Lodde messing. |
Svar ![]() |
Forfatter | |
øystein lb ![]() Veteran ![]() ![]() Medlem siden: 02 august 2009 Land: Norway Status: Utlogget Points: 378 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 24 juni 2010 kl. 18:21 |
Jeg har tenkt tanken med og begynne og lodde litt. Jeg har loddet litt før, men ikke mye. Her noen platebiter liggende og tenkte og øve meg på noe av det.
Men så er spørsmålet, hva slags utstyr utenom loddebolt trenger jeg?
- Hva slags lodde vann? Hvor kjøper jeg det beste vannet?
- Hva slags lodde tinn? Kjøpe hvor?
- Underlag, hva slags? Metall bit?
Filer og den slags har jeg. Fikk i en pakke med (!) 30 papirklyper i Dannmark for noen år tilbake også.
Noen som hvet om noen som selger lodde spisser. Er det mulig og lage sine egene? Kobber stang som files til rette form så fortinne selv? Finner ingen som jeg liker. De må ha en diameter på enden som kobles til bolten på ca 3-4 mm-
Stian ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Medlem siden: 04 januar 2007 Land: Bergen Status: Utlogget Points: 1451 |
Loddevann: Claes ohloson.
Tinn: Claes ohlson. underlag: en fineer bit ![]() Om du velger metall plate så tror jeg du kan rissikere å lodde fast hele byggesettet til platen! ![]() |
Mvh stian |
TeVe ![]() Medlem i MJF ![]() ![]() Medlem siden: 08 desember 2005 Land: Norway Status: Utlogget Points: 593 |
Sjekk under delesalg for loddevann og loddetinn på mine modellsider. For lodding kjøp en rimelig loddestasjon på clas ohlson og gasslodder fra Proxxon. |
Terje V.
Har en Weller WHS 40
![]() Stian: Uansett hvor mye du prøver, med eller uten loddevann. Gass eller bolt så klarer du ikke og lodde fast ting i ei metall plate! Det har man sveiseapparat til! Og det kan jeg og bruke
![]() Jeg får stikke på Claes etter ferien( skal 2 uker på Kreta fra torsdag av. Joho!)
Men husk at metallet leder varme veldig godt så om loddebolten/pennen bli liggende på platen så plutselig sier du AUUUUUUUU!!!! så har du brent deg på plata, og bordet har fått et fint merke
Mvh stian |
Jeg har velgt bordplate med omhu! Det er fra gammle kjøkkenet våres, man kan plasere en VELDIG varm kaserolle eller stekepanne rett på benken uten at det ble merker!
Men i kveld prøvde meg litt på diverse ting, jeg har bygget en skuffe eller noe som ligner med håndtak av 0,3 Messing tråd. Har også laminert litt. Må kjøpe meg en annen Butanbrenner. Har den lille pennen fra biltema, den må fylles hele tiden. Tar alt for lite gass i beholdren på selve pennen.
Noen billige forslag på en butanbrenner er velkommen.
Som underlag brukte jeg en bit av en aluminiums plate jeg hadde liggenede. Virker greit.
ses ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Medlem siden: 09 november 2006 Land: Norway Status: Utlogget Points: 3897 |
Men hvorfor underlag av metall i det hele tatt, Øystein? Hva skulle fordelen være framfor en treplate av noe slag?
grinda ![]() Fremo og MjF medlem ![]() ![]() Medlem siden: 24 februar 2008 Land: Norway Status: Utlogget Points: 54 |
Et lite tips, jeg bruker ei keramisk flis som underlag. Synes selv at underlag av tre er mykt og fint, men passer dårlig med jobbing med varme. Brann og slikt er ikke morro. Endret av grinda - 25 juni 2010 kl. 00:21 |
Erik K |
Tre fyrer du jo opp i peisen med, ikke sant. Så hva skjer når min gass flamme på Ca 600-1000 grader kommer borti, jo. Det brenner!
