  New Posts New Posts RSS Feed - lyspere bytte
lyspere bytte
crasyhh View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote crasyhh Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: lyspere bytte
    Posted: 24 november 2005 at 21:53
hei jeg ville bare poste en enkel instruering på hvilke måte man best kan bytte en lyspere først undersøker man om det kan vere en sikring som har gått, dette gjøres ved og vippe bryteren på noen andre lys opp og ned, for og se om lyset lyser. når det er konstantert at ikke sikringen har gått så skrur man strømmen av på det lyset som ikke lyser (dette er viktig, for hvis ikke så kan man få støt!!!) og så skrur man lyspæra forsiktig ut (man kan med fordel plassere en pute el. lignende under, så ikke man knuser den brukte pæra ut!!)
og så går man og pakker pæra inn i plast før man kaster den forsiktig i søpla.
trinn 2: nå tar man en NY! pære(pass på at denne har samme styrke som den forrige) og skrur den forsiktig inn i sokkelen.. FERDIG!!! nå er det trygt og prøve lyset igjen (hvis det ikke fungerer så gå over alt en gang til og sjekk at pæra er strammet ordentlig til og prøv igjen, hvis det da ikke funker, da vil jeg anbefale og tilkalle en autorisert elektriker.)
This page was generated in 0,049 seconds.
