ny og uerfaren |
Post Reply |
Author | ||
marklin666
Nykommer Joined: 22 mars 2009 Status: Offline Points: 0 |
Posted: 04 april 2009 at 22:43 |
grunnen til at eg no melder meg inn i forumet her og lure på å kjøpe meg eit sett er som endel andre vil eg tru. Eg hadde eit marklin sett som liten :) eg prøver fortsatt å spore opp dette gamle settet eg hadde men vi finn det ikkje.trulig har mor mi kasta det uten å heilt ville innrømme det.
Det som eg lure på er ka type modelljernbane eg skal satse på. Eg veit det blir marklin og denne skalaen eg er i her. Eg har kjøpt meg eit slik eg hadde som liten på qxl: http://www.qxl.no/pris/hobby/modelljernbane/lokomotiver-mrklin/mrklin-damplok-analog/v/an565112260/ eg kjøpte dette KUNN pga eg hadde likt som liten Dette er analogt. Ka type bør eg satse på analog,digital ka type spor osv .det er masse som må passe skal ein bygge stort trur eg. Eg vil ha i samme størrelse/skala som det eg har kjøpt. Håper på svar fra erfarne folk og byggere |
KjellAn
Veteran Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 1011 |
Hei og velkommen på forumet.
1. Velg digitalt - det gir deg mest kjøreglede - både i starten, men også når du får et større anlegg. 2. Siden du ønsker å fortsette med Märklin, så lønner det seg å kikke på noen digitale startsett. Da får du både lok, vogner og noen skinner å starte med. 3. Det gamle (brukte) loket du har kjøpt på QXL må nok bygges om til digitaldrift. Det kan fort koste noen hundrelapper, men hvis selve loket med drivverk ser bra ut, så får du et fint ekstralok som kan kjøres sammen med loket fra startsettet. 4. Når det gjelder bygging av anlegg bør du kikke litt på de forskjellige webloggene til andre MJ-ere. Her finner du mange gode byggetips - uansett om du velger Märklin (3R) eller toskinnedrift (2R). |
totenmann
Medlem i MJF Joined: 13 mars 2007 Location: Norge Status: Offline Points: 43 |
Behold loket du har kjøpt orginalt, det er jo så gammelt at det er utvendig omskifterarm. Kjøp deg et digitalt startsett og kompletter anlegget ditt etterhvert. Du kan jo kjøpe vogner til loket ditt lik de du hadde før, så får du en fin togstamme likt det du hadde da du var liten.Litt nostalgisk og trivelig det
ROBEL
MjF-styremedlem Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 277 |
På de aller fleste digitalstyringer kan det vel også styres ett analogt lok i tillegg til de digitale
marklin666
Takker for flotte svar.
Det lokomotivet eg har kjøpt blir uansett slik det er uansett ka eg velger. Har vert inne å sett på folk her inne som har sett opp flotte sett med landskap.Det er skikkeli flott å sjå kor fint det blir og skikkeli detaljert. Er det forhandlere av marklin i norge??webbutikker?? |
Petter
Medlem i MJF Joined: 02 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 21 |
Her på MjF sine hjemmesider har vi også en oversikt over mange forhandlere av MJ i Norge. Se http://www.mjf.no/forhandlere.asp .
Petter
KjellAn
helgeb
Viderekommen Joined: 17 desember 2006 Location: Norway Status: Offline Points: 22 |
Startet opp igjen med denne hobbyen for noen få år siden, med gamle Metallskinner og analoge lokomotiver, erfaringen min tilsier at jeg burde gått og kjøpt et nytt startsett med to lokomotiver med en gang. Når du først prøver den digitale verden så blir du der.
Amundsen kan absolutt anbefales, har fått mye teknisk hjelp der.
Ser av lokomotivet du referere til at det er H0 du tenker på, inlegget ligger under Z-skala som er 1:220.
Mvh Helge Edited by helgeb - 05 april 2009 at 22:28 |
elpro
Viderekommen Joined: 01 juni 2009 Status: Offline Points: 37 |
Det anbefales ikke å kjøre analoge lokomotiver på to-skinne systement. Motorene vil skades over tid. Märklinlokomotivene går like bra på begge strømarter. Derfor vil det på tre-skinne system, ikke være problemer med å kjøre analoge Märklin lokomotiver, ulempen er at de ikke kan styres.
Elektrisk sett er Märklin filosofien alle de andre overlegen.
Elpro
Post Reply | |