Men jeg har hørt at folk bruker en klæber stein til dette.
Bruk en keramisk flis. Det finnes noen som er helt glatte og helt plane i overflaten, så sjekk godt før du velger. Ta med deg en rett linjal e.l for å teste oveflaten. Mange steder ligger restefliser til rimelig penge. Selv bruker jeg to fliser på hhv 30x30 g 40x40 cm oppe på plater av mdf.
Du kan godt lodde messing til en stålplate, om du har sterkt nok fluss. Mot aluminium er det ikke så enkelt, men om du tilfører aluminiumsplaten nok varme blir den ikke særlig plan, så jeg synes ikke metall er en spesielt god løsning. I tillegg stjeler den jo varme fra delene du skal lodde sammen. |
Terje V.
2mjo ![]() Viderekommen ![]() ![]() Medlem siden: 24 juni 2009 Land: Norway Status: Utlogget Points: 47 |
En mulighet er å besøke noen som driver med sliping/polering av stein, det hender at de har en skrotplass som en kan finne passe store biter med helt glattslipt stein.
Vi har pusset om huset helt de siste 6-7 årene så fliser har jeg noen av. Trur jeg tar den som var tilovers etter at vi la granitt på badegulvet.
Gass, ja. Selvfølgelig. Det har jeg aldri loddet med, så beklager mitt korttenkte spørsmål. |
Jan Frelin ![]() Viderekommen ![]() Medlem siden: 17 juni 2007 Land: Sweden Status: Utlogget Points: 72 |
Ett underlag av metall kommer att leda bort alldeles för mycket värme. Själv använder jag en keramisk lödplatta som jag köpte på en marknad.
Jag tycker fosforsyra är det bästa lödvattnet, men det är inte lätt att få tag på, i Sverige i alla fall.
Kjell H. ![]() Medlem i MJF ![]() Medlem siden: 02 november 2004 Land: Norway Status: Utlogget Points: 2479 |
Når du har mulighet til å velge i fliser, så har jeg god erfaring i en flis med "vaffelmønster" på baksiden. Gjerne med mønster på 1 x 1 cm.
Fordelen er at underlaget ikke stjerer så mye varme og at ved gasslodding at man får flammen rundt objektet slik at det blir bedre flyt i loddefugen.
Jeg har også merket at fliser er ofte planere på baksiden.
Ellers er Sommerfelt loddeolje et godt alternativ til loddevann. Den fordamper ikke så fort og gir derved bedre flyt i loddingen. - Etter min erfaring noe midt-i-mellom loddevann og loddepasta.
Ellers er det et utall forskjellige typer loddevann beregnet på forskjellige materialer og tinntyper. Her må man velge riktig.
NoBrainer ![]() Nykommer ![]() ![]() Medlem siden: 19 juni 2010 Land: Norge Status: Utlogget Points: 13 |
Du kan fint lodde sammen metall av diverse slag med en ordentlig brenner, MAP gass og sølvstenger.
Men brenneren gjør ofte det største utslaget. Har prøvd meg med diverse brennere fra clas og biltema som ikke holder mål, da de har for bred tupp / stråle. Men har ikke tatt meg råd til en ordentlig en til 1500-1800,- MAP gassen blir varm nok. Men det jeg skulle bruke dette til var kobber, pianotråd, syrefast og rustfritt. samt på 1:10 RC biler så det skulle tåle en del. Tror ikke nødvendigvis det er tilfellet her. Men da har du fått en annen innfallsvinkel ihvertfall. Ville tro at hvis du bare bruker kobber, så holder det med vanlig loddetinn og en god loddebolt med den spissen du vil. Gjerne en elektronisk en slik at du kan styre temperaturen ordentlig. Mine 34 øre ihvertfall |
Artificial intelligence is no match for natural stupidity
Lasse Prenting |
Svar ![]() |
Tweet
