Merkelig dekoderoppførsel... |
Svein_H
Topic: Merkelig dekoderoppførsel...Posted: 05 juli 2015 at 17:29 |
Jeg har et lok med en dekoder i. Hva slags dekoder husker jeg ikke, jeg husket faktisk ikke at det var montert dekoder i loket en gang, så jeg bestilte nylig en dekoder til som jeg nå har til overs...
![]() Uansett, loket hadde ligget nedpakket i flere år før jeg nå pakket det ut igjen og fant ut at jeg allerede hadde montert dekoder for lenge siden. Jeg fant også ut at jeg hadde endret dekoderadressen vekk fra standardadressen 3 før det opprinnelig ble pakket ned, og fikk liv i loket. Det funket fint, og frontlyset gikk av og på som det skulle, men loket gikk i motsatt retning av hva pilen i displayet viste. No problemo tenkte jeg, og endret CV #29 til 1. Da ble plutselig lokadressen tilbakestilt til 3 igjen, og lysknappen på håndkontrollen sluttet å funke. Derimot begynte lyset å gå av og på for hver endring i hastighetstrinnene i stedet..! Men loket gikk da hvertfall i samme retning som pilen i displayet... Vel vel, jeg endret adressen tilbake slik jeg ville ha den, og lyset fungerte som det skulle igjen, men nå gikk loket motsatt retning av pilen igjen.Jaja, sh*t happens tenkte jeg da, og fant ut at jeg like gjerne kunne la det være slik. Å sette CV #8 til 8 fungerte heller ikke, så da får jeg heller leve med et lok som er litt omvendt og baklengs. Noen andre som har opplevd merkelig oppførsel fra dekoderne sine?
Kjell H.
Posted: 05 juli 2015 at 18:04 |
Du har sikkert lagt inn feil verdi i CV#29 når du endret retningen loket kjører normalt?
Det at lyset går av-og-på indikerer at du har feil valg av antall kjøretrinn (14). Husk at dersom retningen er feil og du endrer CV#29 så må du oftest mappe om de retningsbestemte lysene også. Ikke alle dekodere tillater dette. Derfor må du ofte koble om ledningene på motoren for å endre retning. |
Svein_H
Posted: 05 juli 2015 at 18:33 |
Javel? Det var i så fall nytt for meg, har endret CV #29 mange ganger tidligere uten å måtte verken mappe om eller lodde om for at lysene skulle fuingere riktig. Uansett forklarer ikke det at adressen plutselig ble tilbakestilt til 3, men du har rett i at jeg hadde kontrollen på 14 kjøretrinn. Alle de andre dekoderne mine fungerer forøvrig fint uavhengig av antall kjøretrinn jeg bruker, så det har jeg aldri tenkt over at kan være et problem. Skal teste litt mer nå, og se om den fortsatt oppfører seg rart.
Svein_H
Posted: 05 juli 2015 at 19:16 |
OK, da har jeg testet og kjørt litt mer, uten at jeg har blitt særlig klokere. Loket oppfører seg som følger:
Hvis jeg setter lokadressen manuelt oppfører loket seg korrekt både med lysfunksjon og kjøreretning på alle 3 kjøretrinn, bare motsatt i forhold til kjøreretningen i displayet. Forsåvidt et mindre irritasjonsmoment som jeg kan leve med. Hvis jeg prøver å endre CV #29 skjer følgende:
Har prøvd å sette CV #29 til både 0 og 1, og den eneste forskjellen er retningen på loket i forhold til displayet, så CV #29 fungerer i så måte slik den skal. Hvis jeg setter lokadressen tilbake igjen fungerer alt som det skal (unntatt retningen som igjen er motsatt av displayet), uavhengig av om CV #29 sto til 0 eller 1 før adresseendringen. Gir dette mening for noen..? Loket er forøvrig NMJ type 18c #246, i tilfelle noen andre med det samme loket har hatt problemer. Dekoderen ble plukket ut av NMJ da jeg hentet loket, så jeg husker ikke hvilken type det er, men regner med det er Zimo. |
Kjell H.
Posted: 05 juli 2015 at 21:07 |
Det er uvanlig at CV#29 = 0 eller 1.
Normalt skulle den være 6 eller 7. Dersom du legger inn lang adresse som Adr. 3 vil de fleste dekodere ikke godta adresser < 100 men det kan være at noen godtar dette? Dersom da lang adresse er 3 mens kort adresse er < 100 kan det være at du vil kunne oppnå den effekt som du beskriver? Da må CV # 29 i tillegg være < 64. Her er en link til innstilling av CV#29 som skal være normert standard for alle dekoderfabrikat. http://www.allpointsnorthmrrc.org/files/tech/CV29Explained.pdf (Rettet link) Edited by Kjell H. - 07 juli 2015 at 13:23 |
Svein_H
Posted: 06 juli 2015 at 06:44 |
Godt mulig du har rett og jeg husker feil, det er noen år siden sist jeg drev med dette. Linken din funker ikke så den bør rettes opp, men jeg fant igjen PDF-fila. Det stemmer at man må legge sammen verdiene for de ulike bit-ene ut fra 2-tallsystemet ja, det hadde jeg helt glemt! Skal se nærmere på det i ettermiddag.
Svein_H
Posted: 06 juli 2015 at 17:09 |
Da har jeg fått orden på sakene, det var nok bare jeg som hadde rotet ja
. Dekoderen er en Zimo MX 630R, så jeg sjekket CV-tabellen og satte CV #29 til 35 (bit 0, 1 og 5 på), da var alt i orden igjen. |
