  New Posts New Posts RSS Feed - lys i likestrøms vogn
fleichmann View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote fleichmann Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: lys i likestrøms vogn
    Posted: 29 januar 2005 at 17:00
er det komplisert å lage lys i vognen ikke digitalt!
Med Hilsen HILMAR2!
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote SveinR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 29 januar 2005 at 17:07
Nei det er ikke så vanskelig!
Det vanskeligste er kanskje å få til strømopptak fra skinnen.
Ved å bruke noe messing som sleper på hjulene, trekke ledninger opp til lampa og du har lys .
Men da får du slikt lys som er i lokomotivet som endrer seg etter hvor fort du kjører. Derfor kan det være greit å satse på noen lamper som trenger lav spenning for å lyse (1.5-3V). Ved å bruke en spenningsregulator, vil en få konstant lys uansett hvor fort en kjører.
I et gammelt MJ-blad stod det en artikkel om innlegging av lys i en B3 passasjervogn. Lurer på om det var i det Jubileumsnummeret når MJF var 10år
Edited by SveinR
Jon S. View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Jon S. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 30 januar 2005 at 20:36
Hei Fleischmann!
Det er faktisk like vrient/lett å legge inn lys i vogner på et digitalt anlegg...og som SveinR påpeker, er det å få strøm fra hjula og inn i vogna som er sjøle knepet (altså både analogt og digitalt).
Jeg har aldri drevet med slikt sjøl, men en bekjent av meg (Jan Petter Kamnes) har anbefalt å bruke kontakter fra releer som "slepere" ned på hjulringene. Metallet er passe stivt, og kontakten er god!
Får du fatt i et brukt rele, kan du jo forsøke dette. Lykke til!
Mvh Jon S. http://home.c2i.net/jsmikro/
En gammel Märklinbok sier: "Vid växelström ändrer sig storleken på spänning och ström mycket snabbt."
halvors View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote halvors Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 31 januar 2005 at 08:36
...ellers er tynn stål gitarstreng (ca. 0.3 mm) svært egnet til å lage strømopptak, på lok og vogner. Problemet kan være å få festet strengen på skikkelig vis, men for eksempel kan man lime en liten bit printplate (tynn kopperbelagt plate som brukes til elektronikk) oppunder vognen eller oppå boggien, og så lodde streng(bit)en til denne.
hilsen Halvor
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote fleichmann Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 februar 2005 at 11:34
litt vanskelig for en 12-13 åring kansje!
Med Hilsen HILMAR2!
thomas snare View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote thomas snare Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 06 februar 2005 at 14:04
Er det så vanskelig for en 12-13 åring når en 17-18 åring klarer det?
Thomas
This page was generated in 0.626 seconds.
