og spør om å returnere Transformator og skinner, istedenfor kjøper du et startsett : http://www.amundsenhobby.no/webshop/produkt.php?selected_id=36174&kategori_id=24&kategori_far=5&kategori_far2=24
Du kan da kjøre med dette - og Green Cargo lokomotivet.
b: Ring Togbutikken og kjøp et startsett :
Han kan kanskje gi deg noen kroner i avslag for Transformatoren ?
Hvis du syntes dette blir dyrt - kan du jo også vurdere om du skal returnere skinnene og evt. lokomotivet ?  Men du kan jo også beholde både skinner og lokomotiv - de passer jo sammen med det nye startsettet - med unntak av påkoblingsskinnen.
Hvis du har mulighet til å ta en tur til Amundsen eller togbutikken - kan de også hjelpe deg med å komme igang.
Når det gjelder N vs. H0 er systemene like (DCC) , men det er selvfølgelig litt mere knotete å håndtere lokomotiv skinner og vogner i N-skala.
Alternativet er Marklin H0 som er en egen standard, men snakk med Togbutikken eller Amundsen, begge to er nok interessert i å ha deg som kunde fremover.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote eika Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 19 november 2018 at 20:00
Loket ditt skal fungere rett ut av esken også på en analog trafo. Du skal ikke være nødt til å investere i noe ekstra utstyr for å få til det.
9108-skinnen er egentlig bortkastede penger uansett. Du kunne klart deg godt med en tilkoblingsklemme 9400.
Bor dere på Hønefoss så finner dere for øvrig forhandleren www.vmji.no i Drammen og det er bare å ta med lok (og evt. 9108-skinnen) dit for litt hjelp om dere vil
