NMJ Di 8 |
Author | |||
J-I Hansen ![]() FREMO-forummedlem ![]() Joined: 03 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 675 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Posted: 01 juni 2012 at 23:20 |
Av de bildene jeg har sett av Di 8, så har modellen gule rekkverk i endene. Er dette kun på prototypen, eller leveres modellen slik?
Etter forbildet så skal jo disse være svarte.
Pluggen ![]() Veteran ![]() Joined: 09 april 2010 Status: Offline Points: 193 |
Modellen har sorte rekkverk i endene....
Flott. Takk for kjapt svar.
hilljens ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 22 april 2012 Location: Norge Status: Offline Points: 106 |
Her et bilde av NMJ's Di8 (lett smusset!) som viser det sorte rekkverket: ![]() |
Mvh Arne Hill-Jensen
Skreiabanens materiell epoke II og III ![]() |
jonas_sth ![]() Viderekommen ![]() ![]() Joined: 27 desember 2010 Location: Sverige Status: Offline Points: 93 |
Är inte de övre lyktorna väldigt grova om man jämför?
ArneGH ![]() Medlem i MJF ![]() Joined: 05 november 2004 Location: Norway Status: Offline Points: 242 |
Hvor er det best å plassere en høtaler. virker veldig trangt.
Arne Heggeseth
Hellbanen,HO, DCC www.heggeset.no |
icefighter35 ![]() Veteran ![]() ![]() Joined: 06 november 2011 Location: Norge Status: Offline Points: 144 |
kunne du lastet opp noen flere bilder av modellen? sikkert flere enn meg som er spendte på hvordan den ser ut. Hadde vært artig å se en side ved side sammenligning av nmj og skaladesign,hvis noen har tilgang på begge. Tom |
![]() ![]() Modellen er lett smusset!
Edited by hilljens - 03 juni 2012 at 15:14 |
Noen bilder som sammenligner bildene av NMJ sin modell med ScalaDesign sin:
![]() NMJ til venstre. ![]() NMJ til venstre. ![]() NMJ til venstre. ![]() NMJ nederst. |
Arne Heggeseth
takk, var akkurat noe slikt jeg så etter.
Tom |
Ser at det kommer startsett med Di8.710
Kanskje litt tilbakemelding på digitalisering av Di8 fra NMJ?
Har nå satt dekoder i 2 lok. Dette er ganske greit å gjøre - faktisk helt uten verktøy. :-)
Det som irriterer, er NMJs manglende "stedighet over tid".
Selv om de nå ser ut til å ha landet på MTC21 når det gjelder grensesnitt, er de elektroniske funksjoner forskjellige på hver av de 4 grunnmodeller som de har laget. Hvorfor? Er det tilfeldigheter som bestemmer?
Denne gangen er det kun seriemotstander til LEDene som er montert på hovedprint. Da kreves en normalt mer kostbar dekoder enn ellers nødvendig for å få fullt lysskift (4 utganger).
På El13 klarer de samme lysskift med 3 funksjoner - og da kan mange dekodere anvendes som koster 50% av det man nå må kjøpe . Man kunne med fordel ha beholdt de 2 transistorene fra hovedprintet fra El13 som styrer begge topplyskastere rettningsbestemt og med bare én funksjon.
Når man allikevel er nødt til å bruke en avansert dekoder, så kunne de like godt ha splittet opp sluttlysene på 2 ekstra funksjoner i stedet for å koble dem fast sammen med posisjonslysene.
Da hadde man hatt muligheter til samme lysskifte som for noen Superline-modeller - og det hadde vært en bedre utnyttelse av dekoderen?
Dette er heldigvis lett å gjøre noe med! - Men hvorfor ikke ferdig fra fabrikk?
Man kunne da ha laget noen strapper på printet som kunne klippes for å dele opp lysfunksjoner dersom man ville bruke en komplisert dekoder - men alt hadde virket selv med en enkel dekoder. Edited by Kjell H. - 17 juni 2012 at 14:49 |
Synes i det minste modellene kunne hatt lyskift som orginalen, noe jeg savner på lokenen. Og det er vell ikke så mye jobb å lage dette på fabrikken?.
Hvilken dekoder bruker du Kjell? Evt hvilken instillinger? Skal selv sette i en ESU v4.... Mvh Ørjan
Jeg bruker en ESU LokPilot v.4.0.
Når man endrer innstillinger på dekoderen vha. LokProgrammer i versjon 4.0, har man ikke lenger full kontroll over de CVer som endres. derfor er det vanskelig å si eksakt hva som er endret av CVer. Man kan ta en full dump av alle verdier og sammenlikne, selvfølgelig.
Derfor er jeg bare "måtelig begeistret" over "forbedringen" til LP4.0.
Første ESU-dekoder jeg satte inn, eksploderte med et kraftig knall og påfølgende røyk. - Har aldri opplevd noe slikt før! Som gammel elektronikkmann måtte jeg se hva som hadde gått galt. Dekoderen var helt kortsluttet (booster koblet ut om loket ble satt på banen). Årsaken viste seg å være tantal-elektrolyttkondensatoren som stabiliserer spenning til processor. den hadde eksplodert. I stedet for 100uF 5,5V, satte jeg inn en på 220uF 10V som jeg hadde liggende. Den har samme dimensjon. Ikke noe problem å gjøre med varmluftslodding. Dekoderen var helt OK deretter!
Mistenker at ESU enten har for snevre toleranser på komponenten - eller at det var noen feil med denne ene komponenten? Dette er en av de første LP 4.0 jeg bruker, så får følge med!
Den kan ikke ha vært montert feil vei?
Det er vanlig at tantalelektrolytter kortslutter og "smeller" om de blir montert feil vei - eller om spenningen blir for høy. Denne var imidlertid korrekt montert mht. polaritet.
- Det hadde dessuten vært noe av en sensasjon om man hadde produsert en hel serie med dekodere med SMD-komponenter og hadde snudd kondensatorene feil vei, uten dette hadde vært oppdaget ved kvalitetskontroll?
- Tror heller det var en svakhet ved denne - eller at den ikke har tilstrekkelig spenningsmargin?
Nevner dette i tilfelle andre skulle oppleve det samme?
Satte inn en dekoder som var Di8 programert. Ikke noe skjedde så jeg gikk til NMJ og fikk de til å sette den inn. I tilfelle jeg satte den feil inn. Prøvde når jeg kom hjem ved hjelp av roco multimus. Ikke noe skjedde med loket og dekoderen ble veldig varm. Enda den rullet på testskinne til NMJ i butikken etter at de satte inn dekoderen. Må vell en tur innom i Morgen med loket.
Jeg tror det er lurt å reklamere i butikken på dette!
- Slik varmeutvikling bruker å skyldes 2 ting - enten at motoren ikke får bevege seg fritt eller en elektronikkfeil. Begge deler bør være en reklamasjonsårsak på et nytt lok.
Av de dekodere jeg har funnet med feil hittil, leder dessverre ESU suverent.
