  New Posts New Posts RSS Feed - Lysdioder
Lysdioder
hoffno View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hoffno Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lysdioder
    Posted: 12 april 2007 at 21:03
Er det noen som kan hjelpe meg med hvordan man kobler 2 farget lysdioder (diode med 3 ben) til en Tortoise veksel motor for å vise togveien.
Skal bruke likestrøm trafo.
Om det er noen som har en lur løsning så hadde det vært fint med en skisse.
Vidar
Vidar -KMJK-
GeirG View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GeirG Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2007 at 02:50
Tortoise motoren har vel to sett med arbeidskontakter, men du behøver bare bruke den ene.
Katoden (midterste benet) på lysdioden kobles gjennom en formotstand til minuspolen på transformatoren din.
Formotstandens størrelse avhenger av spenningsnivået på trafoen. Til 12V trenger du ca 350ohm"s motstand.
Anodene (de ytterste benene) på lysdioden kobler du over arbeidskontakt nummer 2 og 3. Hvert ben til hver kontakt.
Kontakt nummer 4 kobler du på plusspolen på trafoen.
Et lite forsøk på koblingsskjema:
Nils Gullhav View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Nils Gullhav Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2007 at 07:51
Men bruker du en tobenet duoled. eller to dioder motpols, da trenger du bare å koble den/de i serie med motoren uten motstand og lignende.
Hilsen Nils
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hoffno Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2007 at 08:11
Hei Nils
Kunne du være så snill å tegne opp det for meg.
Kommer snart med flere lok til deg.
Vidar
Vidar -KMJK-
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2007 at 09:18
Om du ønsker å bruke den doble LEDen så kan den koples slik (Du trenger to vanlige dioder i tillegg):
Men da vil du kun få fargeskift mellom rød og grønn, avhengig av vekselens posisjon. Du må selv holde greie på hvilken posisjon som er rød og hvilken som er grønnConfused. En bedre måte er å bruke to vanlige lysdioder slik som Nils foreslår, koplet slik:
De to lysdiodene kan plasseres på panelet slik at de viser hvilken posisjon vekselen har. Det fungerer bedre i praksis. Ofte brukes gule LED til slik visning, for ikke å forveksles med rød-grønne signal-indikasjoner.
Edited by halvors - 13 april 2007 at 09:54
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2007 at 10:21
Her er ett eksempel på det Halvor snakker om;
det er brukt Tortoise motorer og gule dioder som markerer hvilken vei vekslene ligger. Veldig greit, spesielt når vekslene ligger vanskelig til.
Selve panelet kan nok utformes litt mer estetisk enn i dette eksemplet.
Edited by ben - 16 august 2007 at 12:17
Ben-Sigvald
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote jevistad Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 13 april 2007 at 11:19
Akkurat i det tilfellet kan man bruke "amerikansk standard" på sporvekselposisjon om man vil: Grønt er rettspor, rødt er avvik.
Egentlig veldig oversiktlig mange ganger, spesiellt hvis man ikke skal ha grafisk stillverk.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hoffno Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 14 april 2007 at 10:29
Takk folk"s det ser litt lysere ut for meg nå.
Vidar
Vidar -KMJK-
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote hoffno Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 april 2007 at 12:58
Hei igjen
Hvor store skal diodene være og trenger jeg ikke motstandere ??
Vidar
Edited by hoffno - 22 april 2007 at 12:58
Vidar -KMJK-
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 april 2007 at 16:34
Diodene kan være av hvilken som helst vanlig type, og nei, du trenger ingen motstander.
De fleste lysdioder vil lyse ved ca. 2 Volt spenning og 10-20 mA strøm. Koplet i serie med Tortoise motoren vil denne fungere som "formotstand", siden en Tortoise motor trekker circa 10 mA.
I praktisk bruk vil lysdioden lyse svakt mens motoren går (dvs. mens vekselen legger over) og lyse sterkere når motoren (og vekselen) er kommer til endestillingen.
Du må sannsynligvis teste om riktig diode lyser i forhold til vekselens posisjon. Om det er blitt feil aå bytter du om ledningene som er koplet til lysdiodene.
kokken View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 april 2007 at 17:13
Hvor mye koster en slik tortoise motor????
Og er det vanskelig å koble til???
kokken
ben View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote ben Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 april 2007 at 17:27
En Tortoisemotor koster 150 kr. Det er forholdsvis enkelt å koble den til. Men du kan lage avanserte løsninger fordi det er to innebygde brytere i Tortoisemotoren, som feks kan styre signal ol i tilknytning til vekselen.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 april 2007 at 17:44
okay, er ganske grønn når det gjelder kobling ol., men det er vel ikke mange kabler som skal loddes ???
kokken
espyink View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote espyink Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 april 2007 at 18:01
kokken
Rent teknisk heter det Ledninger ;)
Går på VG1 Elektro.. ;)
Men tror det ikke er mange... 4-7 ledninger kanskje?
Mvh Espen N.N.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote kokken Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 22 april 2007 at 18:09
ja det følger med en bruksanvisning eller lignende
kokken
perflo View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote perflo Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 16 august 2007 at 11:33
Dette er akkurat samme opplegg som når man ønsker tilbakemelding om hvilke spor som er opptatt på for eks. en skjult stasjon. Man kobler en rød lysdiode mellom bruddet og samme skinnestreng før bruddet. Så snart et lok stopper på bruddet, vil dioden lyse, p.g.a. den lille strømmen som går fra den andre skinnestrengen (som har spenning) via motoren og til den brutte strengen. Jeg legger inn en motstand for sikkerhets skyld (300 - 400 ohm).
Bare et tips.
perflo
