  New Posts New Posts RSS Feed - Lyddekoder El18
Lyddekoder El18
GIG 23 View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Lyddekoder El18
    Posted: 17 juni 2021 at 13:52
Tenkte og sette inn en Lyddekoder i min El 18. Ved og fjerne en plugg på kretskortet kan man plugge inn dekoderen. Men må noen komponenter fjernes, på kortet, dioder, motstander??
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2021 at 16:34
Hvilken lokfabrikat har du?
El18 er pridusert av Hag, Märklin/Trix og Roco. Det hjelper med artikkelnummer, for det er flere typer med "innmat" for de ulike fabrikater.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2021 at 22:36
Tenkte og legge med et bilde, men det gikk ikke. Mener det er Roco. Kan jeg sende et bilde direkte til deg, event e-post adressen din?
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 17 juni 2021 at 23:35
Roco har laget 2-3 versjoner av El18. Alle er forskjellig med printplate.
Se på esken og se på den sølvfargete lappen under (eldre modeller har ikke slik sølvfarget lapp under).
Det kan være at andre bidrar - og ikke bare meg.
StenR View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote StenR Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2021 at 07:55
Du trenger aldri lodde/klippe bort noe på Roco med plugg, men på noen utgaver er det noen jumpere du kanskje må flytte på. Er det utgave med 8 pin plugg (typisk de i nydesign), er ikke problemet å ta bort noe, men snarere å finne plass til å sette inn høyttaler..
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2021 at 13:44
Det er for 8 pins plugg ja
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2021 at 15:30
Loket har artikkel nr 63503 (DC)
Geir Inge
Geir Inge
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Kjell H. Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2021 at 17:03
Nei, dersom du ikke fjerner lyspærene, så går det greit! Fjerner du lyspærene og setter inn LED-dioder, må du ha en passende formotstand.
Du kan plassere høyttaleren under rammen. Hvis du borer tett i huller midt under plasten er det et 15 mm. hull i zinkstøpegodset som ekstra dybde.høyttaleren kan maksimalt være 17 x 27 mm. Det er best å ha en rektangulær høyttaler som er ganske flat. Ledningene til høyttaleren kan du få plass til i de sporene til feste av bunnrammen (i plast). Sørg for at det er plass til en ledning pr. spor.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote GIG 23 Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 18 juni 2021 at 17:58
Takker så mye for svar..
Geir Inge
This page was generated in 0,092 seconds.
