  New Posts New Posts RSS Feed - Å lære leksa si
Å lære leksa si
einjen View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Topic: Å lære leksa si
    Posted: 23 mars 2006 at 14:17
Gjorde en grufull oppdagelse i går. jeg har bygget rammeverket altfor svakt. Da jeg skulle feste støtteene til sporene så sprakk de rett og slett da jeg skulle skru sammen rammeverket med platene som sporet skal ligge på.
Uansett så løste det seg. Jeg hadde heldigvis brukt litt tykkere treverk på selve firkantramma, så det var bare å bytte ut "innmaten".
men var nær på å resignere.
mon tro om det finnes noen gode tips på hvordan man bygger rammeverket som skal støtte opp modelljernbanen? Hvordan lager man bein? Hva bruker man for å kunne justere høyden på beina uavhengig av hverandre? hvordan bygger man en modelljernbane på flere høyder på samme ramme?
Puh!
AT View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote AT Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 mars 2006 at 16:05
Før du skrur, borer du opp holet med ein diameter som er litt mindre enn stamma til skrua. Gjengene skal skjere i treverket. Så lager du forsenking i treverket med bitsen til skruhovudet. Tilslutt skrur du i skrua.
Sjekk Fremo for høgdejustering av bein
    AT
Edited by AT - 23 mars 2006 at 16:06
AT
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 23 mars 2006 at 21:30
Originally posted by AT AT wrote:
F�r du skrur, borer du opp holet med ein diameter som er litt mindre enn stamma til skrua. Gjengene skal skjere i treverket. S� lager du forsenking i treverket med bitsen til skruhovudet. Tilslutt skrur du i skrua.
Ah!
Thank you!
Skal teste etter at jeg har spist kveldsen.
Edited by einjen - 23 mars 2006 at 21:30
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 mars 2006 at 00:14
Rakk selvfølgelig ikke å gjøre noe mer i dag men her er iallfall et bilde av mitt tenkte anlegg (jeg skriver "tenkte" fordi jeg jeg kjenner meg selv såpass godt at jeg vet jeg nok kan finne på å hele greia på is.
jaja....   Men det blir vel etterhvert........
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 24 mars 2006 at 00:21
Skruene utvider fibren i treværket, og der med sprekket det.
Hvis man bruker spiker vill det også kunne sprekke. Men på spiker butter du den slik at den blir flat, så kutter den fibrene i stedet for å utvide de, og da sprekker det ikke.
På treværk bruker man treskruve med senkehode. Normalt er det ikke vanskelig å bare skru til hodet er i treværket.
Skal du lage bein må du huske på at det skal kunne bære vekta av det anlegget. En fremo trenger ikke å ha så sterkebein som en anlegg hjemme.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote einjen Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 25 mars 2006 at 23:44
UGH!
Nå føler jeg meg utrolig lite lur....
Jeg testet metoden som nevnt over med å bore ut hull til skruene først, og det ble superbra, selv med mine tynne "bjelker" (eller hva det nå heter).
Det som ikke er så bra er at jeg før jeg postet på gruppa her kastet masse bra, vel oppmålte trestykker fordi jeg gikk utifra at de var altfor spinkle.....
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 26 mars 2006 at 00:22
Man lærer så lenge man lever
Christian View Drop Down
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Christian Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 mars 2006 at 10:03
Muligens jeg bommer litt her nå for jeg har aldrig bygget et rammeverk til mj, men jeg har bygget til mye annet og der bruker jeg følgende artikler fra Biltema: hullplate 19-612 og skruene 87-120. NB!Er viktig å bruke riktige skruer!
Tut, tut.
Post Options Post Options   Thanks (0) Thanks(0)   Quote Wickerman Quote  Post ReplyReply Direct Link To This Post Posted: 27 mars 2006 at 13:58
Skruvene/spiker skal sitter 1/3 i treværket og 2/3 skal sitte i treværket bak dette. Da har du rett lenge.
