  New Posts New Posts RSS Feed - Nødhjelp Gutzold 63a!!
Rust View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Rust Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Nødhjelp Gutzold 63a!!
    Posted: 16 november 2014 at 09:47
Gutzold 63a Likestrømmodell!
Nytt medlem og trenger hjelp!
Mistet tenderen i gulvet... Og etter det sluttet baklys å virke.
Tok av kåpa til tenderen, og nå får jeg ikke liv i toget!!
Virker som det strømførende fra hjulene er tynne, flate messingtråder sim ligger under i kontakt med en
messingblokk som er der for å gi tyngde til loket og som omkranser motoren. Skal ikke strømførende messingtråder være isolert fra denne blokka? Er det derfor det ikke blir noe liv i toget.
Tar gjerne imot hjelp. Toget gikk fint før jeg fikla og bente for å få av tenderkåpa!
Edited by Rust - 16 november 2014 at 09:58
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2014 at 18:26
Hei! Du er nok inne på noe. Mellom messingklossen og kobberbanene skal det ligge et papir. Antagelig har papiret enten falt ut eller forskjøvet seg inn under klossen. Sånn som det er nå tipper jeg klossen lager en finfin kortslutning:-) Det med lysene er en annen sak. Se etter at plata med diodene ikke har forskjøvet seg og at de to kontaktblikkene ligger godt på.
StenR
Rust View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Rust Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2014 at 19:08
Hei og takk for svar!
Dette stemte! Må bare lodde på nytt forbindelsen med messingskinnene og det lille kretskortet foran motoren. De var løsnet i tillegg til nevnte overledning. Lysene lyser bak når jeg trykker hardt med en skrutrekker.
Tror du det er fallt ut noen del som presser lysskinna bak mot kontakten når kåpa settes på?
Ellers er det en fin gange på motoren. Har jo til og med svinghjul?
Takk for hjelpa!!
H. Lindholm View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote H. Lindholm Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2014 at 20:01
To tips hvis du har mistet - eller tror du har mistet - noe småtteri på gulvet som du ikke finner igjen:
1. Hvis du har hardt gulvbelegg (ikke teppe):
Legg en lommelykt på gulvet og lys langsmed gulvet. Selv små skruer og andre småtterier vil da lage lange skygger som er mye lettere å se enn selve gjenstanden.
2. Hvis du har gulvteppe:
Sett en ny, ren pose i støvsugeren og støvsug gulvet grundig. Tøm deretter posen på bordet, let - og sannsynligheten for at du vil finne er stor. Bruk ny støvpose for å redusere leteoppgaven.
Metode nr. 2 kan også brukes i situasjon 1, men jeg prøver helst med lykt først (det er ikke noe moro å lete igjennom innholdet i en støvpose....).
Edited by H. Lindholm - 16 november 2014 at 20:01
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 november 2014 at 21:33
Nei, det er ingen del der. Printkortet med lysdiodene står mellom 4 plasttapper. Det er to kontaktblikk som står opp fra kobberbanene og presser printet lett utover. Dersom tappene er inntakte og vakkelet er bak, så er det mulig du må stramme kontaktblikkene litt. Fiks loddinga i front først, og se om problemet fortsatt er der.
StenR
This page was generated in 0.133 seconds.
