Lyddekoder til Roco El 16
 Svar Svar
Forfatter
netrom Se rullemeny
Medlem siden: 03 januar 2014
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér netrom Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Tråd: Lyddekoder til Roco El 16
    Sendt: 02 november 2017 kl. 23:51
Har noen erfaring med montering av lyddekoder i Roco El 16,
eller er det bare opplest og vedtatt at det ikke er mulig ?
Ole M
Til toppen
Kjell H. Se rullemeny
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Kjell H. Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 november 2017 kl. 10:14
Dersom du har en av de første El16 som ikke er forberedt for dekoder, er det mulig å plassere dekoderen på tvers i ene førerhytta. Velg en dekoder som får plass på tvers.
Det finnes også nye print til Rc-loket som passer til El16 med Plux-grensesnitt https://amw.huebsch.at//Produkte/1043_PluX.htm . Dette kortet har bedre lys enn originalprintet og er ferdig utlagt for høyttaler.
Jeg har en El16 med lyd. Dette har en Gereide-kåpe (med andre sandingsluker som de første El16) men jeg har byttet lyslederne til dioder i hver ende for å få plass til dekoder og høyttaler.
Endret av Kjell H. - 03 november 2017 kl. 10:16
Til toppen
AT Se rullemeny
Medlem siden: 21 november 2004
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér AT Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 03 november 2017 kl. 22:19
Kan dekoder monterast oppå det nye kretskortet? Er det plass under lok-kåpa? Eller må dekoder uansett monterast i førarrom?
AT
Til toppen
StenR Se rullemeny
Medlem siden: 19 oktober 2014
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér StenR Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 november 2017 kl. 07:28
Dekoderen på dette kortet monteres faktisk på undersiden av ene enden. Lyddekodere er ofte litt lenger, så litt usikker på om det er plass. Kan hende man må file en slisse i bakveggen på førerrommet for at det skal gå. Søk amw på forumet så finner du et innlegg med bilde av montert print på 16 (vanlig dekoder, ikke lyd)
StenR
Endret av StenR - 04 november 2017 kl. 07:28
Til toppen
GETEL57 Se rullemeny
Medlem siden: 29 juli 2010
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér GETEL57 Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 04 november 2017 kl. 12:15
Kan denne lenken være til hjelp?
http://www.lolkebijlsma.com/el16_dcc.html
Terje
Til toppen
Pelle Se rullemeny
Medlem siden: 08 april 2005
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Pelle Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 05 november 2017 kl. 13:27
Først og fremst må du fortelle hvilket El 16-lok du har. Det finnes i hvert fall 5 ulike varianter mht printkort. Alle disse jeg kjenner til kan ha lyd, men man må velge ulike typer dekodere.
Å bytte printkort er etter min mening i hvert fall like tungvint som å modifisere det som allerede er i loket. De fleste variantene har lyspærer, og det kan være lurt å bytte til dioder når man først er i gang.
Men jeg tror du enkelt kan sette lyddekoder i loket ditt.
Hvilket nr. er det på esken til loket?
Til toppen
netrom Se rullemeny
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér netrom Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 05 november 2017 kl. 15:56
Jeg har 63875, 63876, 63877 + 16.2208 fra startsett.
Alle disse ser ut til å ha samme type printkort.
Ole M
Til toppen
StenR Se rullemeny
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér StenR Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 05 november 2017 kl. 18:26
Jepp. Det er de senere versjonene før den helt omarbeidde modellen. Jeg er ikke helt enig med Pelle at det er enklere å modifisere gamle printet enn å skifte til nytt (det er nemlig svært enkelt å installere det nye), men jeg er likevel usikker på merverdien av AMW printet med mindre du faktisk tenker å gjøre bruk av de ekstra funksjonsutgangene du får. Da mener jeg å bygge om lysføring med separat fjernlyskaster og evt. førerromsbelysning.
Spørsmålet er om du uten å skifte print i det hele tatt får pakket en dekoder med tilhørende kabelsalat og høyttaler inn i loket uten å putte dekoderen i ene førerrommet. Det gamle 43559-printet kan forkortes ganske mye slik at dekoderen kan legges på tvers omtrent i flukt med printet. Det tror jeg ikke går helt uten videre på disse senere utgavene. Jeg melder pass på hvorvidt det er mulig og følger selv spent med i tråden for å se om noen har fått det til :-)
Edit: Søkte litt på Google. Det virker som du faktisk med ganske små modifikasjoner kan pakke høyttaleren inn i batterikassa. I så fall bør det gå helt fint å legge inn lyddekoder på en bra måte. Hadde det ikke vært fordi jeg er hellig overbevist om at Roco i løpet av få år kommer med CN og nydesign 16 med omarbeidet form, så hadde jeg vurdert å testet det selv :-9
StenR
Endret av StenR - 05 november 2017 kl. 18:35
Til toppen
Pelle Se rullemeny
Land: Norway
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér Pelle Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 06 november 2017 kl. 12:18
Ole M
Dette er den nest nyeste typen, men jeg tror den har 8-pins dekoderplugg som de andre. Da passer jo en standard ESU Loksound lyddekoder (http://www.jeco.se/product.asp?qsLang=swe&type=2&id=025&pid=ESU%2037593)
En mindre høyttaler tror jeg kan være lurt å sette inn. Zimo sine har jeg selv brukt i N-skalalok, så de er både små nok og gir samme klare lyd. http://www.nmj.no/digital/zimo-digital/tilbehor/zimo-ls10x15xh11.html
Det var vel først med den nye at de tok i bruk 21-pins PLUX-dekoder? Da må en ha lyddekoder fra Zimo/Roco (Søk etter SJ Rc2 på http://www.zimo.at/web2010/sound/tableindex_EN.htm). Disse er dyre, men kan skaffes som reservedeler fra Roco.
Endret av Pelle - 06 november 2017 kl. 12:19
Til toppen
netrom Se rullemeny
Land: Norge
Status: Utlogget
Innstillinger for innlegg Innstillinger for innlegg   Thanks (0) Thanks(0)   Sitér netrom Sitér  SvarSvar Direkte Link til dette innlegget Sendt: 07 november 2017 kl. 18:28
Har forsøkt å tilpasse ESU LokSound 4 og Zimo MX645 uten hell.
De er for store og kan ikke plasseres på langs, på tvers eller i batterikassa.
Jeg kan jo se om jeg finner en mindre dekoder med lyd, men jeg velger nok å bestille printkort m.m. fra Arnold Hübsch.
Bytte av printkort er jeg kjent meg og jeg vil få mest igjen ved å gjøre det slik.
Takk for alle tips.
Ole M
Til toppen
 Svar Svar
  Del innlegg
Denne siden ble generert på 0,047 sekunder.
